дамм, така е.
но това далеч не означава че магнита ще има сила да залепи...
мисля все пак че си струва да се тръгне от шалтер...
Г3: Проблем със стартера. Видео със звук ! : РЕШЕНО
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Re: Г3: Проблем със стартера. Видео със звук !
Магнита ще залепи, Друг е въроса как са контактите от които зависи дали ще врътне стартера а от там нататък дали ще се предаде движенитето към маховика.
- titanium69
- Регистриран на: Сря 05 ное 2008 10:07
понеже с това се занимавам ще ти кажа че 100%бендикса (съединителя) е изпуснал , демек стартера върти но двигателя не
бендикса се сменя лесно но така и така ще го сваляш направи му профилактика ,четки ,втулки и така
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
при залепване на магнита се чува едно много характерно изчаткване. на клипа не го чувам...
затова поддържам тая версия.
- Andonov
Но това чаткане се чува единствено когато стартера не врътне, защото се заглушава.
- mario_lud.
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 0:19
според мен е шалтера е развален и неможе да изхвърли
- Andonov
Нещата са свързани.
За да направи контакт и да се завърти стартера значи си е направил хода.Ако не е няма НИКОГА да врътне.
Пак казавам бендикс - в изключително реди случай счупена вилка.
- lyubobg
- Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Тая работа продължава да смърди. Оставих голфи 4 дена на паркинг с откачен акумулатор, защото не бях в БГ и като се върнах го закачих и проблема изчезна
Единствената разлика преди и след е това, че съм откачал минуса на акумулатора и може да съм го стегнал по-добре втория път, но от това да става целия проблем малко трудно мога да го повярвам
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
колвга,имах същия проблем,при хлабави клеми не искаше да зарежда добре и накрая се оказа от развален бендикс и хлабави клеми
- lyubobg
Ъпдейт и финал: Проблема почна да се получава 1 път на високосна, но все пак го имаше.
След 1 седмица тестване и компетентната намеса на ХЕЕД състояща се в смяна на втулка на корпуса, където влиза стартера в кожуха на скоростите или нещо такова
+ Бендикс, стартера заспа
