Голф 3 1.8 90к.с. или Голф 3 2.0 115к.с.?
digenchev
Регистриран на: Пет 27 фев 2009 19:06
Re: Голф 3 1.8 90к.с. или Голф 3 2.0 115к.с.?
Мнениеот digenchev » Съб 05 дек 2009 1:00
Аз също съм със 2.0GTI-AGG с газова за 500 кинта и сам предоволен проблеми никакви 13/градско,8/навън.Па както каза колегата по горе ГТИ-ти има повечко екстри.А и сега се продават доста читави троики и то на доста сносни цени. 8)
mania
Мнениеот mania » Съб 05 дек 2009 12:28
Колега, въпросът ти е изключително уместен! Може би една от най-добрите теми за избор на мотор, която съм виждал. Поздравления?
Моето миждане по въпроса - 1.8 е може би най-добрият мотор за Г3, защото съчетава здравина, достатъчна мощност, качествена изработка и добро оборудване на колите с този мотор. До колкото знам се газифицира добре.
Аз имам 2.0 AGG. До колкото знам този е най-добрият от трите, защото мощността му идва в по-ниските обороти 2600, за разлика от другите два, при които е май при 3100. Търпи корегция от разбиращите. С този мотор ще си първи на пътя, винаги ще можеш да се измъккнеш от ситуация и ще се наслаждаваш на сигорно шофиране. До колкото знам разликата в разхода на двата мотора не е голяма, но за ГТИ задължително газов инжекцион. И пак до колкото знам не епрепоръчително да се газифицира. Преди 2 години операцията беше около 1000 лв, сега може да е по-малко, все пак остаряха.
Общо мнение - 1.8 е за всеситуации, а ГТИ е за удоволствие. Един приятел има 1.8 без почти никакви екстри, мисля че има АБС и елстъкла, и колата си върви добре. ГТИ ще има най-вероятно всичко, и това ще ти пави проблеми - най-вече климатика и елстъклата. Иначе чувството е невероятно, издърпвал съм каде по-класни и нови машини.
Изборът си е твой, но ако ще слагаш газ по-добре 1.8. Успех!
dragnev
Регистриран на: Сря 15 апр 2009 16:02
Местоположение: pomorie
Мнениеот dragnev » Съб 05 дек 2009 12:39
Колега както вси4ки те съветват - в крайна сметка изборът си е изцяло твои
всеки може да ти даде съвет, въпроса какво ти ще предпочитеш
Ина4е моето мнение е 1,8 90 кончета за6тото ще минаваш на газ
иначе ако си съзтезател на пътя и ти се кара малко по-бързо се качваи на по-големия мотор.
Успех с новата покупка.
martin_sk
Регистриран на: Вто 20 май 2008 22:02
Местоположение: Пловдив - Сливен
Мнениеот martin_sk » Пон 07 дек 2009 22:32
Колега вместо да се чудиш давай направо да ти продавам моето голфче 3 АДУ 115 с обикновенна газова 95 година и всияки екстри много запазен и пъргав мотор така че ако имаш интерес пиши ми на ЛС може да ти пратя снимки
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Пон 07 дек 2009 22:47
Според мен ако ще караш с обикновена газова 1.8 е по-добрия вариянт, ако не ти трябва климатик по-добре си карай 2ката, разликата с 3ката не е никак голяма. Освен че 3ката е по-тромава друга осезаема разлика няма.
ChronoS
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
Двигател: 2_9 Syncro
Местоположение: мадан/Пловдив
Мнениеот ChronoS » Вто 08 дек 2009 16:21
Колега аз преди няколко дни се качих на 3-ка.За разлика между 2 и 3 немога да кажа дали има ,но от Поло 2 до Голф 3 е огромна.Двигателя е 1.6 101 коня с обикновенна газова върви добре,работи добре.Разход не съм го засекъл.Данък,застраховки всичко му е по-евтино от на 1.8 или 2.0 (и аз съм ученик :lol: ).Аз държах да има и екстри :)
mania
Мнениеот mania » Вто 08 дек 2009 17:24
Ugeorge написа:Според мен ако ще караш с обикновена газова 1.8 е по-добрия вариянт, ако не ти трябва климатик по-добре си карай 2ката, разликата с 3ката не е никак голяма. Освен че 3ката е по-тромава друга осезаема разлика няма.
Здравейте и наздраве!
Колега, извинявай, но току-що наплю 15 години история на марката. 3-ката е по-широка и следователно по-стабилна, за визията отвътре, а и отвън мисля, че няма смисъл да говоря, има сума ти нововъведения през практически всяка година на производството. Според мен скокът от Г2 към Г3 е най-голям в техническо отношение между две генерации на голф въобще.
Честно казано не знам защо голяма част от собственици на Г2 така не харесват Г3, единственото сигурно е, че Г2 е по-здрава, но на тази възраст не може да се говори за дълъг живот на колата. Те тройките са по на над 15 години (1991 мисля, че започват), та какво остава за 2-ките.
В заключение - всяка кола си има предимствата, но да се каже, че новата генерация е като цяло по-лоша е абсолютно неправилно. Говоря за всяка марка и модел.
tvt555
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 14:52
Мнениеот tvt555 » Вто 08 дек 2009 23:32
Здрасти колега! Изчетох всички мнения и така като гледам всеки е прав в съветите си. Моето мнение е, че трябва първо да гледаш състоянието на колата. И двата мотора са едни от най-добрите за модела и при нормално каране почти няма да усетиш никаква разлика нито като вървене, нито като разход. На газ всички тройки от 1,4 до 2.0 могат да се докарат до 5 на 100 разход, но средният разход като цяло на всички модели е около 10 на 100 с обикновените АГУ. И аз съм бил студент и най-много пари тогава съм пропилял така, че не се замисляй мн. за 1-2 лева на 100 км. :Mr Green Fun
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Сря 09 дек 2009 11:50
mania написа: Според мен скокът от Г2 към Г3 е най-голям в техническо отношение между две генерации на голф въобще.
Бих желал да ме светнеш в какво точно се изразява огромният технически скок между Г2 и Г3.
Аз понеже имам и двете коли се сещам само за въздушни възглавници и комфорт модул на ел.стъклата, които ги няма в двойката, а ги има в тройката. Окачването е без почти никаква разлика, както и скоростните кутии. В двигателите има някакъв възход - вкарали са по някоя що годе грамотна система за впръскване - обаче само след 1995 и ТДИ-то.
Честно казано най-голяма драма на двойката е тракането на пластмасите.
Та светни ни за "огромния" технически скок.
И за да не съм съвсем оф - към автора - колега щом си студент вземи си моното и си го покарвай с обикновена газова без да си постоянно на тръни дали при гърмеж няма да строшиш дебитомера.
leido
Регистриран на: Нед 04 май 2008 23:23
Местоположение: Пловдив New York
Мнениеот leido » Сря 09 дек 2009 12:45
sa6i4 написа:Колеги изкажете мнение,насочил съм се да се кача от 2-ка на 3-ка..
Да се спра на доказаното 1.8 ABS или да пробвам 115-те кс.(как е кода?)
90% ще карам отново на газ,затова питането ми е дали на 115-ката се слага обикновенна газова или само инж.?
С една дума GT или GTI?
Варианта със ABF го изключвам,все пак съм студент mhihi
Точно за това, че си студент ти трябва ти трябва ABF(ама ще го караш бавно), сега ти е времето. Най вероятно те спира данъка, който към днешна дата за ABF регион София e. Мощност на автомобила - 149.99 к.с., адрес на собственика (община)-София, автомобилът е над 5г. до 14г.катализатор - Да, размер на данъка - 254.78 лева, а за 2Е(и вс.др.) мощност на автомобила - 115 к.с., адрес на собственика (община) - София, автомобилът е-над 5г. до 14г., катализатор - Да, размер на данъка - 175.04 лева. Това е еднократно в годината (вяка година :Mr Green Fun ) така и така гледаш над 100 коня GTI, не си заслжава за разлика от 79,74 лева, да правип компромис, поне според мен. Разхода на GTI ще ти малко по-голям от другият модел който си избрал, ама кеф цена няма. Колегите по-горе са дали доста мнения така, че ти сам си преценяш. Но ако все пак не си убеден за голямит GTI , вземи малкият. Стискам палци за ABF-a.
:patriot
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Сря 09 дек 2009 16:11
Сашо, виж тук :
viewtopic.php?f=5&t=63345
Bobbi
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 16:50
Автомобил: VW Golf
Двигател: ABF 1996
Местоположение: Свиленград
Мнениеот Bobbi » Сря 09 дек 2009 16:15
GTI.. отзад на дискови спирачки, ABS сигурно и и т.н. ..
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Сря 09 дек 2009 20:23
разхода на гти не е толкова голям според мен.Миналата събота ходих до софия на отиване карах с 130 спазвах ограни4енията на връ6тане между 170 и 180 само на мостовете съм намалял до 100 понеже ограни4ението е 70 и в краина сметка с 47 литра газ от ПЕТРОЛ съм минал 465км.голфа е 115коня с обикновенно LOVATO за сега проблеми никакви с газовата а колкото до 4астите под4ти всяка 4аст е по скъпа от колкото на обикновен голф но си заслужава да карара6 ГТИ въпреки по скъпата поддръжка
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Сря 09 дек 2009 21:58
То като идеш в магазина и си купиш шарнир за обикновен Г3 и за ГТИ разликата в цената е стабилна да не кажа, че бях изненадан с почти 2ойна - обаче единия шарнир изглежда направо смешен спрямо другия и понеже го купих преди вече година и половина смятам, че е в пъти по-здрав. Обаче за други части разлика незнам дали има. Предполагам, че в пружините и амортесьорите ще има в цената в издръжливостта ... н.з. все още. :D
Всъщност добрите хорица от Евро07 имат отворен ценови лист който може да докаже кое по-скъпо кое по-евтино,
ето тук направих едно търсене на предни/задни амортесьори и пружини за 1800 и 2000:
за 1800:
http://www.euro07.bg/catalog/catalog.php?action=results&searchType=searchByCar&id=16243
за 2000:
Това е за подръжката. А за това кой колко харчи е ясно всеки избира според джоба си както и според нуждите - ако ще пътуваш често на дълго ГТИ е по-добрия.
sa6i4
Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 20:22
Мнениеот sa6i4 » Сря 09 дек 2009 22:27
Е..от ЕВРО 07 повече няма да си купя и дъвки..Щото ще са китайски и ше им свършва вкуса след 2 мин.
