Проблем с запалването на ГОЛФ 4 1.8т 150кс AGU
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: Проблем с запалването на ГОЛФ 4 1.8т 150кс AGU
Мнениеот Dead man » Пон 16 ное 2009 18:59
Преди да си купя стария голф,бях харесъл едно 1.8Т с AGU.Имаше проблем с паленето-пробваш да запалиш и веднага гасне.
Цената беше добра,но за всеки случай му направихме пълна диагностика-3 броя бобини бяха изгорели... :horror:
Така че има всякакви случай... :beer
А сега по темата :
На диагностиката какво дава ?
MITKOGOLF
Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:56
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Пон 16 ное 2009 19:38
Оште не съм ходил на диагностика но тази вечер ще измеря бобините.
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Пон 16 ное 2009 21:16
Замерих бубините здрави са утре страмнестрам ше го издарпаме до сервиза за диагностика. Но ако някои има идея нека да я сподели.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 16 ное 2009 22:25
е ,добре как измерихте бобините?
нещо......? в работно състояние ,или с мултицета?
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Вто 17 ное 2009 7:20
С МУЛТИЦЕТ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Вто 17 ное 2009 16:52
MITKOGOLF написа:С МУЛТИЦЕТ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО
Колко трябва да е ако е работеща бобината?
п.п.И аз да се похваля mhihi и моето 1.8Т от 1-2 дена взе да пали и гасне,но при повторен опит пали и няма проблем,но първите няколко минути е нещо яко спъната :horror: на 3 цилиндъра ли работи какво става незнам :roll:
И аз ще търся проблема...
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Вто 17 ное 2009 18:31
С мултицет ми показа 0.4oma съпротивление а по данни от аутодата трябва да бъде 0.4-0.6oma
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 17 ное 2009 20:44
уважаеми колеги ,бобина се мери в работно състояние!като не работи може да отговаря на параметрите в ............ но като я пуснеш да работи и не се получава! измерването се прави с мотор тестер или с осцилоскоп ! аз за това питах как ги измерихте!с мултицет нестава!
потърсете някой да ги мери! май няма или са много рядко! :(
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Чет 19 ное 2009 18:15
Колеги вчера закачихме колата с ваг ком кабел обаче не иска да се сварже с компютара на колата вазможно ли е да има някакво реле или претпазител които да се базика или компа на колата се е скапал?
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Чет 19 ное 2009 19:16
Аз си оправих моя проблем :)
Сетих се че скоро бях мил двигателя,но не ми правеше проблеми след банята,но едва онзи ден започва да прави магариите.Оказа се че има влезнала малко вода при лулите на бубините и от там прекъсвала и не вървяла,а също така и смених свещите профилактично и сега колата отново си мърка и се цепи много яко :lol:
jimmy7777
Регистриран на: Вто 19 май 2009 15:47
Местоположение: sofia
Мнениеот jimmy7777 » Чет 19 ное 2009 20:16
Колега имах същия проблем със същата кола.ПРОВЕРИХ ВСИЧКО и накрая се оказаха дюзите....Един "разбирач" ми ги беше почистил преди това и им беше е.... майката!2 от тиах си салзяха при изгасен мотор и така когато после палиш колата се дави,и пали на 2-3 път и после е ок.Моя савет е провери си дюзите.Успех!
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Чет 19 ное 2009 20:34
Колега мерси за савета но не е от дюзите преди малко запалихме колата и бахти кориоза при свързан ваг ком в режим CONTROL MODULE FINDER колата пали без проблем слет това изключвам ваг кома колата продалжава да работи без проблем слет това исключвам двигателя изчаквам 30секунди и пак същото пали и изгасва.Моля компитентните по вапроса да помагат.
jimmy7777
Мнениеот jimmy7777 » Чет 19 ное 2009 20:54
друг момент е комутатор на бобините,той има 4 писти кам всиака бобина,и седи на кутията на въздущния филтър.
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Пет 20 ное 2009 18:35
Ще го видим този комутатор
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 20 ное 2009 22:30
Проблема няма да е в комутатора,той или работи или не междинно положение няма,а и не съм чувам някой да се е оплакал от комутатор на АGU-мотор.
Някоя от бобините ще ти прави проблеми,при мен колата така гаснеше след като я запаля,менеше си оборотите и не вървеше и всичко това от само една бобина :idea:
п.п.Незнам какви свещи си слагал,но ако си пазиш старите може да ги сложиш само за проба,че новите може да са излезли менте и да са дали фира...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
