Пълен комплект за монтаж на с-ма за измиване на фарове голф4
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Пълен комплект за монтаж на с-ма за измиване на фарове голф4
Мнениеот Haralampi » Чет 07 яну 2010 10:00
doaiena написа:Не мисля, че са пълна глупост тези пръскалки!
Може да са глупост за хората които си карат колите на 5км от дома им, но има хора които работят постоянно с колата си и пътуват в всякакви условия!
Я си представете следната ситуаця, пътувате вечер валяло е дъжд преди малко или ръми леко, вие сте на междуградски път без осветление и колите пред вас пръскат някаква смесица от кал и пясък към вас, всички знаете какво става с предния прозорец нали, ами същото става и с фаровете и още по-зле до пълна загуба на светлина в тъмно и мокро шосе, ако имаш тази ненужна екстра пръскаш и си изчистваш фаровете!
Малко се однесох, но не се здържах!
Какво ли съм правил в такива ситуации толкова години без пръскалки :roll: Какво ли правят 95% от шофьорите, които нямат такава "екстра" :roll:
Ти какво мислиш - че като пръсне в 1-2 струйки и ще ти се измият фаровете ли - сам даваш пример със предното стъкло - я пробвай в такава ситуация да го изчистиш само с пръскане на вода отгоре - само по-зле ще стане - калта става още по плътна :lol:
Смисъла на това е по-скоро за тези, които са с ксенон, тъй като той не загрява фаровете и те могат да замръзнат... това при нормалните крушки обаче не е никакъв проблем (пипни си фаровете след ХХ минути работа) ;)
P.s. "оТнесох", "Сдържах"
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Мнениеот doaiena » Чет 07 яну 2010 10:46
Haralampi написа:
Харалмпи брато!
За какво замръзване говориш какви пет лева, говорим за кал която се полепва по-фаровете когато вали дъжд, тоя ми говори за замръзване на фаровете, ксенони някви :lol:
От къде извади тази статистика 95% :shock
Ама си и умен пример ми даваш даже с предното стъкло, сравни площта на предното стъкло и това на фара, я иди до колата и примери фара после предното стъкло и ела и напиши каква е разликата в големината, после изчисли струята на пръскалката спрямо фара и на стъклото на каква площт пръска!
Идеята на тези пръскалки не е да чисти на 100% фара, а да спомогне при евентуална ситуация която описах в предишното си мнение!
Имал съм случай на извънградсло шофиране при лоши атмосферни условия, колата пред мен да ми хвърли такава кал на предното стъкло, че не можеш да видиш какво става поне 10сек докато смогнат чистачките, само се замисли ако е вечер и това е на фаровете ти!
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Нед 10 яну 2010 1:28
май по-евтино ще ви излезе да си купите старо волво или мерцедес с тази екстра плюс малки чистачки на фаровете.
На мокър път пък така се забелязва дали са ти мръсни фаровете ама айде,а и кво пречи един път на пътуването да слезеш от колата да ги изчистиш на ръка.
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Нед 10 яну 2010 2:41
Безмислено харчене на пари според мен, аз имам миене на фаровете и съм го ползвал само за да пробвам дали работи.
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Нед 10 яну 2010 10:55
Поздрави за темата и успех на колегите с начинанието. Аз мога да кажа, че системата за миене на фаровете работи, при това с ВИДИМА разлика. Недейте да сравнявате миенето на предното стъкло, защото водата там се пулверизира и просто пада върху него, при това от известно разстояние, докато при миенето на фаровете пръскалките пръскат насочена струя от около 5 см, при това в ПЪТИ повече вода, отколкото на предното стъкло. С една хубава течност за чистачки със спирт в нея миенето е много добро. За мен екстрата е полезна и върши работа.
P.S. По думите на Haralampi мога да заключа, че щом неговата кола няма такава екстра, следователно екстрата не става за нищо mhihi mhihi mhihi Като не те кефи що сереш в темата?
VW Golf VR6
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 18:08
Мнениеот VW Golf VR6 » Нед 10 яну 2010 11:18
theraven написа:P.S. По думите на Haralampi мога да заключа, че щом неговата кола няма такава екстра, следователно екстрата не става за нищо mhihi mhihi mhihi Като не те кефи що сереш в темата?
Напълно те подкрепям...
А сега по-темата: Вчера взех казанчето 5,5 литра. Което в скоро време ще сложа с една тапа на дупката за помпата за фаровете. И ще карам така докато събера другите части за проекта. Все пак си е с 2,5 литра повече а в това време си е нужно повече водичка.
И имам и едно питане дали някой знае за помпата за стъклото и тази за фаровете са еднакви...знам че на външен вид се различават (Тази за фаровете е с един изход за водата. А тази за стъклото е с 2 за предната и задната пръскалки) Мисълта ми е такава че ако са еднакви понеже махнах задната чистачка - Дали на неиния изход ще е проблем да сложа маркуча за миячките на фарове...? По този начин ще спестя пари за помпата и електрическата инсталация. Въпроса е даста специфичен и моля само хора който са сигурни да пишат...
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Нед 10 яну 2010 11:25
Според мен за ставането ще стане, но няма да може да осигури необходимото налягане и дебит на водата. Все пак трябва такова налягане, че да може да изкара пръскалките от бронята и да създаде 4 силни струи... не знам
Ето и една схема от VAGCATboards. Дано се окаже полезна
VW Golf VR6
Мнениеот VW Golf VR6 » Нед 10 яну 2010 11:32
theraven написа:Според мен за ставането ще стане, но няма да може да осигури необходимото налягане и дебит на водата. Все пак трябва такова налягане, че да може да изкара пръскалките от бронята и да създаде 4 силни струи... не знам
Доста пъти съм я гледал тази схема... И аз мисля че няма да има дебит... :wink: Трябва ми може би някакви характеристики на двете помпи. Ама нз от къде да ги намеря... А иначи като взема всички неща без помпата нищо ни ми пречи да пробвам на сухо преди да ги сложа и то ще си покаже...
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Нед 10 яну 2010 13:19
помпичката за фаровете прави по-голямо налягане и не може да се сравнява с пръскалките за предното стъкло - те само овлажняват така да се каже, докато пръскалките на фаровете измиват със сила... тази екстра си е доста важна, защото на влажен асфалт фаровете се зацапват много. Но все пак си мисля, че ако се купуват поотделно частите е безсмислено цялото упражнение, най-малкото защото ще излезе страшно скъпо. По евтин вариант май е да се сложат стационарни пръскалки (т.е. не такива с капачета, които да излизат) от някоя морга и ново казанче с помпичка пак от друга кола и готово.. дори си мисля, че това е по-удачният вариант, макар и по-неестетичен, защото ми се е случвало зимата да ми се обледява цялата предна част на колата и ако имам оригинални пръскалки, капачетата няма да могат да се отворят и предполагам нещо би се счупило...
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Нед 10 яну 2010 13:25
Досега не ми се е случвало да ми замръзнат пръскалките на фаровете (не че съм ги ползвал повече от 3-4 пъти, когато е валяло сняг). Обаче, съгласи се с мен, че ако са външни (от Фиат Браво да речем, често съм ги виждал) вероятността от замръзване е още по-голяма, защото цифките на пръскалките са метални и ще замръзнат още по бързо от пластмасовите капачета, които са на голфа. Но за цените си адски прав. По-добре да се разтърсите по моргите за помпа и пръскалки, а маркучи, пластмасови тройници, Г-та и други крепежни елементи се намират навсякъде.
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Нед 10 яну 2010 13:53
знам, че като са открити, може да замръзнат по-лесно, но по този начин най-много да не пръскат, т.е. няма какво да се повреди... а и тези откритите може и да имат екстра нагревател... знам ли...
VW Golf VR6
Мнениеот VW Golf VR6 » Нед 10 яну 2010 14:15
Аз ще се стремя към направата на оригинални...със колкото може по-малко заместители и стари части. Единственото което немога да дам е срок на изпълнение, че напоследък нямам много време.
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Нед 10 яну 2010 14:19
ами то като гледам времето е най-малкия проблем... предвид парите които са необходими... :roll:
VW Golf VR6
Мнениеот VW Golf VR6 » Нед 10 яну 2010 14:44
Ще си записвам всичко което взимам колко пари е и накрая ще тегля чертата... За да знае всеки дали да се захваща... И ще направя Тема в Направи си сам... За да е полезна на всички... Но пак казвам може и след месец да стане може след 5... Но с каквото се захвана винаги го правя докрай... 8)
VW Golf VR6
Мнениеот VW Golf VR6 » Пон 24 май 2010 9:08
Малко развитие по системата и слдователно малък проблем...пиша и слагам номера за да се ориентирате по схемата по-горе. Значи: Монтирах пръскалките(8), маркучите със съответните им дължини... Троиника(6), Казанчето(3), Помпата и и направих инсталацията... Проблема е следния... Като пръскам вдигат се и двете пръскалки но пръска само тази която е по-близо до помпата... 1вата ми асоциация беше че тройника трябва да е на средата за да има равно съпротивление но.. гледах доста снимки на коли оригинално сложена система и този тройник си е там където съм го сложил и аз. Помислех малко и пробвах друго вързах 2те пръскалки на еднакво разтояние от помпата и пак същаща пръскалка само излизаше без да пръска...Това ме наведе на мисълта да сменя тезе накрайниците(2) които са най-отгоре на пръскалките...(на схемата има само един но те са ляв и десен...) И тогава се оказа че този дето не пръска има малко по-голямо съпротивление от другия... Останових че проблема е в него. Пробвах го на крачната помпа и работещия праска на 1,5бар а другия на 1,7-8 следователно за това водата излиза само от този с по-малкото съпротивление... Иначе ако се пробват самостоятелно и двата си пръскат като единия малко по-трудно но не е голяма разликата. Интересува ме вашето мнение по въпроса дали това трябва да е така или да търся друг преблем... Защото най-лесно ми е да купя нов накраиник но ако и той е същия кво правим :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
