golf 3 gti ADY - Не пали !!!
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Чет 04 май 2006 18:20
Хора. Преди да сменяте било и не било си погледнете буксата на стартера отзад също и кабелите. Дали въобще ходи ток към свещите. При мене беше от тва. Два пъти вече. :oops: 8) Ток има ама дали като пуснеш ключа след запалването е още там. Тва виж. :wink:
Ако е от буската като дадеш контакт. Въртиш и пали обаче после се държи ключа леко надясно все едно пак палиш за да не избяга тока и можеш да си караш ама с една ръка. :oops: :lol:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 04 май 2006 18:34
Абе видяхте ли дали има гориво?! :D Само се шегувам. Ще се оправи Голфето рано или късно, не се косете...
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 04 май 2006 19:33
vaskoto1 написа: на колегата колата запали моментално без никакво колебание.
само не знам защо не четете! :a boi de :dummy:
колата е оправена и си работи (поне днес след като напусна гаража беше така) :D
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 04 май 2006 19:37
vaskoto1 написа:
Бравос отново на Баш -майстора :bowdown А, и щом въпроса е решен, не трябва ли да има :lock:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 05 май 2006 15:47
valeo2 написа:Бях отворил една тема за Golf III GTI /ADY - двигател/, дето не пали. Сега ми се отвори въэможност да седна пред комп., но се оказа, че темата вече е затворена.
Вчера ходих при Ваското 1 и човекът реши прооблема. Оказа се спойките на реле №30. Прзнах го. Видя се, че разбира не само на думи, но си е и майсторче. Колата сега си пали нормално. Благодарско и на s3 за насочването към проклетото реле.
Conqueror
Регистриран на: Чет 02 фев 2006 11:20
Реле на имобилайзер
Мнениеот Conqueror » Сря 21 фев 2007 15:15
Благодаря ви колеги! Наистина опитах повечето неща, за които ме посъветвахте.
Явно съм голям карък, защото след като смених датчика на Хол, бубината и кабелите нямах успех!!!
След като дадох 300лв. за части и ремонти се качих в колата с надеждата че съм я оправил и ... 20м и угасна! за щастие това се случи точно до сервиза и така, най-накрая колата се развали в професионални ръце. Ето какво е заключението и диагнозата:
НЕСТАБИЛНА СТУДЕНА ВРЪЗКА В РЕЛЕТО НА ИМОБИЛАЙЗЕРА!!!
казано с други думи разхлабена спойка. Ремонта и струваше, както се сещате - 0лв., но откриването на проблема - 290лв.
Сега си имам чисто нова бубина (BERU) и датчик на хол(BOSCH) ... за спомен
freshenero
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Re: Реле на имобилайзер
Мнениеот freshenero » Пон 14 яну 2013 15:31
Conqueror написа:Благодаря ви колеги! Наистина опитах повечето неща, за които ме посъветвахте.
Колега би ли споделил номера на въпросното реле и на бубината и датчика на Хол?А и къде се намира релето?
