Cypariss написа:Ето го тоя контролен панел отвътре.. някои да се е срещал с такова нещо ?
Така сега ще опитам да съм по ясен,амаш 4 релета,или казано по кратко 2 двойки релета,така на платката имаш един постоянен + и един -,значи започваме с 1та двойка релета,1то е за вдигане на прозореца от лявата страна,страните нямат значение в тази платка,2то реле е за пускане на прозореца от лявата страна,така почваме с другата двойка,то е за вдигане на прозореца от дясната страна,страните нямат значение в тази платка,2то реле е за пускане на прозореца от дясната страна,принцип на действие,от платката излиза предполагам на 100процента е минус,който отива до ключ номер едно и номер 2,лява страна и дясна страна,ключа разпределя сигнала минус на двете позиции,вдигане и спускане,неможеш да активираш и двете,само в едната посока,съответно от копчето излизат 2ва кабела,които влизат в платката,1вия кабел затваря реле 1,а втория реле 2,така от избраната от теб позиция или вдигаш,или сваляш,след като затвори релето,контактните пластини на релето протича + който отива до моторчето на прозореца,сега от там нататък не съм запознат с твоята схема,ако има други запознати,нека да кажат,това написаното по горе е само расъждение по снимката
Ако искаш да не се занимаваш с тази платки,иди и си купи обикновени релета и си зглоби тази схема
