Голям разход -Голф3,1,8 90к.с
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Голям разход -Голф3,1,8 90к.с
Мнениеот velinsl » Чет 07 яну 2010 21:13
Добре е. Зима, студен двигател, къси разстояния, градско кормуване - все неща дето качват разхода.
plamkata86
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 16:52
Местоположение: Карлово
Мнениеот plamkata86 » Чет 07 яну 2010 21:16
И аз съм със същия мотор и на мен разхода ми е така дори и лятото трудно пада под 10 на 100.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Чет 07 яну 2010 21:33
за 2-3 мин на бензин ефекта е нулев.Колега смени си възду6ния филтър зареди газ в ПЕТРОЛ и пак я засе4и.
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Чет 07 яну 2010 21:41
Никак не е нулев, защото за 2-3 минути стрелката е отлепила и започва да подухва леко топъл въздух.
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Чет 07 яну 2010 21:59
стрелката 6те отлепи само 4е ако вън6ната температура е 10 гарадуса при 0 и под нулата 4акаи да отлепи за 2 - 3 мин
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Чет 07 яну 2010 23:30
Колата ми, поне моята при температура -4 градуса като запаля на 5-тата мин. не духа топъл, а горещ въздух.
Който не вярва да изчака пак да паднат темп. и да се обади да дойде и да се убеди.
Така, че да не говорим във време, но 1-2 км стигат за минаването от бензин-гас.
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пет 08 яну 2010 0:08
Като навън е много под нулата колата работи докато я изчистя. Общо взето винаги за 2-3 минути каране стрелката е отлепила.
_NqKoI_
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот _NqKoI_ » Пет 08 яну 2010 1:05
Ми и аз се очудих от моя разход един път...15 на 100 газ следтова 12,5 на 100 обеснявам си го само кофти газ. Лятото сменях свещи и дистрибуторна капачка разхода грацко ми беше 8 на 100 с първото зареждане после по старо му 10 на 100 лятото :bishop :bishop
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Пет 08 яну 2010 7:18
_NqKoI_ каза :
Колега,какво му е на разхода ти ? Или искаш да харчи 1,5 на 100,даже и газ ??
До авторът на темата :
Колега,надявам се че разбра,че разхода ти е нормален за кола,карана на късо и студена...
Съвет-пали я малко по-рано да си загрее нормално и тогава тръгвай... :deal
itso2222
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 9:00
Мнениеот itso2222 » Пет 08 яну 2010 10:09
Моя разход е 11-12 газ градско, леко се вдига от студа, нормално е. Мотора е същия, газ и бензин зареждам само в лукойл, ако рискувам на друга бензино/газ станция, разхода ще се вдигне :)
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Пет 08 яну 2010 19:00
нормално колега и аз съм така от началото на зимата!моят съвет е да забравиш за газта до пролетта когато караш на къси разстояния!когато си караш по дълго в града или извънградско си карай на газ когато правиш къси отсечки все студена бензин!
rossko
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 13:04
Мнениеот rossko » Пет 08 яну 2010 22:53
[quote="titi7707"]нормално колега и аз съм така от началото на зимата!моят съвет е да забравиш за газта до пролетта когато караш на къси разстояния!когато си караш по дълго в града или извънградско си карай на газ когато правиш къси отсечки все студена бензин![/quote
с две ръце за това мнение :да:
wassilzaza
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 15:49
Мнениеот wassilzaza » Чет 21 яну 2010 9:24
Колеги и аз да се включа с 1,8 75коня комби, каквото и да правя
Лятото ми гори 16 гас градско с 2-ма човека
Зимата над 20 гас с 2-ма човека
Извън града 8 с скорост 80-90км.
Всичко това важи при градско до 2000об. извънградско до 2500об.
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Пет 22 яну 2010 18:02
Сам си си отговорил!Щом ти гори извънградско 8 си е добре :beer
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Пет 22 яну 2010 20:40
Да се включа и аз в масовката :lol: същия двигател като в заглавието на темата, разхода ми напоследък е 13, лятото 11-12, при това без да оставям да работи на място. И съм доволен, щото миналата зима като бях с прецакан датчик на антифриза и блокирал полуотворен термостат под 14-15 не падаше :Mr Green Fun :banghead:
