Голф 3 Компютър Грешка !
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Re: Голф 3 Компютър Грешка !
Мнениеот nikson85 » Чет 27 май 2010 20:24
bobo 22 написа:извади едната клема на акомулатора исчакаи около час и виж дали показва пак че има грешка
рестарт,презареждане :да:
misho_kr
Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:31
Мнениеот misho_kr » Пон 05 дек 2011 19:33
Здравейте на всички! Аз съм със голф 3 GTI 2E 115к. Карах си, нямаше никакви проблеми, спрях и не искаше да запали повече! На дневния километраж ми излиза 1П 02. Възможно ли е да е някаква грешка и заради това да не може да запали? Мисля да ходя на диагностика, там дали ще могат да ми го оправят. Поздрави и благодаря на всички предварително, които ще ми помогнат.
tontoni
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:08
Мнениеот tontoni » Нед 15 яну 2012 12:29
Здравейте. Преди четох тази тема и спря да ми пука какво пише на тия инспекции но от вчера излезна нов проблем- почна да свети ербег постоянно (до пускането на фаровете седи) иначе на дисплея излиза IN02 - инспекция след определен пробег.
Имат ли връзка 2-те или имам проблем с бега?
tontoni
Мнениеот tontoni » Нед 15 яну 2012 17:18
toni_tv написа:Как се нагласят? Има 2 начина, но ти казвам по-простия:
Даваш на контакт, задържаш натиснато копчето за нулиране
на дневния километраж, а с другата ръка с един химикал натискаш копчето
на часовника за минутите (долното). Така влизаш в "сервизен режим". След
това се работи с 2 копчета, едното е това за нулиране на дневния
километраж, а другото - копчето на часовника за минутите (долното). С
първото сменяш:
IN01 -> IN02 -> OEL1 -> OEL2. А с другото влизаш в съответното меню.
След като влезеш - с първото от копчетата въртиш месеците или
километрите съответно, а с другото потвърждаваш и излизаш. Накрая махаш
контакта и готово.
Занулих ги на 0 и не спира да свети ербега и да ми показва N02 - (инспекция след определен пробег). Дайте да пробвам и по по сложния начин?
tontoni
Мнениеот tontoni » Вто 17 яну 2012 19:16
:037: Колеги търся проблема дайте идеи?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 18 яну 2012 13:27
tontoni написа::037: Колеги търся проблема дайте идеи?
спиралата/ лентовия кабел /
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 18 яну 2012 14:18
misho_kr написа:излиза 1П 02. Възможно ли е да е някаква грешка и заради това да не може да запали? .
Не, аз карам с тая тъпотия втора година. Нямам нерви да го трия тоа шит :evil:
Сега, за непаленето: припуква ли, или не откъсва изобщо?
Имобилайзер колата има ли, аларма объгавила се?
misho_kr
Мнениеот misho_kr » Сря 18 яну 2012 18:14
проблема вече е решен.беше от клемореда,но мерси все пак
tontoni
Мнениеот tontoni » Чет 19 яну 2012 14:37
misho_kr написа:проблема вече е решен.беше от клемореда,но мерси все пак
Моят проблем още не е. Най вероятно събота-неделя ще махна ербега и пласмасата отзад зад волана за да разкъча буксите на лентовия кабел и да го премера с мултицет дали не е прекъснат.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
