Проблем с охлаждането на двг
rampag3
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 18:12
Re: Проблем с охлаждането на двг
Мнениеот rampag3 » Нед 02 май 2010 11:38
Така... токущо се прибирам. За 1 час каране положението е следното:
Колата загря нормално. При първото спиране на светофар на 90C веднага почна да вдига температура. Спрях при първа възможност и проверих долната траба на радиатора - беше гореща. Перката се включва малко под 100C на таблото на първа степен ~ 97-98C. Да обача веднъж като загря и както и да карах температурата почти не падаше под 100C.... Много ми е чудно какво подяволите става...
п.п течността ще я сменя другата седмица евентуално. До тогава очаквам Вашите коментари. :обичам ви
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Нед 02 май 2010 12:48
Ето още една идея.
Термостата е наред и отваря навреме и достатъчно - предположение.
Единственото което прави термостата е да пусне горещия антифриз през радиатора, обаче ако радиатора има частично запушване площта му е недостатъчна да си свърши работата дори и при включена прека.
Какво става - пускаш парното и чрез увеличената площ на радиатора (основния + този на парното) - колата се охлажда.
Все пак е добре да се пробва и с друг термостат.
Може да се свали и водната помпа да се види как са и лопатките.
П.П. това че антифриза ти е по-гъст може да се дължи на някаква добавка против течове, която има гадния страничен ефект да запушва не само излишните дупки!
rampag3
Мнениеот rampag3 » Нед 02 май 2010 16:42
Как мога да разбера дали радиатора е запушен по лесен начин, без да се налага разглобяването му?
Дали едно промиване с вода под налягане от маркуча ще помогне?
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Нед 02 май 2010 17:13
Може и да помогне, нищо няма да ти струва. Може да опиташ да разкараш остатъците от добавката с малко лимонтузу, но нищо чудно да се разтече отвсякъде.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Нед 02 май 2010 17:45
Препоръчвам ти да си вземеш евтин антифриз има един руски жълт. Вземи си за 2-3 смени.
Сипи от него покарай ден два и го източи задължително на топъл мотор за да е отворил термостата. Изчакай да изстине колата и тогава наливай новия. И така 2-3 пъти.
Но ако сметнеш усилията и парите за антифриза и незнайния ефект, по-добре си вземи нов радиатор - препоръчвам ти Нисенс около 70лв е чисто нов.
rampag3
Мнениеот rampag3 » Пон 03 май 2010 12:41
Предполагам ще пробвам само с промивка за сега.
Ето и нещо което не знаех - колата трябва да е загряла напълно преди да точа, така ли?
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пон 03 май 2010 13:58
Желателно е преди да източваш антифриза да е отворил и големия кръг за да можеш да източиш повече от стария антифриз. Ако е студена термостата се явява един вид тапа.
Преди да налееш новия антифриз пуши 1-2 цигари за да поизстине колата и тогава сипвай новия. След като го сипеш палиш колата като оставяш казанчето отворено и доливаш ако има нужда в процеса на загряване на колата. Като загрее до 90 градуса - затваряш казанчето и газ :D
rampag3
Мнениеот rampag3 » Пон 03 май 2010 15:55
Благодаря много за точния отговор :wink: При първа възможност ще направя процедурата.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пон 03 май 2010 17:32
наи лесно ште си решиш проблема с нов радиатор идва лято и може да стане по голяма беля.Штом като пусне6 парното и температурата паза 99% радиатора ти е запу6ен при условие 4е термостата си отваря редовно.
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Вто 04 май 2010 2:24
Има си стрелка, беля да е станала досега. Нека опита да го отпуши, пък тогава 100 лв.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 04 май 2010 9:36
Колега,
провери питата на радиатора-там където минава въздуха, да не е запушена и да не охлажда достатъчно.
Правил съм го с промивка с вода с маркуч,беше ми пълно с всякъкви гадости.
rampag3
Мнениеот rampag3 » Вто 04 май 2010 11:30
Самата пита е чиста, остава вътрешна промивка. Днес излезнах за малко и колата не беше загряла на 90C, беше около 80 но долната тръба на радиатора след като спрях колата беше гореща. Нормално ли е? Кога отваря термостата?
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Вто 04 май 2010 17:58
някои да каже нещо за промивка с кислол, длаи ще свърши работа? понеже радияторчето на парното съм го промивал с кислол, колега от форума го беше правил и останал доста доволен, за големия радиятор не вярвам да е проблем ама длаи ще свърши работа кислола ?
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Вто 04 май 2010 20:19
Хора как ви се занимава с такива работи?
Има нови по 50-на лева все пак.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Вто 04 май 2010 20:31
колега ако така лесно се даваха 50лв нямаше да караме стари тарги, а пък и да знаеш че ще вземеш нещо качествено а не менте за 50-70лв,пък и на тая кризаа
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
