VW Bora седан - проблеми с багажника и ключалката
Христо Стайков
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
Местоположение: казанлък
Re: Бора - проблем с капака на багажника,не се затваря.
Мнениеот Христо Стайков » Вто 29 ное 2011 22:28
Здрасти колега, да попитам,обърнал ли си внимание дали ти свети осветлението на багажника,защото и аз скоро имах проблем с него и се оказа микроключето.Същото подава информация на едно реле отпред под арматурното табло което подава напрежение на електромотора на заключващия механизъм.Най вероятно е от микроключето.Осветлението се включва от езика на бравата.
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Пет 02 дек 2011 18:41
Получих днес машинка от един колега(ventor2-много точен между другото)
чудя се дали тези почивни дни да си я монтирам сам или да я водя на майстор :D .
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Съб 03 дек 2011 9:35
Moжeш и сам! :да:
Лесно е, само трябва да следиш ТОВА.
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Съб 03 дек 2011 13:17
:D Фикснах машинката сам,като свалих кората се видя,че има две гайки 10 за развиване,разглобяване на едно ябълковидно шарнирче и вадене на една букса,всичко свалих и пак монтирах,всичко точно...и изненада,не свети лампичката на багажника(съответно не известява за отворен багажник) :shock ,тук дойде на помощ линка на anger(за който сърдечно му благодаря :beer )и след като смених микроключето на новия механизъм с това от стария лампичката светна.
П.П.Между другото открих,че имам фабрична аларма,която свири с клаксона при отваряне на врата или капак.
vessos
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 17:00
Автомобил: VW BORA 1.9 TDI 131
Двигател: ASZ 2002 year
Местоположение: Благоевград,Сандански
VW BORA 2002 г. Проблем с отключването на багажника
Мнениеот vessos » Вто 03 сеп 2013 18:17
Колеги ,автомобилът е VW BORA 2002 година.От известно време не ми работи бутона на самият багажник.При отворен автомобил като натисна бутона на багажника над номера ,той не се отваря.Самият багажник обаче се отваря с ключа на дистанционното .Интересното е че това не е постоянно ,през известно време бутона на багажника проработва за кратко.Ако някой се е сблъсквал с проблема ,ще съм му благодарен да ме насочи към решаването му .
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: VW BORA 2002 г. Проблем с отключването на багажника
Мнениеот teddy » Сря 04 сеп 2013 11:15
При теб багажника се отваря с моторче. Ако не го чуваш да работи проблема може да някъде по инсталацията или по-точно, снопа кабели които влизат в багажника. Сваляш кората и мериш с уред, къде се губи напрежението!
vessos
Мнениеот vessos » Пон 16 сеп 2013 12:54
Решен е проблема ,оказа се прекъснат кабел.
dobri31
Регистриран на: Вто 13 май 2008 16:54
Bora 01г. седан Проблем с отваряне на багажник
Мнениеот dobri31 » Нед 09 фев 2014 17:22
Проблема е следния.При натискане на микроключето на багажника,електрическото моторче което трябва да отключи бравата не се задейства. След разглобяване установих,че моторчето се опитва да отвори,но не успява ами само бучи леко.Замерих с мултицета напрежението до моторчето и то е 10,60 до 11,50V,Свалих моторчето и го пробвах на един стар акумулатор на който напрежението е 11V-работи си идеално!Като сложа обикновена крушка на буксата за моторчетои натисна тя не свети,но ако е светодиод той свети.Може би тока към моторчето е слаб.Между другото забелязах че като опитвам да оворя багажника свети осветлението на таблото и много слабо осветлението за номера,може би така трябва бората я имам от една седмица. Помагайте колеги не знам къде може да е проблема. :banghead
Последна промяна от ivostefanov на Пет 02 яну 2015 10:00, променено общо 1 път.
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Re: Проблем с отваряне на багажник бора 2001 седан
Мнениеот aliyatin.com » Нед 09 фев 2014 18:00
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=373049&start=15 Виж си маншона който се прегъва при отваряне-затваряне на багажника!
dobri31
Мнениеот dobri31 » Нед 09 фев 2014 19:20
Здрави са кабелите и под двата маншона,като ги размърдам и раздърпам пак няма промяна.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Сря 12 фев 2014 19:33
Вече са ти казали къде е проблема,освен това
е твърдо доказателство за проблеми в маншона.
dobri31
Мнениеот dobri31 » Пон 17 фев 2014 19:03
dobri31 написа:Здрави са кабелите и под двата маншона,като ги размърдам и раздърпам пак няма промяна.
Колкото и да ги гледам и проверявам кабелите са съвсем здрави
aliyatin.com
Двигател: 2008
Мнениеот aliyatin.com » Вто 18 фев 2014 12:08
Колега няма как да ги видиш кабелите без да сцепиш маншона!На моя му направихме надлъжен разрез запоихме кабелчетата-при мен бяха скъсани 3бр.Много са тънки затова се късат.
dobri31
Мнениеот dobri31 » Нед 23 фев 2014 18:13
Колеги разрязах маншона по дължина- 1 прекъснат кабел и три оголени.Благодаря ви много :bowdown :love.vwclub
FELIPE
Двигател: ASZ
Bora 2002 ASZ проблем с отключването на багажника
Мнениеот FELIPE » Нед 10 авг 2014 17:10
Днес се счупи палчето ,което се избутва от моторчето в капака и чрез което се отваря самия капак.
Дайте съвет колеги,да го лепя ли,да сменям целия комплект (лъскавата ламарина,моторчето палчето и лостчетата) от морга или нещо друго?
Лошото е че не мога да отварям и с ключа механично,не се върти изобщо ни на ляво ни на дясно,опитах да му помогна отдолу но пак не става,съвет?
Последна промяна от FELIPE на Нед 10 авг 2014 18:21, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
