Golf MK4 1.8T Какъв Blow Off
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Re: Какъв Blow Off за Golf 4 1.8T
няма значение с какъв ще го смениш, ако няма да засилваш колата.
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Абе Нико.. като съска.. от къде изпуска това налягане в атмосферата? Нали навсякъде е "пъхнат"?
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Моя стария клапан така съскаше, в Хеед ми казаха че е спукан. Демек, съска отвсякъде
После спря от самосебеси, но аз го слених
Някй знае ли колко струва тоя 710N?
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Аз до преди 2 седмици на 1.8Т-то забелязах че започна адски много да съска и отидох на майстор да прегледа колата и с голямо ровичкане разбрахме че мъркуча който влиза в този клапан(като на снимката по-горе) е скъсан.След смяната му колата стана адски голям изтребител,но после някакси от самосебе си се оправи.Направи ми впечатление че пак съска съвсем малко като сменям предавките или като дам рязко газ и отпусна в момента на разтоварване,но си мислех че това е нормално за стоковия Blow off.Сега като прочетох тази тема се замислям дали нее развален и моя клапан и затова ту върви адски много,ту се укротява и върви нормално
Колата е закачана на Ваг-ком и не дава никакви грешки.
Някой от колегите ако е сложил нов клапан да сподели има ли разлика във вървенето
- editionvr6
- Регистриран на: Съб 25 ное 2006 13:14
Доколкото съм чел, при монтиране на чип на такъв двигател е хубаво да се сложи оригинален BOV от ауди ТТ 225 кс.
- VW Golf VR6
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 18:08
Аз сложих. Разлика месля че няма във вървежа, просто звука и еднакав при всякакво сменяне на скоростите независимо от оборотите... Докато със стария като понадуеше повече се чуваше идна кънтене....
- GTI 1411
- Регистриран на: Пон 18 фев 2008 19:01
- Местоположение: GOLF 4 1.8 GTI
Колеги има и едно специфично пресвирване като от блу-оф при сменяне на предавките и при отпускане на газта особено ако е понатисната повече,обаче не е от блу-офа а е от скоросната кутия данеби това пресвирване да ви заблуждава и да сменяте здрави клапани.На на 5-6 голфа 1.8 Т вкл.и на моя които е такъв се чува същото доста се услушвах и аз докато го разбера от къде се чува.А наи лесно се разбира на място отваряш къпака,надвесваш се над ск.кутия даваш гас и отпускаш да разбереш това пресвирване дали не се чува от кутията.
- Dorian
- Двигател: AHF
Търсейки моя клапан с номер 034 145 710 С ми излезе че е заменен с друд не със 710N
Supersession Information
Part number 034145710C was superseded by part number 034145710B.
- pr3dat0r
- Регистриран на: Пон 06 окт 2008 12:23
- Местоположение: Варна Golf IV 1.8 GTI - AGU
Първо искам да се извиня на ELFA че ще си задам въпроса в неговата тема но мисля че е именно за тук и няма смисъл да правя нова. И аз карам Голф4 1.8Т Агу мотор-а, винаги много ми е харесвало това съскане дето се чува от турбо моторите и искам да си направя и моята да се чува така, от там възниква и въпроса ми. Понеже сам чувал че на този мотор клапана е по специфичен (рециркулационен) че искам да попитам какъв трябва да си взема за да се чува това съскане и в същото време да нямам ядове с комп-а като под ядове имам в предвит грешки
. Ако някой е сменял своя и има впечатления нека ми пише ще сам много благодарен
RESPECT!!! VwTeam
RESPECT!!! VwTeam
- niikoo_1
Фордж Сплитер (хибрид) - такъв клапан трябва да си вземеш, само, че излиза около 500лв. и не знам да ли си заслужава са едно съскане.
Другия вариант е китайски атмосферен клапан от Топ Спийд излизаше към 80лв. само, че тогава може от време на врема да светва чека.
Аз лично предпочитам да не ми съска колата и да е тихичка и да няма надписи по нея редовно по светофарите ме питат с какъв мотор и гордо казвам 1.6 16кл. или 1.8 20кл. без турбо
- Vizor
- Изгубена душа
niikoo_1 написа:Фордж Сплитер (хибрид) - такъв клапан трябва да си вземеш, само, че излиза около 500лв. и не знам да ли си заслужава са едно съскане.
клапана ма фордж е 160$
за едното съскане вместо да даваш 80лв изкарай си маркуча и си патрон
аз имам артисал един ако искаш ела ще ти го дам
изрязал съм го малко за по готин звук
- pr3dat0r
така като се замисля след което ми отговорихте 400-500лв за едно тсссс
определено не си струва май ще се размина с това мое желание мерси за бързите отговорчета все пак
RESPECT!!! VwTeam
определено не си струва май ще се размина с това мое желание мерси за бързите отговорчета все пакRESPECT!!! VwTeam
- niikoo_1
Клапана на Фордж, ако си го поръчаш през Едепот да ти го докарат ще излезе към 406-407лв това е при дадената от теб цена, другите докарвачи и при тях излиза толкова, по един и същ начин калкулират.
В Хеед е 452лв.
http://www.heed-auto.com/index.php?opti ... &Itemid=60
Така, че нека си го поръча, ако може, и ако има кой да му докара на тънкана
А ако ти имаш такъв човек дето може да ми докара такъв клапан на 160$ + малко пари за доставка (ще излезе към 250лв.) си взимам един веднага даже щи оставя пари да ми го поръчаш на тази цена
това сериозно
В Хеед е 452лв.
- pr3dat0r
Момчета какво ще кажете за този тук http://cgi.ebay.co.uk/UNIVERSAL-25mm-BO ... 1|294%3A50 Показвам ви го защото излиза на около 100лв. пък аз сега на 3 юли ще ходя за известно време до англия и си мисля че мога от там да си взема както за мен така и за други ако има желаещи и ако си струва де Пишете какво мислите и дали ще свърши добра работа или и той е като тия тук дето са по 80лв. Другият вариянт е този http://cgi.ebay.co.uk/Forge-SPLIT-R-The ... 1|294%3A50 за него сам сигурен че ще е идеален но както виждате цената му е 125£ което се равнява на 287лв също мога да взема стига да има мераклии че и за мен ще купе че как енъчи
Пишете кое смятате за правелният избор не че не се досещам ама да чуя и друго мнение.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 239 госта
