Как се маха INSPECION-а на дигиталното табло на Голф 2-ка?
eng.Kostadinov
Регистриран на: Сря 13 авг 2008 19:07
Re: Как се маха INSPECION-а на дигиталното табло на Голф 2-ка?
Мнениеот eng.Kostadinov » Вто 10 фев 2009 15:30
Привет пак,
голфа мисля, че има digifant, или нещо подобно, тъй като има такава кутия със същите охладители отзад, намираща се от страната на шофьора под предното стъкло.
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Information_158_VW-Golf-Digifant.html
само че нещо неможах да видя своят двигател там - PN. Предполагам, че е въпрос на проучване да се изнамери кое табло има МФА и кое няма. Предполагам, че само с пренареждането на кабелите работата ще стане, но се надявам да е така и на практика, както и да не ми се секне мерака.
Всякакви мнения ще бъдат полезни, както и от колегата Ваското1, тъй като се носи мълва, че е много голям майстор
Поздрави
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Вто 10 фев 2009 16:45
Ще те разочаровам. ПН мотора е с електронен карбуратор, а не с Джиджифант. Това е обикновен карбуратор с повишено самочувствие :D Докато работи е префектен като разход, но развали ли се веднъж... скъпи части и почти неподлежи на ремонт. Пoтърси инфо за "Pierburg 2EE". Пак казвам, че компютъра за управление на мотора няма общо с МФА. Аз съм с КР мотор (механичен инжекцион) нямам ЕКУ, но това не пречи да си имам МФА.
П.П. Ако ти трябва документация за този карбуратор драсни Л.С. Имам доста, две години карах ПН мотор.
eng.Kostadinov
Мнениеот eng.Kostadinov » Вто 10 фев 2009 17:30
Здравей,
Много благодаря за информацията. Относно управлението на двигателя си прав. Явно само кутията е същата. Води се Motorsteurunggerat - уред за управление на двигателя. Понеже бях видял на голф 3 пин от ЕCU за МФА и затова се заблудих. Относно МФА - стана ми ясно принципа на работа - делят се километрите на показанията от датчика за нивото на горивото, но мисля че може и да е от датчика на хол това показание. Това се извършва в таблото. Именно затова трябват само 2 (3)неща :
1)Табло поддържащо МФА
2)Лостче за чистачки с МФА
при повече желание и
3)кабел свързващ буксата от лостчето на чистачките с инсталацията - може да се направи и чрез директно запояване към пиновете на таблото за МФА, стига да се знаят кои са тези изводи на МФА.
П.П Относно това как да се познае кое табло има МФА и кое няма, мисля че картинката по долу ще отговори ясно какво трябва да се гледа за да се познае :
мисля, не е задължително да са всичките, но поне трябва да има l/100km в противен случай таблото няма МФА.
Още веднъж благодаря за информацията.
Поздрави
shantavelko
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 0:47
Мнениеот shantavelko » Сря 11 фев 2009 21:38
Как го направих след като прочетох как става от колегата.
Натискаш и задържаш копчето за смяна на часовете на часовника.След това даваш на контакт и продължаваш да не пускаш.След това пускаш и почваш да помпаш с минутите, след това задържаш минутите 2 секунди, и след това то си изписва 14 000 км и 12 месеца а на инс2 30 000 км
това е колеги!
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Сря 11 фев 2009 21:41
а при се получи така:минути и часове натиснати,даваш на контакт и нулираш с минутите,а с часовете избираш кое да нулираш.
eng.Kostadinov
Мнениеот eng.Kostadinov » Сря 11 фев 2009 23:06
Здравейте колеги,
Много се радвам, че съм успял да ви помогна! И нека за напред само такива да са проблемите на голфовете и марката VW като цяло :D .
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
