Не влизат добре скоростите...????
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Re: Не влизат добре скоростите...????
Мнениеот m2595 » Съб 21 мар 2009 11:21
Сменя се, но през дълги интервали от време. :wink:
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 21 мар 2009 16:17
Колеги, нека и аз да използвам темата mhihi Голфче 3 1.9тди '95 - 1ва влиза някой път доста трудно, трябва да върна към 2ра и тогава влиза малко по-лесно. Струва ми се че това не го прави като е по-студена колата, а някой път си влиза доста леко, като карам с 2-3км/ч например. Чувал съм, че маслото на тези кутии въобще няма нужда да се сменя, но не ми се вярва. Какво мислите?
Според мен това са симптоми на износен притискател или недобре отделящ съединител,преди години имах такъв проблем-трудно включване на първа когато загрее мотора и задна хъркаше-оправи се след смяна на съединителя(притискател,диск и аксиален лагер).При теб има жила и помпи първо тях може да провериш.А маслото било хубаво да се сменя на 50-60 000км според някой,според други заводското било най хубаво и не се сменяло...:wink:
TheFreeRider
Регистриран на: Нед 26 окт 2008 14:42
Мнениеот TheFreeRider » Съб 21 мар 2009 17:38
В интерес на истината задната хърка, да. Когато преди това съм карал на 2ра примерно, спрял съм и съм включил направо задна. Ако мина през 1ва и тогава задна, не хърка. Хм, като за начало ще пробвам да натискам по-силно съединителя :D
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Нед 22 мар 2009 18:20
Пробва ли с вазелин?
Демек, провери да не е малко маслото в скоростите.
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Нед 22 мар 2009 19:37
Ако жилото на съединителя ти е с ръчно регулиране пробвай да го притегнеш малко да ти отделя по-високо и виж има ли разлика.
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Мнениеот Batmirko » Пон 23 мар 2009 0:51
При мен има проблем м/у 1-2ра, ако вкарам бързо, изхърква, прави ми впечатление че когато е студена, се наблюдава по-често, смазвах нещо топчесто под кожата... почти без резултат, отпред има ли нещо под капака, което може да се пипне също преди да говорим за самата скоростна кутия, маслото уж ми го проверяваха - "имало го" :) колата е на към 130 000 реални км 2000г ( Г4, 1.6SR)
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Вто 24 мар 2009 1:15
Да бе...имало го маслото. Как разбраха, сигурно са очаквали да е на грес? Не виждам какъв е проблема 50-60лв за масло (толкова е пълната синтетика 75w-90) на 3-4 години. Спестява проблема с трудното включване на студен двигател, както и множество други проблеми. Просто това е обикновен консуматив като двигателното масло и не се "проверява", а като му дойде времето се сменя, ако искаме да влизат добре скоростите.
fernando
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 22:06
Мнениеот fernando » Вто 24 мар 2009 11:53
Какво масло се слага на скоростите? Пълна синтетика ли?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 24 мар 2009 11:56
fernando написа:Какво масло се слага на скоростите? Пълна синтетика ли?
Да, 75W90
jo76
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 14:12
Мнениеот jo76 » Вто 24 мар 2009 14:22
Имам сходен проблем от 2 дни 5 я няма а другите се включват трудно колата е Г2-1.6бенз :(
RS1
Регистриран на: Пет 14 яну 2005 22:44
Местоположение: Офиса
Мнениеот RS1 » Вто 24 мар 2009 15:15
Achim Lauritzen написа:За всички със скорости 020(с лостчета) огромен ефект има при смазване на механизма с грес(4лв кутията ),вътре в купето се маха маншона и се маже,след това и от вън над рейката.Ефекта при двете ми коли е поразителен :wink:
Това върши чудесна работа, ама как да избегнеш ефекта от кофти замърсяването? Става ли според теб гуменият маншон на скоростите с жила (при лоста), защото това е много добро решение против боклуци.
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Вто 24 мар 2009 15:26
Може и да стане но то вътре няма голям наплив на боклуци,кожухчето под топката на скоростите предпазва.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
