хидравлични повдигачи
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Сря 18 авг 2004 19:10
И аз като бях с Арал 15В40 доста често тракаха,понякога доста продължително когато е студен двигателя,сега съм с Кастрол и потракват единствено САМО СУТРИН като я паля и това потракване е за 1-2 секунди.Много съм доволен от този Кастрол ГТХ 3 Магнетек 10В40 :D
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 19 авг 2004 9:37
е-е-е-х мамата на тия майстори....други мнения
то и без това октомври ми идва да сменям маслото...мамата :P
niki_vw
Регистриран на: Вто 17 авг 2004 11:24
Мнениеот niki_vw » Чет 19 авг 2004 9:54
Аз също карам двойката с кастрол магнатек. Моите повдигачи ги смених преди около 20 000 км. с турски един агент ми ги докара директно от Истанбул за по 9.50лв бр. ми излезнаха и съм доста доволен. Ако не карам колата поне два дни като я запаля изтракат леко за 1-2 сек. и спират. Говорил съм десетима разбирачи тук в Филибето и те казват че е нормално да претракат като не са работили по-дълго време.АМА И ГОЛЯМА РОЛЯ ИГРАЕ И МАСЛОТО на кастрол магнатек има ментета купувайте го само от фирмени магазини
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 19 авг 2004 10:25
и ако ми позволите ще включа поредния качествен цитат на алекс от БМВ форума-аз на тоя човек откровено шапка му свалям...
вискозитет- най-вероятно темата за най-чест спор затова и ще бъда кратък и ще пиша наизуст. вискозитета се мери със числа- колкото по-голямо числото- толкова по-гъсто (по-трудно) се лее (но маже по-добре). автомобилните масла имат 2 числа- примерно 5W30 което означава че студено маслото се лее лесно (5) докато горещо се лее по-трудно (30). маслата които се ползават в момента са 0W30 до 20W60 (други не съм виждал- може и да има). диференцялните масла не се мерят на студено- само при работна температура- от там и W90 е типично диференцялно масло. ако имаш шпер (limited slip) дифернцял се добавя и спецялна добавка за "търкане" за шпера но това е друга тема. та 0 за първото число значи че маслото се лее супер лесно като е студено докато 60 за второто число значи че маслото при високи температури се лее по-трудно. защо има значение? ми към маслото се предявяват много противоречиви изисквания- при запалване на студен двигател маслото трябва да е със нисък вискозитет и да бързо да "напълва" двигателя за да не се трият частите на сухо. 85% от износването на двигателя се получава при първите 5 минути след като студения двигател е запален; същото важи и във по-малка степен като се запали и топъл двигател защото независимо че двигателя е работил преди известно време маслото пак се е стекло в картера и двигателя е сух- от там и по чуждите държави такситата като запалят двигателя като излизат на работа го гасят едва след като им свърши смяната- практиката сочи че е по-евтино да ти работи непрекъснато двигателя и да изкара 500к км без основен ремонт от колкото да го гасиш и палиш и да изкара 150к км... от друга страна като достигне работна температура маслото трябва да има достатъчно вискозитет че да маже добре дори и на високи обороти когато масленото покритие изтънява и има риск да опре метал в метал. ми хубаво- начи въртиме 0-60 и няма проблеми? не е баш така- проблеми няколко-колкото е по-голяма разликата между 2те числа на маслото- толкова по-неустоичиво термично е то. химия там някаква. друг проблем е че колкото по-гъсто е маслото толкова повече вътрешно съпротивление има двигателя (демек крадат се коне). значи идеята е да се върти масло със минимална разлика между студен и горещ вискозитет и мазането да е добро а вътрешното съпротивление- приемливо. от там и повечето коли въртят 10-30 през лятото и 5-30 през зимата- просто няма нужда от по-гъсто масло. при спортните двигатели обаче е друго- може често да се види 0-40 (амг) и 10-60 и други такива със по-високо 2ро число. всичко зависи от допуските и архитектурата на двигателя- бмв е известно със хлабави си двигатели - демек луфтовете са големи- от там и по-гъстото масло обикновено се препоръчва за тях иначе се качва консумацията което не е лошо но при по-дълга употреба води до зацапване на горивните камери, клапани и тн..
смяна на маслото- прието е да се сменя маслото на всеки 5000 км (3000 мили). колко често се сменя маслото не зависи от марката му или от вида (минерално/ полусинтетично/ синтетично) а от куп сложни фактори - от там и каквото пише във книжката като интервали трябва да се спазва. грешно е разбирането че синтетичното масло изкарва по-дълго. синтетичното е по-добро само по един параметър- то издържа на по-тънък слои при по-високи температури преди да оголи метала (и се получи метал в метал триене). важно е също да се отбележи че минералните масла при нормално каране са точно толкова добри колкото и синтетичните- разликата е само ако всяка предавка я вкарваш в червеното всеки път- и така няколко години- при такава експлоатация синтетичното масло е по-добро. разбира се ако производителя изисква синтетично масло- такова трябва да се ползва.
едно трябва да се запомни- марката е без значение. до колкото е смислена (кастрол, шел, мобил, валволине и тн.) всяко масло със верния вискозитет което се сменя редовно е ок. ако колата ти не изисква синтетично- не и сипваи- няма смисъл. ако колата изисква синтетично- сипваи и такова.
нямам повече какво да добавя....
АЛЕКС 10Х
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 19 авг 2004 11:42
с две думи "мамата", начи 10W30.....
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 19 авг 2004 11:46
10W40 е напълно подходящо-аз карам елфче и съм доволен на цена и на перформънс
mmm
смяна
Мнениеот mmm » Чет 07 окт 2004 13:23
А как се разбира дали тр. се сменят тез повдигачи?
Аз сега карам с някво масло delco 10w40 и потракват често на празен ход.
Мисля, че потракването се влияе също и от бензина 92/95.
Може да пробвам да сменя маслото с елф следващия път та да видим ква разлика има.
Andrey
Регистриран на: Вто 28 сеп 2004 17:35
Мнениеот Andrey » Чет 07 окт 2004 16:27
Скоро ги сменях. Ще споделя мако опит - дано на някой да му е от полза. Голф 2/1.6
Повдигачите бяха по 15 лв. - пишеше, че са немски, но силно се съмнявам, въпреки, че продавача се закле тържествено.
Смяната се оказа много проста операция и може да се направи пред блока. От начало се притеснявах, че няма да мога да ги извадя от гнездата /четох някъде, че трябвал специален инструмент/. Оказа се, че става и с пръсти и е много лесно. От тогава съм минал към 3500 км и не се чува тропане дори и на студено. Маслото е минерално на Валволин и то беше причината да ги сменя-разтропа се веднага след смяната. Преди пак беше Валволин но полусинтетика - пак тропаха но само на студено. Това ми изпадна фрии - няма да го хвърлям я.
Много съм доволен, че смених гарнитурата на капака на клапаните с гумена - не капва от никъде. Само трябва да се сменят шпилките с по-дълги /вървят си комплект с гарнитурата/ ок 20-25лв. Много ме е яд, че си играх 2 пъти с коркова и тонове силикон. Препоръчвам горещо.
pesho
Мнениеот pesho » Вто 12 окт 2004 15:06
Господа, според мен хидравличните повдигачи не трябва да се пълнят бързо с масло, а да не се изпразват, затова на износени повдигачи, износени двигатели трябва да се слага по 'гъсто' масло пр. 15w40. Ако ми получите коментара мога да ви напиша доста подробности по темата защото съм от онези скапаните майстори.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 12 окт 2004 16:08
pesho написа:Господа, според мен хидравличните повдигачи не трябва да се пълнят бързо с масло, а да не се изпразват, затова на износени повдигачи, износени двигатели трябва да се слага по 'гъсто' масло пр. 15w40. Ако ми получите коментара мога да ви напиша доста подробности по темата защото съм от онези скапаните майстори.
ха тоава е и моето мнение....давай пиши, мене ме интересува живо, щото и моите тракат.....
pesho
скапаняк
Мнениеот pesho » Сря 13 окт 2004 8:27
Как може да си карате немските коли с френско масло?
flash
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
Автомобил: Golf III GT TDI
Двигател: 1z 1994
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот flash » Сря 13 окт 2004 8:37
ми ти с какво предлагаш?
pesho
Мнениеот pesho » Сря 13 окт 2004 10:29
Mobil
opipva4a
Палячо
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
Мнениеот opipva4a » Сря 13 окт 2004 10:37
чат-а другаде,
обосновавайте се, плийз
Bojo
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 9:16
Местоположение: Хасково '89 Golf 2 GT 1.8 RP
Мнениеот Bojo » Сря 13 окт 2004 12:25
Pichaga написа:не искам да влизам в спор, щото не съм капацитет, но моя майстор каза обратното-при тракащи повдигачи по-гъсто масло 15W40, а не по-рядко....дайте акъл къде е истината???
Истината е някъде там :)
