термостат
- radkov97
- Регистриран на: Вто 30 окт 2007 22:02
- Автомобил: Голф
- Двигател: AGU-1999
Re: термостат
извинявам се на колегата,че ползвам темата,но мисля,че имам подобен проблем.до като съм на скорост стрелката ми показва 80гр.,спирам на светофара и пада на 70гр.ако може някои да помогне ще съм му благодарен!
- radkov97
- Автомобил: Голф
Re: термостат
ства въпрос за 1.8 абс
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: термостат
Прилича ми на помпа,но не съм сигурен.
Иван Гюров
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 12:30
Re: термостат
Само оригиналише от прекрасната Германия. ТДИ 1Z,дадох си преди една година 60 лв. като поп,нооооо.....92-93гр. на уреда,няма надолу,няма нагоре.Колега,не може да ти мърда "в града" и "извън",трябва да стои и да не мърда.
- radkov97
- Автомобил: Голф
Re: термостат
ако не рабо ти помпата не би трябвало да варти водата или бъркам?
- my heart iS iCe
Re: термостат
Колеги, как така няма значение дали си в града или извън града, термостата трябва да държи 90 градуса? Не мислите ли че, извън градско неможе да държи 90 градуса защото се охлажда от струята въздух която поглъща? При мен извън градско държи 70 градуса, точно толко показва на уреда колко показва вярно незнам. Градско държи 88 87 градуса.
Иван Гюров
Re: термостат
Неее.Тук има хора,които разбират много повече от мен,НО-НЕ ТРЯБВА да мърда.Мърда с 3-5 гр.,които ти не можеш да видиш на уреда.
- radkov97
- Автомобил: Голф
Re: термостат
при изван градско съм същата работа
Иван Гюров
Re: термостат
Търсете причина.Намерете проверен термостат или най добре дайте някой лев в повече за оригинален.Ако не е от него ,нещата май отиват към водна помпа,но парите за хубав термостат няма да си ги дадете напразно.Тези ниски температури скъсяват живота на мотора в пъти.
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
Re: термостат
колеги,моя лятото държеше 85-90 градуса.Наскоро си сменях радиаторчето на парното с антифриза и след тази процедура започна да държи на минимум 90,максимум 97 градуса.Ей тва не мога да си го обясня...
- radkov97
- Автомобил: Голф
Re: термостат
парно имам жестоко.не мога да си обясня защо като спра на място температурата пада рязко,дори под 70гр.
emo-gar
Re: термостат
Радков,а перка да си забелязал дали включва?При описаната ситуация -едва ли.Но ако все пак решиш-понаблюдавай ситуацията,ако включва перка-тогава все пак има-няма 90-95 градуса,ако урУда сочи различно...е ,я датчик(на пластмасовия фланец е),я табло.Историята познава такива случаи.Имаме и ABS мотор в семейството,след смяна на термостат(нямаше никакъв..)се наблюдава известен спад от 90-те градуса(да речем 85,82)на извънградско,и леко превишение(92-95) в градски цикъл.Аз го отдавам на бавната реакция на термостата,но съм сменял и датчика на фланеца(тогава пък все "студено" показваше).И така има- няма 3 години,термостата е Бер,датчика..бах ли го!!,21лв. го плащах
- radkov97
- Автомобил: Голф
Re: термостат
колега перка се включва още на 70гр. по показания но таблото
Иван Гюров
Re: термостат
Е значи датчик или табло.Но нека и по знаещите колеги да кажат.
- radkov97
- Автомобил: Голф
Re: термостат
освен да почна да сменям едно по едно та белким се оправи на някъде
