Тече антифриз. Къде е проблема? + Снимки!
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: Тече антифриз. Къде е проблема? + СНИМКИ!!
Мнениеот PuShE_ » Пон 15 юни 2009 22:56
k_garchev написа:А не можели да си купи от тези работи за спиране на теча?Разбирасе ако теча не твърде много!При предната ми кола(голф 2) имах този проблем и след като сипах някаква глупост и се оправи теча!Това е просто моет решение на подобен проблем,така че нека и други колеги да си изкажат мнението!!!
да,да и вероятноста да се запуши и радияторчето на парното е голяма,а относно каде се намира помпата-погледни долния маркуч на радиятора,в единия край е закрепен за радиятора в другия е хванат към пластмасова капачка(ако не се лъжа),която се държи с 2 болта към водната помпа :да:
Cocolino
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Мнениеот Cocolino » Пон 15 юни 2009 22:57
Какво е това за спиране на теча и къде се сипва? :shock
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пон 15 юни 2009 23:10
Cocolino написа:Какво е това за спиране на теча и къде се сипва? :shock
Еми щом ти тече антифриз,значи ще го сипеш в казанчето за водата(антифриза)!Има много разновидности на сместа-течни,на прах,като каша и т.н.
Cocolino
Мнениеот Cocolino » Вто 16 юни 2009 0:12
Ама какъв е този разтвор?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Тече антифриз. Къде е проблема? + Снимки!
Мнениеот znainainai » Вто 16 юни 2009 6:28
Не прави глупостта да сипваш присадка за запушване на течове че да няма после :"Що нямам парно?" :idea:
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Вто 16 юни 2009 11:28
колега,не си прави експерименти,ако имаш утаика от антифриза препарата които сипваш полепва по утаиката,образуват се по-големи люспи,които в следствие запушват радиатоечето на парното,а може и предния радиатор да запуши,и от там се почва с промивка на цялата система,легни под колата и провери там кадето ти казахме с колегите,един О-бразен пръстен струва 2-3 лева максимум и се сменя за 1 час максимум
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Сря 17 юни 2009 2:06
Колега!!!
Незнам точно къде ти е проблема,но ще ти кажа преди месец на мен какво ми се случи...
Подобен на твоят проблем с теч на антифриз,при което капки от същият се намираха точно както и на теб на онази малка тръбичка на хидравликата а също и м/у масленият филтър и блока(главата)...
Оказа се след мащабен оглед,че Пластмасовата гърловина която се намира от дясно на блока хваната с 2 болтчета 4мм.шестостен. в която влиза маркучът за парното... е сцепена и от нея тече шиб...я антифриз...
Провери там,невероятно но факт,че капките антифриз падаха точно на обратната страна под двигателят...
Успех с търсенето,и скорошно откриване на проблема :drinking:
Дано съм бил полезен...
За справка тази гърловина в Ауто+ струва скромните 4лв.
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Сря 17 юни 2009 2:08
Аз също на те съветвам да слагаш онези добавки за спиране на теча,само проблеми след това...
Изключвам вариянтите ,когато си аварирал на пътят и друг изход нямаш :012:
HoRror_BoY
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 19:26
Местоположение: Трявна
Мнениеот HoRror_BoY » Сря 30 авг 2017 11:35
Здравейте, за да не отварям нова тема ще пиша тук. Колата е пасат 1.9 TDI 130 к.с. AVF, имам теч на антифриз точно където е датчика на температурата на антифриза. Откакто съм я взел от една година съм долял 200 гр. антифриз, не пуши някакви странни цветове и масло не бута, двигателя е хубав, но сега губи по литър за седмица. Теча е голям и не мога да разбера от къде е. Като сложа огледало да гледам отзад се вижда къде е текло, но не мога да разбера къде е точно. Пластмасовия фланец е сух и няма видими следи да е от него, маркучите са здрави, но самият датчик е целия мокър. Не мога да гледам докато колата е запалена, защото се изгарям на колекторите. Сменях датчика и сега мисля, че там е проблема, но не знам как да го оправя. Нови гумички съм слагал и какво ли не, обаче си тече и толкова. Някой да има идеи какво може да е или да има същия проблем?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 30 авг 2017 11:45
Ако си сигурен че тече от датчика, сменяш целия фланец /тройник/, слагаш новото уплътнение и готово. Пластмасата се изкривява с времето и затова и новото уплътнение не помага.
HoRror_BoY
Мнениеот HoRror_BoY » Сря 30 авг 2017 11:52
vanesto написа:Ако си сигурен че тече от датчика, сменяш целия фланец /тройник/, слагаш новото уплътнение и готово. Пластмасата се изкривява с времето и затова и новото уплътнение не помага.
Там където се слага датчика е метално, от самия корпус на двигателя, фланеца е по-встрани и си е сух.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Сря 30 авг 2017 19:32
Твоя двигател е съвсем различен от този за който е темата. Пусни си отделна тема в подходящия раздел или ползвай търсачката.
