на баланс не се хваща, зашото няма странично биене, а е по вертикала
От какво може да ми трепери волана?-решено/дискове/
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
С голяма скорост скачаш на спирачките, колелата блокират и гумата се износва неравномерно в даден неин участък и казано на жаргон става на зарче (с ръб). Просто в този отрязък където се е трила, радиуса става по-малък от нормалния. В следстви на това тя започва да бие, не странично, а радиално и затова много трудно се хваща на баланс.
EDIT: ще се преместя поне в Малък Поровец, много им е бърз нета в този регион.
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
Отиваш на гумаджия
вдигате колата на подемника 10 см, взлизаш и газ, докато не почне да бие, в този момент -> е за тва съм дошъл...
свлаяте смени, и внимателно почвате да зяпате...
Аз имах проблем с такива гуми.. квото и да ги правят, и си биеха на 140 ..
ама точно на 140. на 145 нема проблемация, на 135 нема..
смених гумите.. бяха заводски.. с колата.
новите и заспа.
новите и заспа.
- nikibol
- Регистриран на: Чет 15 дек 2005 0:56
Re: От какво може да ми трепери волана?
По всяка вероятност имаш скъсана тел на една от гумите. При това положение баланса е ОК, но след като пуснеш колата на пътя гумата започва да премята, а и от там и да прескача. Свали гумата и е огледаи по шарката. Ако имаш набито око ще забележиш изкривяването на шарката ( скъсване на тел от нея).GTIteam написа:Биенето се осеща наи-вече м/у 90 и 140км....едно леко и много бързо треперене - направо като карам 2-3 часа извънградско и после получавам Паркинсон...много е неприятно![]()
А гумите ми са 4-те нови, балансирани и т.н., джантите са прави, нямам фланци и подобни...
Колата няма нищичко за правене по нея - прегледана е в сервиз от до съвсем скоро
някакви евентуални идеи?
- GTIteam
- Регистриран на: Нед 19 дек 2004 23:50
Днес отивам следобед в сервиза и ще ви кажа какво е станало.
Тука един приятел ми разви някаква теория ама не знам доколко може да е истина - имам прилично задно гърне което вади доста басов звук...самото гърне е натегнато възможно най-нагоре за да може да ми излезе през дупка от задната маска...според въпросния приятел при по голяма скорост и постоянно поддържане м/у 2700-4000 оборота гърнето имало възможност да вибрира доста и ако ми опира в купето от горната част (понеже нали е стегнато и вдигнато на макс) тази вибрация да се придавала на купето...
Мене не ми звучи никак смислено...а на вас
