Въпрос за климатик
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 22 мар 2006 8:03
Ами там са ти сигурно предпазителите и релетата.Отваряш и почистваш туй то.
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Сря 22 мар 2006 13:47
Дано е само почистване. Понякога трябва добър доктор. В едно от релетата ми беше заминал диод и първата степен на вентилатора на радиатора не тръгваше с климатика. Върху релето (Siemens) предвидливите немци бяха залепили схема. Да са ми живи и здрави. Майсторчето дублира диода с друг външно - с кабелчета на съответните контакти на релето. Хоп - 7 градуса на духалките в купето за няма 2-3 минути. Провери налягането - нямаше проблем. Цялата работа - 20 минути. Цена - 20 лв.
Bary
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 22:50
Местоположение: Добрич
Мнениеот Bary » Сря 22 мар 2006 16:18
налягането го бях проверявал и бе6е ок.но тая кутика незнам как 6е я отворя?не е маи направена за отваряне :D но дове4ера я зимам с мен и я мятам:)дано сте online ако изникнат проблеми:)))
dexter
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 16:35
Мнениеот dexter » Съб 25 мар 2006 20:05
Четох днес темата и реших да видя и моя климатик как е.
ами същатата работа - натискам копчелъка и нищо! Преди като го натисна се чуваше едно "ттрррр" и започваше да духа студено! Сега все едно към копчето не са свързани жици. Двигателя е AEK'95 ,1.6 ,101hp, климатикът е DIAVIA допълнително поставен.
Boko* разкажи после как е минало при маисторите!
Boko*
Регистриран на: Чет 30 дек 2004 20:33
Местоположение: Габрово
Мнениеот Boko* » Съб 25 мар 2006 21:13
Отидох при най-добрия майстор за хладилници в града, дойде с вакуум помпата вакуумира системата ( изчакахме дали ше се задържи вакуума ) Напълнихме с Фреон 134а , и всичко заспа. Включи си веднага електромагнита, задуха студено, въпроса е докога ше е така. Единствео ме притеснява че този Фреон е заминал някъде , т.е. значи някъде пропуска , но дано ме изкара поне лятото а догодина ше видим. Засега съм доволен, но не смея да се радвам много. Само се моля да не испуска отнякъде, че ми се струва ремонта , много сложен като гледам каква система е кл. инсталация. Според мен нищо няма да навреди да направиш като мен в най лошия случай ще се набуташ с 50 тина лв.
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 25 мар 2006 22:16
Ремонтите не са чак толкова гадни, но са скъпи.Иначе всичко се поправя или сменя и пак ще работи.
Трябвало е поне на свръзките и снадките на мъркучите и тръбите да сте проверили.Става като се надуе климатика на някакво налягане и после с гъбичка и яко пяна и гледаш за балончета.
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Съб 15 апр 2006 17:42
Да питам за климатиците тук за да не отварям тема за такова нещо. Някой да каже дали може да се замери температурата от климатика с обикновен стаен термометър. Щото разбрах че в сервизите ги замерват на изхода на духалките но дали е нещо специално термометъра. Аз днес моя го пуснах и си работи но ми се струва че духа по слабо студеното от миналата година, но може би защото днес е 20 градуса и не го усещам така както е при 35 да речем. Но взех стайния термометър и го лепнах на духалките и показа 5 градуса, което ще рече че си е наред. Въпроса е дали има поне малко вярно в това аматьорско замерване?
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Нед 16 апр 2006 10:22
Точно така се мери и по сервизите(на изхода на духалките).Меренето става с електронен термометър със сонда или с мултиметър с термодвойка.
И в твоя случай пак са коректни данните.
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Нед 16 апр 2006 13:41
Извинявам се че ползвам темата на колегата но искам да попитам къде в Пловдив има добър майстор или сервиз за климатици щото иде лято и моят нещо не ще да работи както преди. Ако някой знае нека пише, ако трябва и на ЛС за да не пълним темата излишно. Благодаря предварително.
