Дърпа наляво !
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Пет 07 апр 2006 18:33
dude написа:добре, а какво означава, ако при подаване на газ дърпа ама по-слабо?
освен това никси ми каза, че десен външен накрайник ми е за смяна, може ли да е от него,
и друго, то мани дърпането, но на спряла кола волана ми седи под ъгъл?
И на мен след реглаж волана ми седи под ъгъл... до колкото разбрах може да се свали и да се нагласи за да седи отново водоравно.
А за газта си имам една теорийка ( не знам до колко е достоверна :oops: ).
Значи понеже имам виещ лагер на поне едно от предните колела, а до колкото знам лагера като се износи и съответно гумата се върти по-трудно, предполагам при мен тегли заради точно този лагер ( гумата действа като спирачка ).
Обаче като се подава движение от двигателя диференциала разпределя така усилията че триенете от лагера се пренебрегва при което двете задвижващи колела вече се въртят еднакво и колата не тегли.
Поне така си мисля де.. пък звучи и физически достоверно.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 08 апр 2006 7:25
Колега,наистина теглото на шофера не е за пренебрегване.При мен също тегли леко,когато съм сам(аз съм 95кг :wink: ).Когато сме двамата с брат ми си върви направо.Скоро даже ходих на реглаж,защото сменях амортесьори.Пробвах и на служебната джипка,когато съм сам-същата работа.Вече го приех за нормално. :D
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Съб 08 апр 2006 9:05
И на мен след реглаж дърпа леко в ляво,ама си карам така...
Иначе това за ''едрия шофьор'' :lol: малко не го вярвам,и аз съм 98 кг. ама на капката и на баща ми ладата го няма този ефект.
Agonize
Регистриран на: Вто 21 фев 2006 17:24
Мнениеот Agonize » Съб 08 апр 2006 9:23
Tва за тежкия шофьор според мен не може да е вярно. То колата да не е скейт :) Аз съм 120 кила и колата си ми върви нормално... Когато натежи от единия край, положението на гумите спрямо пътя не се променя, така че не би трявабло да завива накъдето и да е...
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Съб 08 апр 2006 10:34
Ми остава да провериш лагери и накладки според мен.
А иначе дискусията за тежестта на шофьора - дали пък не би трябвало да дърпа на дясно ако е от значение масата на шофьора.... :?:
Muncho
Мнениеот Muncho » Съб 08 апр 2006 21:32
Още един пирон в... :)... Днес возих двама човека и бяха седнали отдясно.. и О! Чудо! Колата теглеше надясно... съвсем се обърках вече.... абе май ще излезе "голф с характер" :).
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Нед 09 апр 2006 8:16
Значи истината е че ако не са ти добре напомпани гумите тежестта оказва влияние, защото гумата се сплесква и се получава по-голямо триене. Имаме един Wartburg на който гумите му си спадат за седмица до към 1 бар и при него се чувства много като съм сам почти не тегли, като не съм си тегли надясно. И аз не знам от какво тегли при нормално напомпани гуми пак си тегли леко вдясно. Тоест не е от гумите, но и те оказват влияние.
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Пон 10 апр 2006 15:21
майка му дееба, отидох на майстор, вика имаш тампони за смяна, цялата предница от там играе.
и аз викам давай, прави човека сменя накрайника, качвам я на реглаж, помпат ми еднаква гумите, ръчка едно друго след 15 минути вика, готово
Качвам се , ами има напредък, но пак си носи,
Колата преди за 20 метра отиваше в друга лента, сега е за към 50, но пак ме дразни.
И се чудя какво да правя, гумите са ми две по две различни
а предните са с посока, не мога да ги разменя
Ще ми изяде ли гумите това?
давайте идеи някакви? че направо полудявам вече.
dude
Мнениеот dude » Чет 03 апр 2008 8:59
скоро един колега ме пита на лично как съм го оправил този проблем
на тогавашната кола се оказа, че една от задните гуми е деформирана, макар да беше само на 3-4. Не беше изтъркана , но беше като сплескана леко в страни
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Вто 08 апр 2008 18:56
dude написа:майка му дееба, отидох на майстор, вика имаш тампони за смяна, цялата предница от там играе.
колега - реши ли си проблема :roll:
dude
Мнениеот dude » Вто 08 апр 2008 21:01
еех любо- чети отгоре бре
деформираната гума го правеше това
беше задна и не се бях сетил да го проверя по-рано
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Вто 08 апр 2008 21:10
dude написа:еех любо- чети отгоре бре
сори - побърках се вече :oops: :oops:
toci_81
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
Автомобил: Golf 5 Plus TDI
Двигател: BKC
Местоположение: Ботевград
Мнениеот toci_81 » Чет 10 апр 2008 17:04
и аз имах същия проблем ходех на два стенда в МАРГЕЛ с-я всичко е ок дърпа на дясно казаха ми да разменя предните гуми разменихги и сега дърпа на ляво
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
