Golf 4 Проблем с airbag!
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Re: Проблем с airbag Golf 4!
Мнениеот ivo8181 » Сря 13 юли 2011 19:10
някой знае ли за голф 4 какво съпротивление и каква мощност съответно трябва да се сложи вместо аербек за да несвети лампата на таблото,благодаря предварително :bowdown
MAYKI
Регистриран на: Сря 25 май 2011 11:18
Мнениеот MAYKI » Нед 17 юли 2011 1:44
99% проблема в буксата на някоя от седалките случвало ми се на 3 коли до сега и то след автомивка,като местят седалките пипат(по скоро ръгат) с тръбата на прахосмукачката и на БМВ съм имал такъв проблем.
Свали акумулатора и ги откачи и ги закачи наново и би трябвало да няма слабо напрежение и да изчезне проблема.
Green_Madness
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 20:03
Мнениеот Green_Madness » Нед 17 юли 2011 17:49
Два пъти ми е светела лампата Airbag. Оказа се, че е от щекера под предната лява седалка. Първо провери там да не се набутваш за диагностика.
fedoracore
Регистриран на: Нед 25 дек 2011 12:22
Автомобил: V5
Двигател: 2.3
Мнениеот fedoracore » Пет 13 мар 2015 18:53
и при мен светна след автомивка..утре ще погледна тези букси .
задьлжително ли трябва да се ходи да се изтрие грешката на диагностика или може да загасне ако се е измакнала някоя от буксите на бега.
nnaasskkoo
Регистриран на: Съб 17 сеп 2011 11:07
Местоположение: grad sofia
Голф4 Проблем с аирбега
Мнениеот nnaasskkoo » Сря 04 ное 2015 17:01
Колата е Голф4.Имам проблем с аирбега на седалката,от което лампата ми постоянно свети.Ако може да ми препоръчате някой майстор?Благодаря предварително
BOSS75
Регистриран на: Нед 02 ное 2014 17:23
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.9 TDI
Re: Golf 4 Проблем с airbag!
Мнениеот BOSS75 » Чет 10 май 2018 20:20
Колеги, след диагностика се установи, че имам проблем с airbag на волана. Лампата свети и пише airbag fault. Колата е Бора 2000г, трилъчев волан. Възможно ли е спиралния лентов кабел под волана, по който минава сигнала за airbag и клаксон да се е повредил, при положение, че клаксона си работи? :question
пс: при въртене на волана открай докрай, че чува под волана как въпросния кабел се движи.
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Пет 11 май 2018 12:38
При мен проблема се реши след като свалих бега и волана за слагане на темпомат. След като сглобих всичко и изчистих грешката вече 1 месец не ми отчита грешка! Предполагам че нещо не е контактувало добре в волана!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 108 госта
