Светлини за заден ход- Г3
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Re: Светлини за заден ход- Г3
Мнениеот stypkata » Чет 06 май 2010 18:36
Тях имах предвид нали са в стоповете :)
знам,че стоповете са за спирачките,но мислех,че ще ме разберете ;)
Дадох ги на късо ,но пак не светнаха и един комшия ме посъветва да търся проблема в "масата" каквото и да означава това
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Чет 06 май 2010 18:44
Това означава, че трябва да си провериш проводниците за тези светлини, или пък крушките, като най-лесно за начало, хлабави контактни обувки и такива неща.
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Чет 06 май 2010 20:22
колега, като гледам какво си писал ми става горе долу ясно че изобщо не си в час с токовете, затова по добре хвани някой с мултицет да ти провери дали ти стига ток до стопа, защото и на мен ми мирише на липса на маса, а ти при положение че не разбираш няма как да го намериш.... Като цяло трябва да си смъкнеш куплунга с крушките и да видиш дали идва ток до крушката, ако идва се проверява масата (следиш пистите и след това кабелите) ако пък не идва напрежение, значи имаш някъде прекъснат проводник...
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Чет 06 май 2010 20:36
Можеше да го улесним, и на Г3 ли масата е кафяв?
butsefal
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Чет 06 май 2010 20:53
поради дългото време което е минало от производството на нашите автомобили, и незнайния брой мастори разписали се по тях (включително и ние), съм се научил да не разчитам на цветове а най вече на мултицета и на спомена (ако аз съм пускал дадения кабел, което в случея не важи :Mr Green Fun )
Успех колега, дано се справиш сам, въпреки че не вярвам :(
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пет 07 май 2010 17:29
Koлеги реших проблема,но ще ме е срам да го кажа. Оказа се,че крушките са изгорели,но като ги погледнах вътре жичките им бяха здрави и на двете за това се заблудих,че не са изгорели,но след като замерих напрежението отзад и показа 12V ги измерих и тях с омметъра и показа,че са изгорели. Смених ги и всичко свети. Мерси за помощта :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
