термостат
radkov97
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 22:02
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Re: термостат
Мнениеот radkov97 » Пон 19 окт 2009 19:31
извинявам се на колегата,че ползвам темата,но мисля,че имам подобен проблем.до като съм на скорост стрелката ми показва 80гр.,спирам на светофара и пада на 70гр.ако може някои да помогне ще съм му благодарен!
radkov97
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Re: термостат
Мнениеот radkov97 » Пон 19 окт 2009 19:32
ства въпрос за 1.8 абс
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: термостат
Мнениеот rosen79 » Пон 19 окт 2009 19:38
Прилича ми на помпа,но не съм сигурен.
Иван Гюров
Регистриран на: Пон 29 дек 2008 12:30
Re: термостат
Мнениеот Иван Гюров » Пон 19 окт 2009 19:39
Само оригиналише от прекрасната Германия. ТДИ 1Z,дадох си преди една година 60 лв. като поп,нооооо.....92-93гр. на уреда,няма надолу,няма нагоре.Колега,не може да ти мърда "в града" и "извън",трябва да стои и да не мърда.
radkov97
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Re: термостат
Мнениеот radkov97 » Пон 19 окт 2009 19:43
ако не рабо ти помпата не би трябвало да варти водата или бъркам?
my heart iS iCe
Re: термостат
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 19 окт 2009 19:48
Колеги, как така няма значение дали си в града или извън града, термостата трябва да държи 90 градуса? Не мислите ли че, извън градско неможе да държи 90 градуса защото се охлажда от струята въздух която поглъща? При мен извън градско държи 70 градуса, точно толко показва на уреда колко показва вярно незнам. Градско държи 88 87 градуса.
Иван Гюров
Re: термостат
Мнениеот Иван Гюров » Пон 19 окт 2009 19:50
Неее.Тук има хора,които разбират много повече от мен,НО-НЕ ТРЯБВА да мърда.Мърда с 3-5 гр.,които ти не можеш да видиш на уреда.
radkov97
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Re: термостат
Мнениеот radkov97 » Пон 19 окт 2009 19:51
при изван градско съм същата работа
Иван Гюров
Re: термостат
Мнениеот Иван Гюров » Пон 19 окт 2009 20:03
Търсете причина.Намерете проверен термостат или най добре дайте някой лев в повече за оригинален.Ако не е от него ,нещата май отиват към водна помпа,но парите за хубав термостат няма да си ги дадете напразно.Тези ниски температури скъсяват живота на мотора в пъти.
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Re: термостат
Мнениеот tisho_psg » Пон 19 окт 2009 20:09
колеги,моя лятото държеше 85-90 градуса.Наскоро си сменях радиаторчето на парното с антифриза и след тази процедура започна да държи на минимум 90,максимум 97 градуса.Ей тва не мога да си го обясня...
radkov97
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Re: термостат
Мнениеот radkov97 » Пон 19 окт 2009 20:14
парно имам жестоко.не мога да си обясня защо като спра на място температурата пада рязко,дори под 70гр.
emo-gar
Re: термостат
Мнениеот emo-gar » Пон 19 окт 2009 20:35
Радков,а перка да си забелязал дали включва?При описаната ситуация -едва ли.Но ако все пак решиш-понаблюдавай ситуацията,ако включва перка-тогава все пак има-няма 90-95 градуса,ако урУда сочи различно...е ,я датчик(на пластмасовия фланец е),я табло.Историята познава такива случаи.Имаме и ABS мотор в семейството,след смяна на термостат(нямаше никакъв..)се наблюдава известен спад от 90-те градуса(да речем 85,82)на извънградско,и леко превишение(92-95) в градски цикъл.Аз го отдавам на бавната реакция на термостата,но съм сменял и датчика на фланеца(тогава пък все "студено" показваше).И така има- няма 3 години,термостата е Бер,датчика..бах ли го!!,21лв. го плащах
radkov97
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Re: термостат
Мнениеот radkov97 » Пон 19 окт 2009 20:39
колега перка се включва още на 70гр. по показания но таблото
Иван Гюров
Re: термостат
Мнениеот Иван Гюров » Пон 19 окт 2009 20:41
Е значи датчик или табло.Но нека и по знаещите колеги да кажат.
radkov97
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Re: термостат
Мнениеот radkov97 » Пон 19 окт 2009 20:42
освен да почна да сменям едно по едно та белким се оправи на някъде
Потребители, разглеждащи този форум: vocil и 55 госта
