Haralampi написа:tih написа:Колега
Haralampi, мерси за снимката, точно за това иде реч от снимките които съм дал по-горе, предполагам колата ти е след 2000г., възможно е това да е евтинито и пректично решение на проблема от VW, тъй като това се оказа сериен проблем при Г4, ще проверя какви са цените на уплътнителите тази седмица и ще пиша, а ако са поносими - значи има решение на проблема
ПС: колега, решението на твоя проблем е от към другия край на вратата
там където се затваря врата, П-образната "заключалка", която е хваната с 2 торкса, регулира се във всички посоки, ориентираш се по линията на врата спрямо задната врата, успех
Няма за какво колега
Стига да мога - винаги помагам! Да, моята е от средата на 2002 (ако не се лъжа модел 2003). Веднага реагирах, тъй като многократно са ми правили впечатление тия оплътнения поради това, че са половинчати. Не знам дали личи от снимката, но те са по-скоро пластмасови лайсни - не са особено обемисти.
А за моя проблем - ти смяташ че от скобата на купето бих могъл да накарам вратата да се прибере по навътре ли? Дали така няма да стане още по-капризна за затваряне? Сега трябва с малко повече замах, иначе не се затваря.
Дай малко повече подробности ако може...
Другия проблем с вратата е, че от известно време скърца доста ако се движи по-бавно - колко смазочен спрей изпръсках където можах по пантите - без промяна. Скърцането идва от долната панта...
Значи от въпросната скоба може да регулираш вратата всякак, преди 2 дни го правих това, моята също се затваряше със замах, но без да я блъскам, само че при мен проблема беше, че бягаше линията спрямо задната врата, беше по-издадена навън и ръбчето горе беше по горе, аз държах да бъде спазена линията, което автоматично значи и да се затваря малко по силничко, така и стана, това е така защото все пак колата не е нова и с годините врата малко или много провисва, а и все пак става дума за шофьорската врата, няма как на една 10годишна кола, хем линията на врата да е перфектна, хем да се затваря както като е била в магазина или поне вероятността е малка, съответно трябва да си прецениш кое ти е по-важно, линията на вратата или да се затваря по-леко, пробвай когато имаш време, развърш леко болтовете на скобата и местиш, навън, навътре, горе, долу, стягаш пробваш, ако не ти хареса, пак, докато намериш най-добрия вариант, не е трудно, но е изнервящо докато намериш най-добрия вариант. А по другия проблем със скърцането и от там съм минал
също долната панта, оправих го със течна грес на Wurth, поне такава имах и ми помогна, обилно пръскане и после раздижване, но там скърца на метал така, че е много вероятно ефекта да е временен, но от година и половина нямам проблеми.
ПС: извинявай за отегчителния пост
