Спешно моля за помощ и адекватен съвет за проблем с Голф 3..
vesko696
Регистриран на: Вто 16 дек 2008 22:53
Местоположение: Троян
Re: Спешно моля за помощ и адекватен съвет за проблем с Голф 3..
Мнениеот vesko696 » Пон 20 юли 2009 17:31
моят абф правеше сащите номера от дачика на хол
Simbara
Регистриран на: Сря 27 авг 2008 0:20
Мнениеот Simbara » Пон 20 юли 2009 18:39
При мен беше от комутатор същия проблем но той върви заедно с бубината.ако при теб не са заедно може да е от там..
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Пон 20 юли 2009 19:12
Бенз. помпа не работи, когато не работи и мотора, респ. датчика на Хол не подава сигнал. Това е с цел безопастност примерно при катастрофа, помпата да спре да подава бензин, след като не работи мотора. С други думи ако не е датчика на Хол е помпата (предпазител, реле, кабели, букси, клеморед и т.н.) Вероятно прави беля помпата.
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Пон 20 юли 2009 19:59
аз ще заложа на бензиновата помпа. Имобилайцера пре мен правеше проблем само при палене и никого в движение, но са възможни изключения :roll:
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Пон 20 юли 2009 19:59
Извинявам се за спама колеги но тези проблеми с гасненето на моторетката в движение са абсурдни!Карам съм няколко марки коли,но такъв проблем не съм имал и не съм допускал,че може да има.Веднъж и моя мотор (2Е,голф 3 ГТИ) така изгасна и след 10-ина минути запали,все едно не е гаснал.Следващото гаснене вече беше след около 3 месеца и нямаше палене.Оказа се бубината (с нея май е и комутатора).От тогава съм нямал проблем,но фолксвагена се изложи много в очите ми.Сега като тръгна някъде на път и се чувствам длъжен да раздавам молитви да не вземе да спре моторетката и тогава да се чудя кой от всичките тези варианти (а те не са малко) с проблемите може да е.Или да си сложа резервен двигател с пълно оборудване и да сменявам частите по магистралите!Ако беше един колега с такъв проблем,нямаше да пиша,но за съжаление не е един... Айде безаварийна и дано да не се бъгват повече немските двигатели,че е кофти изживяването!
valka
Регистриран на: Сря 16 май 2007 19:14
Автомобил: поцинкован танк
Мнениеот valka » Пон 20 юли 2009 21:50
Kosiosteff написа:Колеги, рано се радвах. Пак същото, проблема го има. Чудя се дали да сменя бензиновата помпа или да не бързам още. Днес ще я оставя на майстора дето я прави и му казах, че няма да я взимам докато не намери проблема. :(
Колега имах същия проблем като твоя. Гаснеше ми чат-пат. Смених бобина+комутатор, свещи, делко втора ръка си взех с *ибания датчик на Хол. На диагностика даже бях, там 2-3 часа какво ли не ми премериха и погледнаха. После като теб я закарах на познат майстор. Един месец ми стоя колата при него! Един, 1, one, цял един месец. Брат ми я кара вечерта към 9-10, изгасне и няма палене...На сутринта идва майстора - пали си от раз. Накрая се предаде. Оказа се бензиновата помпа. Ама това накрая ми излезе 3 месеца без кола. Ето ти и моите премеждия:
viewtopic.php?f=5&t=110411
Kosiosteff
Регистриран на: Нед 04 юни 2006 18:44
Мнениеот Kosiosteff » Вто 21 юли 2009 8:32
Благодаря на всички колеги. Ще сменям бензиновата помпа. То се е видяло. Всичко друго съм сменил. :(
bohema72
Регистриран на: Съб 01 апр 2006 13:34
Мнениеот bohema72 » Вто 21 юли 2009 11:33
bohema72 написа:Явно вървиш по моите пътеки...Миналата седмица смених датчика на Хол,карах 3 дена и пак проблем,гасне,спирам,тръгвам.И една вечер въобще отказа да запали дори.Смених бензиновата помпа/установи се че е заминала/ и сега,поне за сега нямам ядове :)
Трети ден вече откакто смених бенз.помпа и нямам проблем,само че едно нещо не мога да разбера....карам на газ,а ми гаснеше :banghead: ,е тва не мога да разбера
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Вто 21 юли 2009 11:58
караш на газ ,пък сменяваш бензиновата помпа :?: :?: :?:
bohema72
Мнениеот bohema72 » Вто 21 юли 2009 13:08
Ами и аз затова още си блъскам главата,но пък я видях старата,беше заминала :)
valka
Мнениеот valka » Вто 21 юли 2009 21:26
Kosiosteff написа:Благодаря на всички колеги. Ще сменям бензиновата помпа. То се е видяло. Всичко друго съм сменил. :(
Така на сляпо аз хвърлих над 200 лв на вятъра.
Просто като ти изгасне и не иска да запали, ако можеш все пак, отиди отзад и виж дали стига точец до бензиновата помпа. Стига ли ток и не пали значи е тя. :wink: На мен майстора ми беше познат, нямаше проблем да му оставя колата 1 месец до гаража. При теб не знам как стоят нещата. Обаче както писах колата ми стоя около 30 дни само там, без да се разбере със сигурност какво и е. Ако не можеш да чакаш толкова и си на зор с колата, имаш кинти и т.н. => сменяй. Надявам се скоро да ти свършат проблемите, защото знам колко са вкусни тез зелени ягоди. И аз ги брах, ядох и т.н. 8)
Kosiosteff
Мнениеот Kosiosteff » Сря 29 юли 2009 10:26
Така, вчера смених бензиновата помпа, не работеше добре пробвахме я и прекъсва. Добре, смяна и готово и днес сутринта пак жена ми си остана в средата на бул. Черни връх и край колата изгасна и не ще да запали. Остана ми само датчика на Хол. Сега ще сменям и него и ако и това не е незнам вече. В безизходица съм:-(
overapac
Мнениеот overapac » Сря 29 юли 2009 17:00
здравей колега ,преди да сменяш датчика на хол ,свали и огледай добре бушониерата за хлабави връзки ,имах подобен проблем прекъсваше ми захранването и всичко спира !!- помпата не върти,не хвърля искра -здраво бех я закъсал ,но случайно открих хлабава връзка /сега карам с бобина в жабката и нов датчик на коляновия вал/ :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun успех!!
valka
Мнениеот valka » Сря 29 юли 2009 20:10
Kosiosteff написа:Така, вчера смених бензиновата помпа, не работеше добре пробвахме я и прекъсва. Добре, смяна и готово и днес сутринта пак жена ми си остана в средата на бул. Черни връх и край колата изгасна и не ще да запали. Остана ми само датчика на Хол. Сега ще сменям и него и ако и това не е незнам вече. В безизходица съм:-(
Ами колега, аз като сменях реших във възходяща градация да вървя - от по-евтините към по-скъпите чарколяци. Затова първо взех цяло делко втора ръка с въпросния датчик на Хол (40лв мисля беше), след това смених бобината+комутатора (нова Беру - 100 лв). И накрая (накрая понеже най-честите проблеми при тия признаци са датчика в Хол-а, бобина/комутатор, бенз. помпа) остана помпата - оригинале 180 лв, китайка 90 лв. Ама понеже пак не бях сигурен, забравих за колата за месец (писах вече къде съм я закарал). И като съм писал за цени, става дума за Г3 1.4 ABD-нце.
Kosiosteff
Мнениеот Kosiosteff » Чет 30 юли 2009 22:13
Така, мисля че разрешихме проблема. Сега ще споделя с вас за какво става дума. В началото явно бобината е била отишла и дойде електричар на място (бях закъсал на Долни Богров), и я смени. Това добре, но новата бобина се оказа по-малка като размер от старата. Поради тази причина човека, който я сложи първо не я е бил закрепил добре и второ не я беше замасил към мотора както беше а беше направил маса мотор-акумулатор. И чак днес моят майстор при който си ходя по принцип рекъл да пипне бобината и какво да види:
Нажежежна жестоко и едва ли не се откачила и е пред падане. Плеснахме се по челото и веднага се светнахме къде е проблема, а може би и вие вече се досещате. При всяко друсване на колата бобината подскача, съотетно не е замасена и там си хвърчат искри, комутатора отказва от време на време и от там двигателя полудява и оборотомера също а бобината не се пипа. Така след всичко това хубаво закрепихме бобината на мястото и направихме и и хубаво замасяване. Трябва да ви кажа че все едно не карам моята кола. Двигателя замърка колата поема, набира бързо, няма придърпване, гаснене и т.н. След всичко написано се оказа че проблема е бил елементарен. Въпреки това вчера преди да открием проблема си купих за 87 лв датчик на Хол и за всеки случай смених О-пръстена на делкото. Така, излиза че след около 700 лв дадени до тук, проблема е можело да се реши само с новата бобина за 100 лв и готово. Както и да е мисля че проблема е решен. Благодаря на всички за съветите и разбирането. И внимавайте при кой електричар ходите и дали го бива щото моя май не го бива много:-)
