Не влизат добре скоростите...????
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Re: Не влизат добре скоростите...????
Сменя се, но през дълги интервали от време.
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
Колеги, нека и аз да използвам тематаГолфче 3 1.9тди '95 - 1ва влиза някой път доста трудно, трябва да върна към 2ра и тогава влиза малко по-лесно. Струва ми се че това не го прави като е по-студена колата, а някой път си влиза доста леко, като карам с 2-3км/ч например. Чувал съм, че маслото на тези кутии въобще няма нужда да се сменя, но не ми се вярва. Какво мислите?
Според мен това са симптоми на износен притискател или недобре отделящ съединител,преди години имах такъв проблем-трудно включване на първа когато загрее мотора и задна хъркаше-оправи се след смяна на съединителя(притискател,диск и аксиален лагер).При теб има жила и помпи първо тях може да провериш.А маслото било хубаво да се сменя на 50-60 000км според някой,според други заводското било най хубаво и не се сменяло...
TheFreeRider
- Регистриран на: Нед 26 окт 2008 14:42
В интерес на истината задната хърка, да. Когато преди това съм карал на 2ра примерно, спрял съм и съм включил направо задна. Ако мина през 1ва и тогава задна, не хърка. Хм, като за начало ще пробвам да натискам по-силно съединителя
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Пробва ли с вазелин?
Демек, провери да не е малко маслото в скоростите.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Ако жилото на съединителя ти е с ръчно регулиране пробвай да го притегнеш малко да ти отделя по-високо и виж има ли разлика.
- Batmirko
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
При мен има проблем м/у 1-2ра, ако вкарам бързо, изхърква, прави ми впечатление че когато е студена, се наблюдава по-често, смазвах нещо топчесто под кожата... почти без резултат, отпред има ли нещо под капака, което може да се пипне също преди да говорим за самата скоростна кутия, маслото уж ми го проверяваха - "имало го"
колата е на към 130 000 реални км 2000г ( Г4, 1.6SR)
theultimate
- Двигател: CFFB
Да бе...имало го маслото. Как разбраха, сигурно са очаквали да е на грес? Не виждам какъв е проблема 50-60лв за масло (толкова е пълната синтетика 75w-90) на 3-4 години. Спестява проблема с трудното включване на студен двигател, както и множество други проблеми. Просто това е обикновен консуматив като двигателното масло и не се "проверява", а като му дойде времето се сменя, ако искаме да влизат добре скоростите.
fernando
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 22:06
Какво масло се слага на скоростите? Пълна синтетика ли?
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
fernando написа:Какво масло се слага на скоростите? Пълна синтетика ли?
Да, 75W90
Имам сходен проблем от 2 дни 5 я няма а другите се включват трудно колата е Г2-1.6бенз
Achim Lauritzen написа:За всички със скорости 020(с лостчета) огромен ефект има при смазване на механизма с грес(4лв кутията ),вътре в купето се маха маншона и се маже,след това и от вън над рейката.Ефекта при двете ми коли е поразителен
Това върши чудесна работа, ама как да избегнеш ефекта от кофти замърсяването? Става ли според теб гуменият маншон на скоростите с жила (при лоста), защото това е много добро решение против боклуци.
- Жоро Делчев
- BBS Collector
Може и да стане но то вътре няма голям наплив на боклуци,кожухчето под топката на скоростите предпазва.
Потребители, разглеждащи този форум: amnesty и 50 госта
