нов проблем с голф 2 КР
opasen
Регистриран на: Сря 22 окт 2008 16:28
Автомобил: SEAT TOLEDO
Двигател: AHF
Местоположение: Добрич
Re: нов проблем с голф 2 КР
Мнениеот opasen » Пет 05 мар 2010 11:43
колеги някои може ли да ми каже какво налягане трябва да излиза на инжекторите
да мога да си оправя центровкитв на сместа
благодаря предварително
KiNaTa
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 11:48
Местоположение: kystendil
Мнениеот KiNaTa » Пет 05 мар 2010 13:04
и аз имах таkав проблем с оборотите но намерих лесен и барз начин. просто на дюзата за студен старт и пуснах диреkтен + през бутон и сам си ч kонтролирам
opasen
Двигател: AHF
Мнениеот opasen » Нед 07 мар 2010 15:42
колега дюзата за студен старт работи повече от перфектно
когато взех колата беше с помпа на 3.5 или 4 бара
налягането е идвало слабо и ме самнява че са барали регулатора да влиза повече гориво сега след като сложих новата помпа на 6 бара колата сякаш се дави и харчи много след намляне на притока на гориво от разпределителя (малко по напред в темата сам дал снимка ) колата се подобри но трябва да се направи точна центровка на сместа някои може ли да ми каже каде какво трябва да е налягането и на инжекторите какво налягане трябва да утива към тях след като закачя манометър да мога де регулирам горивото после на гас анализатор да видят как е въздуха и се надявам наи сетне да тръгне че вече 6-ти месец от както сам я купил си блъскам главата за да тръгне както трябва да усетя моща на двигателя не да ми глъхне при набиване на газта
поздрави
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 07 мар 2010 18:04
Дюзите отварят на 3,5 бара.Може също да си потърсиш друг непипан дозатор-разпределител заедно с въздушната клапа за проба.
opasen
Двигател: AHF
Мнениеот opasen » Пон 22 мар 2010 11:42
ходих в сервиз на бош и ми казаха че кабелите на свещите са заминали и от тях било поръчах си кабели като ги сменя ще пишя дали найстина е било от тях или продалжавам да търся причината :)
zig-zag
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 21:03
Местоположение: В.Тьрново
Мнениеот zig-zag » Пон 22 мар 2010 20:45
И защо от сервиза на Бош ти казаха е кабелите не са читави?При теб проблема е че имаш богата смес.Не виждам врьзка.Нямаш проблем сьс запалването.Виж сега,на главата на инжекциона има регулатор на горивоподаването.Като го развиеш вьтре ще видиш една игла с пружини на нея има регулировьчни дихтунги.Бьди внимателен!Дебелината им трябва да е от 0,5 до 1,0 мм.Сложи дихтунг на 0,5 пьк да видим.Оттам се обогатява сместа респективно намаля.Що се отнася за инжекторите трябва да прьска всеки един кьм 80мл за 30с.Пиши как се справяш.ОК.
opasen
Двигател: AHF
Мнениеот opasen » Сря 24 мар 2010 9:29
колега дифтунката си е 1мм някаде не е барано там както си е фабрично смених кабелите и колата заработи значително по добре но има още какво да се желае ще я закарам на центровка на сместа да я направят че сега се форсира само до 6к и в ниските кат набия газта се замисля извесно време и тогава тръгва след центровката се надявам да тръгни както трябва
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Мнениеот Ventci_abf » Пон 05 апр 2010 23:42
закачия на газ анализатор за сместа на ниските обороти да ти оправят, ако е богата ще играят оборотите
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
