Притропване от предницата на Голф3 GTI - клип с тропането
Re: Притропване от предницата на Голф3 GTI - клип с тропането
Може и гърне да е ,ако си го ударил на някой бордюр.
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Не никога гърне не издава такъв звук, точно от карето си е. Отиди при някой от клубните майстори и ще ти го оправи без проблем!
alex_zazy написа:Не никога гърне не издава такъв звук, точно от карето си е. Отиди при някой от клубните майстори и ще ти го оправи без проблем!
Не бъди категоричен,тръбите и гърнетата са заблудили доста "майстори".
- Zoran
- Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
говорих с Никси има много работа и чак другата седмица
- Zoran
i.e.i написа:Може и гърне да е ,ако си го ударил на някой бордюр.
не съм я удрял никъде, но за съжаление нямам канал да видя за кво иде реч отдоло.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Аз залагам на скъсан преден тампон.
При ускорение горната му чашка се вдига и опира в перката на вентилатора.
Но и предпазната ламарина на изпускателния колектор също е вариант... и биалетка е вариант...
Трудно е да се каже.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
като чили прилича на каре нооо щом да се разчука така то чак ще води до затягане на волана,случва ли се при теб,а на заднен ляв и десен пука ли
- Zoran
radotom написа:Аз залагам на скъсан преден тампон.
значи пробвах с рязко тръгване - не тропа, на предната ми кола беше скъсан предния тампон и тогава при рязко тръгване изклопваше много мощно
за ламарината не мога да кажа нищо, биалетка сменях преди 1год. но тогава тя тропаше само в дупки
- Zoran
xalerrelax написа:като чили прилича на каре нооо щом да се разчука така то чак ще води до затягане на волана,случва ли се при теб,а на заднен ляв и десен пука ли
не съм усетил да затяга волана, чукането е при изправен волан, не е нужно да завивам наляво или надясно, на зазадна не съм карал
- moimoimoi
и според мен е каре/вътрешно/, преди време на пасата точно така трякаше като подам газ и трака
- boqn _8228
- Регистриран на: Съб 05 юли 2008 17:08
- Автомобил: Passat b5.5 1.9 tdi
- Двигател: AVF
- Местоположение: Троян
alex_zazy написа:Колега за вътрешно каре си този звук си е точно от карето. С шанс да сбъркам мога да кажа, че е на късата полуоска но иди някъде да го погледнат!
колега извинявам се за спама но да попитам и аз при мен има едно тропане но само когато не давам газ, като си сложа крака на петала и спира. Прави го и на завой и на право но само на празен ход.
погледни си тампоните на двигателя предния и тоя при скоростите оттам моке д асе полу4ава тропане
обикновено при тръгване с малка скорост по4ват да потропва и после спира
- xalerrelax
ti6o86 написа:обикновено при тръгване с малка скорост по4ват да потропва и после спира
тишо братле каре е бате
- Zoran
След като посетих тази сутрин vit_autosofia
, се установи че е вътрешно каре и крива полуоска. В петък предстои ремонта при него.
За което съм му много благодарен. Човека стана в 8:00 за да ме приеме
, се установи че е вътрешно каре и крива полуоска. В петък предстои ремонта при него. За което съм му много благодарен. Човека стана в 8:00 за да ме приеме
