Голям разход -Голф3,1,8 90к.с
Re: Голям разход -Голф3,1,8 90к.с
Добре е. Зима, студен двигател, къси разстояния, градско кормуване - все неща дето качват разхода.
plamkata86
- Регистриран на: Пон 20 окт 2008 16:52
- Местоположение: Карлово
И аз съм със същия мотор и на мен разхода ми е така дори и лятото трудно пада под 10 на 100.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
за 2-3 мин на бензин ефекта е нулев.Колега смени си възду6ния филтър зареди газ в ПЕТРОЛ и пак я засе4и.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Никак не е нулев, защото за 2-3 минути стрелката е отлепила и започва да подухва леко топъл въздух.
- golf_III_2e
стрелката 6те отлепи само 4е ако вън6ната температура е 10 гарадуса при 0 и под нулата 4акаи да отлепи за 2 - 3 мин
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Колата ми, поне моята при температура -4 градуса като запаля на 5-тата мин. не духа топъл, а горещ въздух.
Който не вярва да изчака пак да паднат темп. и да се обади да дойде и да се убеди.
Така, че да не говорим във време, но 1-2 км стигат за минаването от бензин-гас.
theultimate
- Двигател: CFFB
Като навън е много под нулата колата работи докато я изчистя. Общо взето винаги за 2-3 минути каране стрелката е отлепила.
- _NqKoI_
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
- Местоположение: Plovdiv
Ми и аз се очудих от моя разход един път...15 на 100 газ следтова 12,5 на 100 обеснявам си го само кофти газ. Лятото сменях свещи и дистрибуторна капачка разхода грацко ми беше 8 на 100 с първото зареждане после по старо му 10 на 100 лятото
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
_NqKoI_ каза :
Колега,какво му е на разхода ти ? Или искаш да харчи 1,5 на 100,даже и газ ??
До авторът на темата :
Колега,надявам се че разбра,че разхода ти е нормален за кола,карана на късо и студена...
Съвет-пали я малко по-рано да си загрее нормално и тогава тръгвай...
- itso2222
- Регистриран на: Пет 03 апр 2009 9:00
Моя разход е 11-12 газ градско, леко се вдига от студа, нормално е. Мотора е същия, газ и бензин зареждам само в лукойл, ако рискувам на друга бензино/газ станция, разхода ще се вдигне
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
нормално колега и аз съм така от началото на зимата!моят съвет е да забравиш за газта до пролетта когато караш на къси разстояния!когато си караш по дълго в града или извънградско си карай на газ когато правиш къси отсечки все студена бензин!
- rossko
- Регистриран на: Нед 04 мар 2007 13:04
[quote="titi7707"]нормално колега и аз съм така от началото на зимата!моят съвет е да забравиш за газта до пролетта когато караш на къси разстояния!когато си караш по дълго в града или извънградско си карай на газ когато правиш къси отсечки все студена бензин
с две ръце за това мнение
- wassilzaza
- Регистриран на: Пон 03 дек 2007 15:49
Колеги и аз да се включа с 1,8 75коня комби, каквото и да правя
Лятото ми гори 16 гас градско с 2-ма човека
Зимата над 20 гас с 2-ма човека
Извън града 8 с скорост 80-90км.
Всичко това важи при градско до 2000об. извънградско до 2500об.
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Сам си си отговорил!Щом ти гори извънградско 8 си е добре
Да се включа и аз в масовката
същия двигател като в заглавието на темата, разхода ми напоследък е 13, лятото 11-12, при това без да оставям да работи на място. И съм доволен, щото миналата зима като бях с прецакан датчик на антифриза и блокирал полуотворен термостат под 14-15 не падаше
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 75 госта
