Golf MK4 1.8T Какъв Blow Off
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Re: Какъв Blow Off за Golf 4 1.8T
Мнениеот niikoo_1 » Вто 16 юни 2009 10:21
няма значение с какъв ще го смениш, ако няма да засилваш колата.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Вто 16 юни 2009 10:22
Абе Нико.. като съска.. от къде изпуска това налягане в атмосферата? Нали навсякъде е "пъхнат"?
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 16 юни 2009 11:57
Моя стария клапан така съскаше, в Хеед ми казаха че е спукан. Демек, съска отвсякъде :lol:
После спря от самосебеси, но аз го слених
Някй знае ли колко струва тоя 710N? :)
ELFA
Регистриран на: Сря 09 юли 2008 10:43
Мнениеот ELFA » Вто 16 юни 2009 16:28
60лв-вече го проверих!
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Вто 16 юни 2009 17:08
Аз до преди 2 седмици на 1.8Т-то забелязах че започна адски много да съска и отидох на майстор да прегледа колата и с голямо ровичкане разбрахме че мъркуча който влиза в този клапан(като на снимката по-горе) е скъсан.След смяната му колата стана адски голям изтребител,но после някакси от самосебе си се оправи.Направи ми впечатление че пак съска съвсем малко като сменям предавките или като дам рязко газ и отпусна в момента на разтоварване,но си мислех че това е нормално за стоковия Blow off.Сега като прочетох тази тема се замислям дали нее развален и моя клапан и затова ту върви адски много,ту се укротява и върви нормално :roll: :roll:
Колата е закачана на Ваг-ком и не дава никакви грешки.
Някой от колегите ако е сложил нов клапан да сподели има ли разлика във вървенето :)
editionvr6
Регистриран на: Съб 25 ное 2006 13:14
Мнениеот editionvr6 » Чет 18 юни 2009 20:45
Доколкото съм чел, при монтиране на чип на такъв двигател е хубаво да се сложи оригинален BOV от ауди ТТ 225 кс.
VW Golf VR6
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 18:08
Мнениеот VW Golf VR6 » Пет 19 юни 2009 0:25
Аз сложих. Разлика месля че няма във вървежа, просто звука и еднакав при всякакво сменяне на скоростите независимо от оборотите... Докато със стария като понадуеше повече се чуваше идна кънтене....
GTI 1411
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 19:01
Местоположение: GOLF 4 1.8 GTI
Мнениеот GTI 1411 » Пет 19 юни 2009 1:09
Колеги има и едно специфично пресвирване като от блу-оф при сменяне на предавките и при отпускане на газта особено ако е понатисната повече,обаче не е от блу-офа а е от скоросната кутия данеби това пресвирване да ви заблуждава и да сменяте здрави клапани.На на 5-6 голфа 1.8 Т вкл.и на моя които е такъв се чува същото доста се услушвах и аз докато го разбера от къде се чува.А наи лесно се разбира на място отваряш къпака,надвесваш се над ск.кутия даваш гас и отпускаш да разбереш това пресвирване дали не се чува от кутията. 8)
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 19 юни 2009 14:32
Търсейки моя клапан с номер 034 145 710 С ми излезе че е заменен с друд не със 710N
Supersession Information
Part number 034145710C was superseded by part number 034145710B.
pr3dat0r
Регистриран на: Пон 06 окт 2008 12:23
Местоположение: Варна Golf IV 1.8 GTI - AGU
Мнениеот pr3dat0r » Пет 19 юни 2009 17:11
Първо искам да се извиня на ELFA че ще си задам въпроса в неговата тема но мисля че е именно за тук и няма смисъл да правя нова. И аз карам Голф4 1.8Т Агу мотор-а, винаги много ми е харесвало това съскане дето се чува от турбо моторите и искам да си направя и моята да се чува така, от там възниква и въпроса ми. Понеже сам чувал че на този мотор клапана е по специфичен (рециркулационен) че искам да попитам какъв трябва да си взема за да се чува това съскане и в същото време да нямам ядове с комп-а като под ядове имам в предвит грешки :D . Ако някой е сменял своя и има впечатления нека ми пише ще сам много благодарен
RESPECT!!! VwTeam
niikoo_1
Мнениеот niikoo_1 » Пет 19 юни 2009 19:18
Фордж Сплитер (хибрид) - такъв клапан трябва да си вземеш, само, че излиза около 500лв. и не знам да ли си заслужава са едно съскане.
Другия вариант е китайски атмосферен клапан от Топ Спийд излизаше към 80лв. само, че тогава може от време на врема да светва чека.
Аз лично предпочитам да не ми съска колата и да е тихичка и да няма надписи по нея редовно по светофарите ме питат с какъв мотор и гордо казвам 1.6 16кл. или 1.8 20кл. без турбо mhihi
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пет 19 юни 2009 19:29
niikoo_1 написа:Фордж Сплитер (хибрид) - такъв клапан трябва да си вземеш, само, че излиза около 500лв. и не знам да ли си заслужава са едно съскане.
клапана ма фордж е 160$ ;) + някой лев доставка
за едното съскане вместо да даваш 80лв изкарай си маркуча и си патрон :) само, че запуши дупката на турбо пътя.. сиреч.. става като топспийдски клапан само дето няма да дадеш 80лв :D
аз имам артисал един ако искаш ела ще ти го дам
изрязал съм го малко за по готин звук
pr3dat0r
Мнениеот pr3dat0r » Пет 19 юни 2009 19:51
така като се замисля след което ми отговорихте 400-500лв за едно тсссс :screwy определено не си струва май ще се размина с това мое желание мерси за бързите отговорчета все пак
RESPECT!!! VwTeam
niikoo_1
Мнениеот niikoo_1 » Пет 19 юни 2009 20:28
Клапана на Фордж, ако си го поръчаш през Едепот да ти го докарат ще излезе към 406-407лв това е при дадената от теб цена, другите докарвачи и при тях излиза толкова, по един и същ начин калкулират.
В Хеед е 452лв.
http://www.heed-auto.com/index.php?opti ... &Itemid=60
Така, че нека си го поръча, ако може, и ако има кой да му докара на тънкана :wink: :idea:
А ако ти имаш такъв човек дето може да ми докара такъв клапан на 160$ + малко пари за доставка (ще излезе към 250лв.) си взимам един веднага даже щи оставя пари да ми го поръчаш на тази цена :idea: това сериозно :idea:
pr3dat0r
Мнениеот pr3dat0r » Пет 19 юни 2009 23:20
Момчета какво ще кажете за този тук http://cgi.ebay.co.uk/UNIVERSAL-25mm-BO ... 1|294%3A50 Показвам ви го защото излиза на около 100лв. пък аз сега на 3 юли ще ходя за известно време до англия и си мисля че мога от там да си взема както за мен така и за други ако има желаещи и ако си струва де Пишете какво мислите и дали ще свърши добра работа или и той е като тия тук дето са по 80лв. Другият вариянт е този http://cgi.ebay.co.uk/Forge-SPLIT-R-The ... 1|294%3A50 за него сам сигурен че ще е идеален но както виждате цената му е 125£ което се равнява на 287лв също мога да взема стига да има мераклии че и за мен ще купе че как енъчи :D Пишете кое смятате за правелният избор не че не се досещам ама да чуя и друго мнение.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
