Това е нормално....в раздела за Пасат е обсъждано много също.Причината :
-в системата освен фреон се съдържа и масло,което смазва компресора и всички гумени съединения по системата.Ако компресора не се включва дълго време тези гумени съеднинения се одървят и започват да изпускат....и ефекта е,че колата остава с малко или въобще без фреон...с тази идея е измислено така,че ако климатроника се изгаси след някакъв борй паления на колата или дори при следващото сам да тръгне с идеята да се самопредпази...докато го изгасите феона се е завъртял през системата няколко пъти.Ако пък си изгасите колата с включен той после си тръгва така,както е бил настроен преди да го изключите.
По повод датчика на таблото - той е светлинен и се ползва с цел индикация на слънчева светлина - ако таблото е огрято от слънцето климатроника пуска по-стден въздух към духалките за да компенсира затоплянето на въздуха докато стигне до купето....колкото по-огрято е таблото толкова по-студен въздух пуска.
Този датчик се използва и за определяне на външната околна температура ако се скапе датчика,който я мери по принцип.
Венто 1.9 тди 96 г. Климатроника се включва сам при стартиране на мотора!!!
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Регистриран на: Чет 25 яну 2007 13:00
- Автомобил: Golf MK1 Cabrio
- Двигател: 1600 cc
- Местоположение: LZ1LFC
Re: Климатроника се включва сам при стартиране на мотора!!!
Моя климатроник също се включва сам, само че не при стартиране на двигателя.
До Австрия ходих и се върнах с изключен климатроник, защото имах проблем с ролката на компресора и реших да не я натоварвам допълнително. Интересното беше, че на отиване и на връщане климатроникът се включи сам два пъти.
Както си карам и хоп вентилатора на 4-5-та скорост... От какво може да е това?
Здравейте, колеги имам същия проблем и бих искал да попитам:
Пдлежи ли на премахване, изключване тази "екстра"? Втръсна ми се при всяко палене, подаване на контакт да натискам минус на вентилатора или наново настройки, каквито искам. Изключа ли на OFF, всичко пак наново.
Благодаря предварително.
Поздрави
Поздрави
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Какво ти пречи. Направили са го - не натискаш нищо.
Re: Венто 1.9 тди 96 г. Климатроника се включва сам при стартиране на мотора!!!
Явно пречи и на други: https://www.google.com/amp/s/forums.vwv ... 9215&=1
Решението може да се окаже много просто. Някое кабелче отзад, "кръц" и край. Но кое?
