VW Bora седан - проблеми с багажника и ключалката
Христо Стайков
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
Re: Бора - проблем с капака на багажника,не се затваря.
Здрасти колега, да попитам,обърнал ли си внимание дали ти свети осветлението на багажника,защото и аз скоро имах проблем с него и се оказа микроключето.Същото подава информация на едно реле отпред под арматурното табло което подава напрежение на електромотора на заключващия механизъм.Най вероятно е от микроключето.Осветлението се включва от езика на бравата.
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Получих днес машинка от един колега(ventor2-много точен между другото)
чудя се дали тези почивни дни да си я монтирам сам или да я водя на майстор
- FELIPE
- Двигател: ASZ
)и след като смених микроключето на новия механизъм с това от стария лампичката светна.П.П.Между другото открих,че имам фабрична аларма,която свири с клаксона при отваряне на врата или капак.
- vessos
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 17:00
- Автомобил: VW BORA 1.9 TDI 131
- Двигател: ASZ 2002 year
- Местоположение: Благоевград,Сандански
VW BORA 2002 г. Проблем с отключването на багажника
Колеги ,автомобилът е VW BORA 2002 година.От известно време не ми работи бутона на самият багажник.При отворен автомобил като натисна бутона на багажника над номера ,той не се отваря.Самият багажник обаче се отваря с ключа на дистанционното .Интересното е че това не е постоянно ,през известно време бутона на багажника проработва за кратко.Ако някой се е сблъсквал с проблема ,ще съм му благодарен да ме насочи към решаването му .
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: VW BORA 2002 г. Проблем с отключването на багажника
При теб багажника се отваря с моторче. Ако не го чуваш да работи проблема може да някъде по инсталацията или по-точно, снопа кабели които влизат в багажника. Сваляш кората и мериш с уред, къде се губи напрежението!
- vessos
Решен е проблема ,оказа се прекъснат кабел.
Bora 01г. седан Проблем с отваряне на багажник
Проблема е следния.При натискане на микроключето на багажника,електрическото моторче което трябва да отключи бравата не се задейства. След разглобяване установих,че моторчето се опитва да отвори,но не успява ами само бучи леко.Замерих с мултицета напрежението до моторчето и то е 10,60 до 11,50V,Свалих моторчето и го пробвах на един стар акумулатор на който напрежението е 11V-работи си идеално!Като сложа обикновена крушка на буксата за моторчетои натисна тя не свети,но ако е светодиод той свети.Може би тока към моторчето е слаб.Между другото забелязах че като опитвам да оворя багажника свети осветлението на таблото и много слабо осветлението за номера,може би така трябва бората я имам от една седмица. Помагайте колеги не знам къде може да е проблема.
Последна промяна от ivostefanov на Пет 02 яну 2015 10:00, променено общо 1 път.
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Re: Проблем с отваряне на багажник бора 2001 седан
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=373049&start=15 Виж си маншона който се прегъва при отваряне-затваряне на багажника!
Здрави са кабелите и под двата маншона,като ги размърдам и раздърпам пак няма промяна.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Вече са ти казали къде е проблема,освен това
е твърдо доказателство за проблеми в маншона.Между другото забелязах че като опитвам да оворя багажника свети осветлението на таблото и много слабо осветлението за номера
dobri31 написа:Здрави са кабелите и под двата маншона,като ги размърдам и раздърпам пак няма промяна.
Колкото и да ги гледам и проверявам кабелите са съвсем здрави
- aliyatin.com
- Двигател: 2008
Колега няма как да ги видиш кабелите без да сцепиш маншона!На моя му направихме надлъжен разрез запоихме кабелчетата-при мен бяха скъсани 3бр.Много са тънки затова се късат.
Колеги разрязах маншона по дължина- 1 прекъснат кабел и три оголени.Благодаря ви много
- FELIPE
- Двигател: ASZ
Bora 2002 ASZ проблем с отключването на багажника
Днес се счупи палчето ,което се избутва от моторчето в капака и чрез което се отваря самия капак.
Дайте съвет колеги,да го лепя ли,да сменям целия комплект (лъскавата ламарина,моторчето палчето и лостчетата) от морга или нещо друго?
Лошото е че не мога да отварям и с ключа механично,не се върти изобщо ни на ляво ни на дясно,опитах да му помогна отдолу но пак не става,съвет?
Последна промяна от FELIPE на Нед 10 авг 2014 18:21, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: dizainera82 и 82 госта
