Венто 1.9 тди 96 г. Климатроника се включва сам при стартиране на мотора!!!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Климатроника се включва сам при стартиране на мотора!!!
Мнениеот zfa159 » Съб 18 апр 2009 17:29
Това е нормално....в раздела за Пасат е обсъждано много също.Причината :
-в системата освен фреон се съдържа и масло,което смазва компресора и всички гумени съединения по системата.Ако компресора не се включва дълго време тези гумени съеднинения се одървят и започват да изпускат....и ефекта е,че колата остава с малко или въобще без фреон...с тази идея е измислено така,че ако климатроника се изгаси след някакъв борй паления на колата или дори при следващото сам да тръгне с идеята да се самопредпази...докато го изгасите феона се е завъртял през системата няколко пъти.Ако пък си изгасите колата с включен той после си тръгва така,както е бил настроен преди да го изключите.
По повод датчика на таблото - той е светлинен и се ползва с цел индикация на слънчева светлина - ако таблото е огрято от слънцето климатроника пуска по-стден въздух към духалките за да компенсира затоплянето на въздуха докато стигне до купето....колкото по-огрято е таблото толкова по-студен въздух пуска.
Този датчик се използва и за определяне на външната околна температура ако се скапе датчика,който я мери по принцип.
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Пет 10 май 2013 13:15
Моя климатроник също се включва сам, само че не при стартиране на двигателя. :gruebel До Австрия ходих и се върнах с изключен климатроник, защото имах проблем с ролката на компресора и реших да не я натоварвам допълнително. Интересното беше, че на отиване и на връщане климатроникът се включи сам два пъти. :gruebel Както си карам и хоп вентилатора на 4-5-та скорост... От какво може да е това? :screwy
garsha
Регистриран на: Чет 23 апр 2020 12:23
Мнениеот garsha » Пон 28 сеп 2020 16:43
Здравейте, колеги имам същия проблем и бих искал да попитам:
Пдлежи ли на премахване, изключване тази "екстра"? Втръсна ми се при всяко палене, подаване на контакт да натискам минус на вентилатора или наново настройки, каквито искам. Изключа ли на OFF, всичко пак наново.
Благодаря предварително.
Поздрави
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Пон 28 сеп 2020 17:22
Какво ти пречи. Направили са го - не натискаш нищо.
garsha
Re: Венто 1.9 тди 96 г. Климатроника се включва сам при стартиране на мотора!!!
Мнениеот garsha » Сря 30 сеп 2020 19:42
Явно пречи и на други: https://www.google.com/amp/s/forums.vwv ... 9215&amp=1
Решението може да се окаже много просто. Някое кабелче отзад, "кръц" и край. Но кое?
Потребители, разглеждащи този форум: micheto65 и 77 госта
