Притропване от предницата на Голф3 GTI - клип с тропането
i.e.i
Re: Притропване от предницата на Голф3 GTI - клип с тропането
Мнениеот i.e.i » Пет 24 апр 2009 7:19
Може и гърне да е ,ако си го ударил на някой бордюр.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Пет 24 апр 2009 7:25
Не никога гърне не издава такъв звук, точно от карето си е. Отиди при някой от клубните майстори и ще ти го оправи без проблем!
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 24 апр 2009 7:51
alex_zazy написа:Не никога гърне не издава такъв звук, точно от карето си е. Отиди при някой от клубните майстори и ще ти го оправи без проблем!
Не бъди категоричен,тръбите и гърнетата са заблудили доста "майстори".
Zoran
Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
Мнениеот Zoran » Пет 24 апр 2009 8:50
говорих с Никси има много работа и чак другата седмица
Zoran
Мнениеот Zoran » Пет 24 апр 2009 8:52
i.e.i написа:Може и гърне да е ,ако си го ударил на някой бордюр.
не съм я удрял никъде, но за съжаление нямам канал да видя за кво иде реч отдоло.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 24 апр 2009 10:24
Аз залагам на скъсан преден тампон.
При ускорение горната му чашка се вдига и опира в перката на вентилатора.
Но и предпазната ламарина на изпускателния колектор също е вариант... и биалетка е вариант...
Трудно е да се каже.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пет 24 апр 2009 10:28
като чили прилича на каре нооо щом да се разчука така то чак ще води до затягане на волана,случва ли се при теб,а на заднен ляв и десен пука ли
Zoran
Мнениеот Zoran » Пет 24 апр 2009 10:29
radotom написа:Аз залагам на скъсан преден тампон.
значи пробвах с рязко тръгване - не тропа, на предната ми кола беше скъсан предния тампон и тогава при рязко тръгване изклопваше много мощно :lol: , а перката още не е взела да ми се включва, студеничко е сутрин.
за ламарината не мога да кажа нищо, биалетка сменях преди 1год. но тогава тя тропаше само в дупки
Zoran
Мнениеот Zoran » Пет 24 апр 2009 10:31
xalerrelax написа:като чили прилича на каре нооо щом да се разчука така то чак ще води до затягане на волана,случва ли се при теб,а на заднен ляв и десен пука ли
не съм усетил да затяга волана, чукането е при изправен волан, не е нужно да завивам наляво или надясно, на зазадна не съм карал :lol:
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 24 апр 2009 13:44
и според мен е каре/вътрешно/, преди време на пасата точно така трякаше като подам газ и трака
boqn _8228
Регистриран на: Съб 05 юли 2008 17:08
Автомобил: Passat b5.5 1.9 tdi
Двигател: AVF
Местоположение: Троян
Мнениеот boqn _8228 » Пет 24 апр 2009 18:52
alex_zazy написа:Колега за вътрешно каре си този звук си е точно от карето. С шанс да сбъркам мога да кажа, че е на късата полуоска но иди някъде да го погледнат!
колега извинявам се за спама но да попитам и аз при мен има едно тропане но само когато не давам газ, като си сложа крака на петала и спира. Прави го и на завой и на право но само на празен ход.
ti6o86
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 14:15
Местоположение: sofia
Мнениеот ti6o86 » Съб 25 апр 2009 17:02
погледни си тампоните на двигателя предния и тоя при скоростите оттам моке д асе полу4ава тропане
ti6o86
Мнениеот ti6o86 » Съб 25 апр 2009 17:03
обикновено при тръгване с малка скорост по4ват да потропва и после спира
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Съб 25 апр 2009 19:17
ti6o86 написа:обикновено при тръгване с малка скорост по4ват да потропва и после спира
тишо братле каре е бате
Zoran
Мнениеот Zoran » Вто 28 апр 2009 8:52
След като посетих тази сутрин vit_autosofia :bowdown , се установи че е вътрешно каре и крива полуоска. В петък предстои ремонта при него.
За което съм му много благодарен. Човека стана в 8:00 за да ме приеме :bowdown :bowdown
