Перката за охлаждане не се включва Golf 3
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Перката за охлаждане не се включва Golf 3
Явно при тебе на датчика имаш нагар и вече включва при по-висока температура. Като изгасиш колата топлината се качва нагоре и това е причината да включва перката на изгасена кола. Като стигне 90 градуса колата я изгаси и я остави на контакт и ще видиш че температурата на водата ще се покачи над 90 градуса.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
ako всичко по охладителната система е наред и радиатора не е запу6ен перката в движение нетрябва да се вклзчва.ако при кране извън града ти се включи перката подч4и сигурно е 4е радиатора е запу6ен.
- vinixxx
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 11:52
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Последно в движение или на изгасена е правилно да се включват???
На един пасатор същото го забелязах,като изгаси тогава се включи неговата,при мене са две бройки,ако ма някакво значение.
vinixxx написа:Последно в движение или на изгасена е правилно да се включват???
Включва се при достигане на определена температура(не двигателя ,а самия датчик)
kornomana
- Регистриран на: Сря 17 мар 2010 14:31
- Местоположение: монтана
Оправих проблема, оказа се термостата. Смених го с нов, върнах си антифриза и като загря до 90C, перката се включи.
Благодарен съм на отзовалите се.
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Колега ако имаш на предвид , че понякога ( когато колата е загряла на 90 градуса , най - често лятото ) се включва перката точно след като угасиш колата , това ми се е случвало и на мен на голф 3 . Според мен , когато колата е загряла почти до пускането на перката и изгасиш колата вентилатора се включва за да охлади радиатора , въпреки че по - този начин ефекта е почти никакъв ( водната помпа не върти водата и се охлажда само радиатора ). Иначе перката трябва да си се включва когато мотора работи .
- vinixxx
- Двигател: BJB
Milanski написа:Последно в движение или на изгасена е правилно да се включват???
Демек в движение?
демек по всяко време, и на всяко място
стига да е 90++ гр., а иначе това което казваш няма никаква логика, като си сменил термостата и перката работи ? е аджеба показва ти 110 и не включва перката -перка(моторчето),датчика или бушон или нещо по кабелите..,казваш че като дадеш на късо -върти,значи датчик, или въздух в системата,а щом си го оправил с термостата само ,БЕЗ смяна на датчика за мен е 300% въздух, вземи си термостата(стария). най-вероятно си е наред
ПС: не е ли съция датчик който вкл перката,този от който таблото черпи инфо ????
Не е сьщия,а термостата,като не отваря на датчика му е студено .
- vinixxx
- Двигател: BJB
ahhi написа:демек по всяко време, и на всяко мястостига да е 90++ гр., а иначе това което казваш няма никаква логика, като си сменил термостата и перката работи ? е аджеба показва ти 110 и не включва перката -перка(моторчето),датчика или бушон или нещо по кабелите..,казваш че като дадеш на късо -върти,значи датчик, или въздух в системата,а щом си го оправил с термостата само ,БЕЗ смяна на датчика за мен е 300% въздух, вземи си термостата(стария). най-вероятно си е наред
Датчиците са разлизчни,едния е на радиатора др е на някой маркуч/тройник.
И на моята кола перката се включва дори и като е угасена,все пак и не в движение,тя трябва да охлажда и да не минава 90 градуса.Ами колеги,ако навън е 38 - 40 градуса, едва ли ще се охлади бързо колата като не е в движение, затова има логика да работи и като спреш. А за датчика на тройника май повече влияе на други неща,не на перката.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
За включване на перката при изгасен мотор мисля,че има друг датчик над главата на мотора.Той пуска перката при изгасен мотор.Случвало ми се е гася перката работи известно време и спира.След няколко минути пак се включва, работи малко и пак спира, а водата в радиатора не се движи защото водната помпа не работи.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Ток до перката достига дори да не си на контакт. Т.е ако има необходимата температура да сработи датчика на радиатора (~95 градуса) - перката ще работи дори на изгасена кола. Ако термостата работи се пробва перката. Вади се буксата която е на датчика на радиатора и се окъсяват с кламер или жичка първия и втория извод. Ако перката върти -> датчика е заминал. При смяната изтича съвсем малко антифриз - той почва да тече чак като датчика се отвие до край и дори да го правиш за първи път няма проблем (поне при мен нямаше).
Аз съм с Венто 1.8 75 коня и току що стана същтото. Перката се включи малко след 110 градуса. И аз ли да направя каквото казахте на колегата?
На разни колеги казахме разни неща, но почни от датчици, и на работещ мотор стисни големия маркуч, за проба на водна помпа. Трябва да се усеща съпротивление. Чак ако това е наред, разкачай радиатор.
