клопане отзад в ляво голф 3-РЕШЕНО
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Re: клопане отзад в ляво голф 3
Мнениеот Pavcho2 » Чет 11 мар 2010 19:43
Ако ти се е скъсала някоя от гумичките дето ти държат гърнетата може да ти изместят генерацията и кривката преди крайното гърне да опира в моста, може и самото задно гърне да ти се почуква в купето - пак е отзад от ляво.
chocho1208
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 1:55
Мнениеот chocho1208 » Чет 11 мар 2010 19:57
виж дали е обран лувта на лагера на задно ляво колело?
SIMETO1
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Чет 11 мар 2010 20:15
Pavcho2 написа:Ако ти се е скъсала някоя от гумичките дето ти държат гърнетата може да ти изместят генерацията и кривката преди крайното гърне да опира в моста, може и самото задно гърне да ти се почуква в купето - пак е отзад от ляво.
Гърнето не е със сигорност проверявъл съм го,това клопане е доста силно
qNkOo
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Мнениеот qNkOo » Чет 11 мар 2010 20:33
Колега, тампони на моста се проверяват на канал. Вдигаш от която страна желаеш с крик и с лост буташ колелото нагоре, като през това време някой в канала наблюдава въпросните тампони. Когато са за смяна - обикновено са прокъсани и усукани.
На моята кола в момента са за смяна и 2та тампона на задния мост, но все нямам време. А хлопането е все едно ти е откачен задния мост, нали?
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Чет 11 мар 2010 20:37
qNkOo написа:Колега, тампони на моста се проверяват на канал. Вдигаш от която страна желаеш с крик и с лост буташ колелото нагоре, като през това време някой в канала наблюдава въпросните тампони. Когато са за смяна - обикновено са прокъсани и усукани.
Добре ама при теб клопат ли така като примен при неравности?
ivo_stefanoff
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:36
Мнениеот ivo_stefanoff » Пет 12 мар 2010 17:18
Колега,зависи н акой неграмотен майстор си попаднал!
Аз от 1г. обикалям по сервизи клопаше сериозно отзад и напъват с щангите
и викат всичко е ОК.Е да,ама не!
Докато реших да сменям наред тампоните отзад-на амортесьорите-пак същото- и останаха на задния мост!
Елементарния тест който видях, а и доказа че е тампон на заден мост(в сервиза с щангите не можаха да го хванат) е силен шут на задната гума в протектора по посока движението напред! Ако е тампон на заден мост,гумата видимо вибрира 1-2-3 мм.
Това е от мен :)
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Пет 12 мар 2010 19:44
и при мен го имаше това хлопане,оказаха се тампоните на задния мост.След смяната им,която беше вчера вече не се чува :banana .
slavi7575
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
Автомобил: Vokswagen Pasat B3
Двигател: PF 1988
Мнениеот slavi7575 » Съб 13 мар 2010 7:53
Колеги, при разбити тампони по окачването задължително ги сменяйте, не се чудете и не отлагайте за друг път, защото животът и здравето ви зависи от тях. След няколко екстремни занасяния на прав и сух път, заради разбити задни тампони вкарах колата в гаража и моста долу. Неможете да познаете в какво състояние бяха. Новите ми струваха 36лв. бройката и 10лв. за за избиване на старите и набиване на новите. Вече всичко е ОК. Покрай тампоните смених спирачни цилиндърчета(едното беше омаслено, а няма ремонтен комплект гумички, направо цилиндърчета) и накладки(бяха тия с които е излязла от завода).
qNkOo
Мнениеот qNkOo » Съб 13 мар 2010 8:33
Отдавна не съм шофирал като Мишел Вайан mhihi и не е губила handling колата(да чукна на дърво). Тия дни отивам за смяна, че имам и задни лагери и предни накладки и биалетки... и тампоните на задния мост :lol: А, бе, за 150 лв части...
Radev842170
Регистриран на: Пон 30 ное 2009 14:26
Местоположение: Чирпан
Мнениеот Radev842170 » Съб 13 мар 2010 9:18
По време на движение някой да ти натисне горната кора на багажното отделение. На моя Голф 3 тази кора хлопа, но, като я натисне някой, който се вози одзад спира да хлопа. Несъм я правил, защото е още студено.Опитай, може и при тебе да се получи.
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Съб 13 мар 2010 9:58
ами мерси на всички за отделеното време във вторник ще се занимавам с колата да я видим какво ще стане.
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Съб 13 мар 2010 23:10
SIMETO1 написа:Та значи колата е голф 3 преди да сменя задните амортесиори се чуваше леко клопане отзад в ляво,след като смених амортесиорите отзад хлопането в лявата част се засили доста и немога да открия проблема,амортесиора съм го свалял 3 - пъти да му гледам фтулки,зегерки и т.н да не би да има луфт,но всичко си е ок,ако можете да ме насочите какво да правя,от другата страна всичко е шестица.ПОЗДРАВИ.
ти сигурен ли си че се чува отзад хлопането,щото при мене имах чуството че се чува отзад ама се оказаха биалетите за смяна,днес като ги смених заедно с тампоните на макферсоните всякакво чукане изчезна,провери си и тампониде дето държат стабилизиращата щанга към купето.Почти съм сигурен че ще излезе нещо такова ако не си сменял скоро някои от тези елементи.
ПП ако тампоните на задния мост не са сменяни никога,то 100% са за смяна и няма кво да ги проверяваш,направо сменяш.
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Пон 15 мар 2010 13:03
Колеги реших проблема,левия амортесиор е здал багажа.всичко останало е здраво,Благодаря на всички който се отзоваха на проблема ПОЗДРАВИ.
Pavcho2
Re: клопане отзад в ляво голф 3-РЕШЕНО
Мнениеот Pavcho2 » Пон 15 мар 2010 14:46
Кажи какъв е мистериозния амортесьор да знаеме да се пазиме от такива ?
Мистериозен, защото все пак пишеш че си го свалял 3 пъти.
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Пон 15 мар 2010 17:24
значи амортесиора беше втора ръка MONROE
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
