bobo 22 написа:извади едната клема на акомулатора исчакаи около час и виж дали показва пак че има грешка
рестарт,презареждане
toni_tv написа:Как се нагласят? Има 2 начина, но ти казвам по-простия:
Даваш на контакт, задържаш натиснато копчето за нулиране
на дневния километраж, а с другата ръка с един химикал натискаш копчето
на часовника за минутите (долното). Така влизаш в "сервизен режим". След
това се работи с 2 копчета, едното е това за нулиране на дневния
километраж, а другото - копчето на часовника за минутите (долното). С
първото сменяш:
IN01 -> IN02 -> OEL1 -> OEL2. А с другото влизаш в съответното меню.
След като влезеш - с първото от копчетата въртиш месеците или
километрите съответно, а с другото потвърждаваш и излизаш. Накрая махаш
контакта и готово.
Колеги търся проблема дайте идеи?
tontoni написа::037: Колеги търся проблема дайте идеи?
misho_kr написа:излиза 1П 02. Възможно ли е да е някаква грешка и заради това да не може да запали? .
misho_kr написа:проблема вече е решен.беше от клемореда,но мерси все пак
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 168 госта
