Ламбда сонда след катал. Г4- кога замерва, как да я излъжем?
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Re: Ламбда сонда след катал. Г4- кога замерва, как да я излъжем?
Мнениеот s5501na » Нед 11 окт 2009 15:36
Забравих да попитам нещо много важно: Къде махна твоя, имаше ли ефект в ускорението, и за колко пари?
Благодаря
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Нед 11 окт 2009 16:14
Обяснението е малко по-длъжко в моя случай и за да не отклониме темата в грешна посока ти го пуснах на лично ;)
MKII 1.6EZ
Регистриран на: Чет 10 май 2007 17:57
Мнениеот MKII 1.6EZ » Нед 11 окт 2009 20:31
Колега пусни и на мене едно лично, защото и аз се каня да махам катализатора, ама така като чета за тая втора ламбда почвам да се разубеждавам. ;)
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Пон 12 окт 2009 8:38
втората ламдба сонда се лъже с една допълнителна гайка на тръбата, за да се отдалечи ламда сондата от потока на газовете, защото за да не трупа грешка втората ламда сонда трябва да мери количество изгорели газове с някакъв процент (не си спомням какъв) по малко от първата.
s5501na
Мнениеот s5501na » Пон 12 окт 2009 10:34
Това , което казваш сигурно ли е/изпорбвано ли е, или е предположение/?
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 12 окт 2009 10:41
MK4 написа:втората ламдба сонда се лъже с една допълнителна гайка на тръбата, за да се отдалечи ламда сондата от потока на газовете, защото за да не трупа грешка втората ламда сонда трябва да мери количество изгорели газове с някакъв процент (не си спомням какъв) по малко от първата.
Йеп..., говориш за така наречения спейсър или изолатор, - ефект 0!
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Пон 12 окт 2009 10:51
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 12 окт 2009 10:57
Мога поне още 10 такива линка да добавя, но за съжаление това не променя факта, че при мен не донесе нищо това ... :-/
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 21 окт 2009 23:09
Прехвърлям малко информация по темата от друга:
joromnt написа:
Имаше там някакви Ламбда емулатори, това няма ли да свърши работа. Не го знам кво прави и как точно, но по името му предполагам че симулира сигнал като от ламбда сонда. Ако вържеш един такъв няма ли да се реши проблема/много лесно ми се струва, най-вероятно няма да стане/ :banghead:
Това е едно от нещата, които имам на ум, но като последна надежда и ще ти кажа защо и аз не съм уверен дали би свършило работа и бих искал да го избегна:
1. Емулатора изисква отделно захранване - т.е. трябва да се прокарва още една жица от акумулатора или някъде другаде... отделно да се търси място на кутийката... абе нищо особено ама все пак не е съвсем Plug&Play...
2. Задачата на емулатора е да симулира типични стойности за главната ламбда сонда... ползва се например при автомобили на газ. Идеята обаче на колите с 2 ламбда сонди е, че стойностите от първата и втората се сравняват и естествено очакването е, че втората ще даде по-ниски емисионни стойности, от колкото първата, заради катализатора. Когато това условие не е изпълнено както при мен в момента поради липса на кат. ------> пииииииип - грешка.
Та ако симулирам втората ламбда със стойности типични за първата.... нищо не правя :D За това ако... то на тоерия поне трябва само с регулируем емулатор... ;)
(май личи... бая анализ съм му хвърлил) ;)
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Вто 26 окт 2010 8:40
Малко да посъживя темата. И при мене изкарва същата грешка:
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-00 - -
Като я изчистя тази грешка и няколко седмици я няма.
Катализатора скоро го махнах. Като гледам изработката на тези емулатори тип "oxygen sensor spacer" и ми се струва, че това, което съм чувал че мери втората ламбда сонда е наистина така, а именно че мери парциалното налягане. Ясно е че това налягане ще е по-малко с този тип емулатори.
koleca1
Регистриран на: Вто 15 дек 2009 9:58
Мнениеот koleca1 » Пет 29 апр 2011 21:15
и на мен ми излиза често тази грешка, кой може да ми излъже сондата да не ми блести чека?:)
колега Харалампи какво стана с твоя проблем?
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Съб 30 апр 2011 8:19
