Golf MK2 ел. схема за климатик
peyu
Регистриран на: Сря 21 май 2008 0:10
Автомобил: Passat B7
Re: ел. схема за климатик на Г2
Мнениеот peyu » Пон 05 окт 2009 11:47
Благодаря
tatrata85
Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 9:24
Мнениеот tatrata85 » Нед 10 яну 2010 13:43
kasidi написа:За прекъснал кабел на положение 4 не съм видял :screwy
При мен на 3 степен вентилатора е на мах , а на 4 как трябва да работи ?
А това ми е панела:
Колега гледам че не са ти отговорили на въпроса та:степените на ключа по принцип са 2,3и4
а на 1-степен се включва системата когато преместиш горния плъзгач на различно от 0-та,която е най в ляво.
Надявам се да съм бил полезен.Поздрави.
galen
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 9:03
Местоположение: ruse
Мнениеот galen » Сря 03 мар 2010 12:06
Колеги, моят голф 2 е с_климатик, но предният собственик е резнал кабелите на климатика на централния бутон, интересува_ме копчето има осем крачета; кой цвят кабел за кое положение. Извинете, чеи_се намесих в темата. :D
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 03 мар 2010 16:34
galen написа:... :D
А можеш ли да направиш снимка и да я качиш. Оригинално на Г2 климатика се контролира от плъзгача на парното и копчето на вентилатора.
galen
Мнениеот galen » Нед 07 мар 2010 18:18
снимки имам но немога даги ка4я мога дати пратя по скаип или имел
galen
Мнениеот galen » Пон 08 мар 2010 10:44
galen написа:снимки имам но немога даги ка4я мога дати пратя по скаип или имел
снимки http://galen.snimka.bg/automobiles/kola.480699.17721869 http://media.snimka.bg/5733/017721867-t ... -thumb.jpg
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 08 мар 2010 22:24
Тука стана малоко по-сложно. Горното копче е да пускане на климатика, а долното е за затваряне на клапата за да се цирколира само въздуха в купето.
Казваш че са 8-ем извода на ключа, искам да те попитам как си с електротефниката и електрониката, за да се ориентирам как да помагам. Питам за да знам али можеш сам да премериш малко кабели, ключа! Предполагам че на ключа на горната му страна за пускането има две двойки извода, така и на долната половина за цирколацията, два по два изводите може да са осветление на копчето и контакт на съответната позиция, така и на долната част.
Лошото е че това е добавян климатик Diavia и за него не ми е известна схемата на инсталацията. Но може да се проследи по наличната кое какво е.
galen
Мнениеот galen » Пон 08 мар 2010 23:56
с ел техниката горе доло бивам ако е за замерване мога даги замеря,кабелите сащо са 8-сем разноцветни,и варвят сякаш са оринални в донапренова обвивка,око имаш някакжи схеми все някаква помош,за която благодаря :да:
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 10 мар 2010 12:31
Там е работата че ням схема, замери на кабелите какво има като напрежения и кога, дали като пуснеш габарити излиза захранване някъде, като дадеш контакт къде какво се появява. Какбелите на моторчето което затваря притока на външен въздух трябва да идват от към пътника, проследи ги. Кабелите за пускането на компресора минават пред шофьора и излизат напред, трябва да има грипа с релета 2 или 3, виж какво отива до тях. Прави си схема на лист, снимки. После качваш, ще го мислим.
galen
Мнениеот galen » Сря 10 мар 2010 16:47
ок. колега,само дасе стопли малко по4вам даразглобявам
olimpiaivo
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Мнениеот olimpiaivo » Пон 15 мар 2010 16:14
Добър ден колеги да не пускам нова тема имам голф 2 с климатик диавиа но ще го махам взех цял комплект оригинален климатик от същата кола.Знае ли някой какво трябва да му се смени ,за да мине от р12 на р134а фреон,дехидратора при всички случай ще го сменя.Благодаря
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 15 мар 2010 22:54
olimpiaivo написа:Добър ден колеги да не пускам нова тема имам голф 2 с климатик диавиа но ще го махам взех цял комплект оригинален климатик от същата кола.Знае ли някой какво трябва да му се смени ,за да мине от р12 на р134а фреон,дехидратора при всички случай ще го сменя.Благодаря
Маслото, TRV вентила и фреона.
olimpiaivo
Мнениеот olimpiaivo » Сря 17 мар 2010 9:31
Glove написа:
Мерси колега.
olimpiaivo
Мнениеот olimpiaivo » Нед 21 мар 2010 19:05
колеги знае ли някой оригиналния климатик на голф 2 1.8 има ли паразитна ролка на ремъка на климатика.Като гледам в етката не трябва да има но ремъка опира в тялото на водната помпа прекарвах го и от долу и отгоре на помпата и пак.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Нед 21 мар 2010 20:12
Оригиналната система няма паразитна ролка, ремъка въртян от коляновия вал върти водна помпа и компресора на климатика, а компресора алтернатора
