А това е част от физиката на процеса. На тази диаграма за всяка една точка съответства определено равновесно състояние между пара и вода. Или по-простичко ако в един затворен буркан имаш 100 мл. вода и си във Варна, където налягането е около 1 атм в буркана ще имаш съвсем условно 99% вода и 1% водни пари над нея. Ако обаче загрееш водата до 40 градуса Целзий ще имаш 90% вода и 10% пари. Същото ще стане и ако се качиш на Шипка (по-ниско налягане) без да си нагрявал водата. Във всеки един от горните случаи няма да наблюдаваш оросяване по стените на буркана. Няма да е така обаче ако проведеш опита в обратен ред - да изстудиш подгрятата течност или да слезеш от Шипка във Варна.Между всички тези равновесни състояния има една т.нар. точка на оросяване. Това е момента, когато водата и парите при точно определена температура и налягане са в такова равновесие, че парите са в излишък. Тогава те кондензират самоволно до достигане на новото равновесие.
А сега си представи, че този буркан е твоята кола:
За да има оросяване трябва вода, а оттам и водни пари. Пускайки отоплението не премахваш водата,а водиш равновесието от 1% към 10% пари (условно)над водата, по-топлия въздух се насища на пари и вече не я виждаш по стъклото.Ноо... тя е още там под друга форма. Утре сутринта, когата отключиш колата тя пак ще е по стъклата (водата), защото докато си си бил вкъщи е протекъл обратния процес на охлаждане и оттам оросяване.
Нищо не би станало обаче ако буркана е празен и в него няма вода.
Търси източник на вода в колата - това е проблема!
Относно запотяването на прозорците.
noty17
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:26
- Автомобил: Фолксваген Пасат
- Двигател: Дизел
- Местоположение: Dimitrovgrad
Re: Относно запотяването на прозорците.
не претендирам, че съм спец, но на времето в голф двойка имах такъв проблем - оказа се пукнато /не счупено/ казанче. Един майстор каза че не си лепи, не се запоява и с втора употреба си реших въпроса. Антифриза се изпарявал и от това става. Но сега като пиша, се сещам че май леко се чувстваше миризмата на антифриза, но беше преди 5 години. Дано помогнах!
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Абе защо разпъвате локуми само, колегата си каза сам че филтъра на купето му е за смяна, но вие не, и парна таблица ми вадите. Тази теория за буркана е малко относителна, добре от към налягане ще го докараме но от към температура е малко относително, при каква температура на водата си налял 100мл. вода, при каква околна температура си го затворил, и т,н.
Казвам ви от опит да си смени филтъра и ще си реши проблема, спрете да търсите под вола теле.
- shockhead
- Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 18:08
- Местоположение: Burgas
Колега за съжаление ти нищо не си разбрал от примера. Точната температура, при която сме затворили буркана е без значение. Важна е разликата между температурите в двата случая. Сигурен съм, че и това не разбра, но за щастие диаграмата от предния ми пост не беше за теб. А вероятността да е проблем с филтъра е почти същата като другите няколко варианта, които разглеждат колегите в предните постове. Според мен не трябва да се ограничаваме до конкретиката, а да търсим принципни решения.
shockhead написа:А това е част от физиката на процеса. На тази диаграма за всяка една точка съответства определено равновесно състояние между пара и вода. Или по-простичко ако в един затворен буркан имаш 100 мл. вода и си във Варна, където налягането е около 1 атм в буркана ще имаш съвсем условно 99% вода и 1% водни пари над нея. Ако обаче загрееш водата до 40 градуса Целзий ще имаш 90% вода и 10% пари. Същото ще стане и ако се качиш на Шипка (по-ниско налягане) без да си нагрявал водата. Във всеки един от горните случаи няма да наблюдаваш оросяване по стените на буркана. Няма да е така обаче ако проведеш опита в обратен ред - да изстудиш подгрятата течност или да слезеш от Шипка във Варна.Между всички тези равновесни състояния има една т.нар. точка на оросяване. Това е момента, когато водата и парите при точно определена температура и налягане са в такова равновесие, че парите са в излишък. Тогава те кондензират самоволно до достигане на новото равновесие.
ама нали ви писах- запушена дренажна тръбичка!от там идва водата! леле , вкарахте тежката артилерия за елементарен проблем!почиствайте ги по често !
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
shockhead написа:...
Колега, явно си наистина колега, щото и аз съм имал взимане даване с тая диаграма, само че примера ти е грешен и освен това неточен за конкретния случай.
1. Един затворен буркан поддържа и налягането си, освен съдържанието си
2. За разлика от затворения буркан, колата в нито едно състояние (спряло или в движение) не е херметически затворена
Следователно единственото, съвсем общо казано, което човек може да направи е да се старае да промени едно от двете в купето - количеството вода/влага И/ИЛИ температурата.
И все пак най-бързия начин за премахване (макар и временно) на влагата от стъклата остава включваето на климатика, който пуска по-сух въздух, който от своя страна "поема" влагата от стъклата...
По-топлия въздух има свойството да "приема" в себе си повече водни пари, съвсем просто казано. Хората, които са били по- на юг знаят, че въдуха например в Дубай или Куба е много "тежък"... а това е именно поради факта, че е с висока температура и едновременно с това съдържа много по-голяма количество водни пари.
Та отново на темата с автомобилите - извода е - топъл въздух и/или включване на климатика.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Haralampi написа:....
Аз да добавя в този смисъл - климатика охлажда въздуха предварително и "отделя водата му" като конденз и достига стъклото "изсушен"
Методът с топлия въздух действа различно - загрятия въздух е буквално по-хигроскопичен и затова отнема влагата от предното стъкло , но тя си остава в купето и за съжаление се запотяват студените стъкла - обикновено страничните и задното ако няма отопление . Тогава много помага отварянето на прозорец , не за постоянно разбира се , а за 5 мин. примерно и след време при нужда - пак .
- Glove
- Двигател: AUM
shockhead написа:Колега за съжаление ти нищо не си разбрал от примера. Точната температура, при която сме затворили буркана е без значение. Важна е разликата между температурите в двата случая. Сигурен съм, че и това не разбра, но за щастие диаграмата от предния ми пост не беше за теб. А вероятността да е проблем с филтъра е почти същата като другите няколко варианта, които разглеждат колегите в предните постове. Според мен не трябва да се ограничаваме до конкретиката, а да търсим принципни решения.
Не си мисли че не съм разбрал, прекалено дълго време се занимавам с H-S диаграми.
P.S.
Много се отклонихте от темата!!
- shockhead
Haralampi написа:
1. Един затворен буркан поддържа и налягането си, освен съдържанието сиЗанеси го ако искаш на дъното на океана... налягането вътре пак ще е едно и също.
2. За разлика от затворения буркан, колата в нито едно състояние (спряло или в движение) не е херметически затворена......
Пак си прегледах писаното, но никъде не съм споменавал херметически. Затворен да, но не и херметически затворен.
Haralampi написа:
Разбира се, че е така. Това е моята теза изказана по различен начин. Просто говорим за едно и също нещо. Аз не мисля, че е лошо да се разисква и да се търсят пресечни точки. В този смисъл мисля, че не се отклоняваме от темата. А вероятни причинители на обсъждания проблем вече се обсъдиха, така че колегата има време да провери дали е от тях и да сподели. Ако не е от тях дискусията продължава.......Нали за това са форумите!
- shockhead
Само да попитам.......Вие колегите от форума познавате ли се? Сигурно сте някаква общност. Аз съм от скоро тук и при всяко мое мнение, отсреща един през друг се опитват да ме разкъсат.
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Колега, ако си купил скоро колата от джамбазите, провери си чергите, дали не са мокри. Те, като перат салона не жалят водата
. От моята източихме 6 прахосмукачки "реинбоу". За един месец лятото, отгоре изсъхна и спря да се поти, ама изолацията под чергата още е мокра /6 месеца вече/
- bucata88
- Регистриран на: Чет 23 юли 2009 13:22
Аз искам да питам, колегата който обясняваше за тая тръбичка, която от времето пласмасата се прецеквала, къде точно се намира аз съм с 1.9 тди.А филтера на климатроника моя си го смених като я зех 10лв струва, но не очаквай да не ти се запотяват стъклата, не е в това проблема.
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
shockhead написа:Само да попитам.......Вие колегите от форума познавате ли се? Сигурно сте някаква общност. Аз съм от скоро тук и при всяко мое мнение, отсреща един през друг се опитват да ме разкъсат.
Това е психологически феномен, групата не приема лесно новия индивид. Понеже ти имаш малко мнения и подсъзнателната реакция е да се гледа на теб с недоверие
А колкото до смяната на филтъра - абсурд е да се мисли, че това ще промени нещо. Единствената разлика ще бъде в по-добрия въздушен поток и евентуално намаляване на неприятната миризма донякъде, ако изобщо има такава.
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
maxpayne
Не те оборвам Ице,ама аз бях забравил да си сменя филтъра на 4ката почти година и в един момент почна едно потене-направо се подмокряха вратите от конденза по прозорците....
Смених си филтъра на купето и всичко се оправи на 100 %-няма изпотяване,няма вода.
Иначе за всички вас :
viewtopic.php?f=59&t=127189&hilit=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%82%D1%8A%D1%80
Любо,златен си !
Последна промяна от Dead man на Вто 06 окт 2009 22:12, променено общо 1 път.
- Glove
- Двигател: AUM
Да познаваме се, но не всички, не мога да познавам 30 000 члена.
Проблема на всички новорегистрирали се, е че винаги започват да се доказват колко знаят и могат. Аз като имам 1300 мнения, не означава че съм новобранец, но достатъчно хора ме познават и знаят колко знам, не е в това въпроса. Въпроса е че по този начин не си градите мнението сред хората тук в положителна посока, не мислете че тук е кой да е форум. Аз ви предлагам първо да прочетете малко да поразгледате и след това да давате мнения.
А относно темата, вече става трети път в който казвам, че проблема е във филтъра на купето но вие си знаете вашата. Когато се дава кратък и конкретен отговор значи има защо.
За автомобилите с климатици имате да четете още доста, но това е друга тема.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
