Масло отива в антифриза/става на боза/-Голф 3 ГТИ !!!
capri_80
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 10:30
Местоположение: Pleven/Sofia
Re: Масло отива в антифриза/става на боза/-Голф 3 ГТИ !!!
Мнениеот capri_80 » Сря 12 май 2010 16:23
chefito написа:
Vento написа:Разбира се, че нищо няма да се промени. Все едно да ти ампутират един пръст на ръката - имаш още 9, няма да го усетиш (почти) :wink:
Хората допълнително си слагат, вие махате и побългарявате... после ревете, че колите се трошат!
Просто това е един възел, на който след 10г. експлостация трябва да се обръща внимание и да се ревизира като се наложи.
Венто, какво да му ревизирам....голф 4 карам...AHW....и как да разбера дали е прецакан...
Като ти изчезне половин литър масло за 200 км и антифриза стане на боза, значи е прецакан!
capri_80
Мнениеот capri_80 » Сря 12 май 2010 16:27
Illko написа:И аз да се намеся в темата с един въпрос.Как се промива охладителната система след подобен проблем? Има ли по тариактски начин (добавка) или наливаш-караш-източваш и така докато се избистри?
Има и препарат на "Wurth", но само с него няма да се отмие и ще покарам лятото на вода/добре че е лято!/ :D
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Сря 12 май 2010 16:32
Не правете грешката да карате с вода... че аз я направих и после смених един куп неща - помпа, датчици, гарнитурки и о-пръстени...
Ревизия на охладителя се прави като редовно си проверявате да няма антифриз в маслото и обратното и при минимални съмнения се отваря, ако е пробил - сменя се с друг охладител!
chefito
Мнениеот chefito » Сря 12 май 2010 21:44
capri_80 написа:
chefito написа:
Не са мръднали нито маслото, нито антифриза.....просто антифриза заприлича на боза... :012:
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Сря 12 май 2010 21:45
Просто питам по аналогия с Москвич, който е все пак краден БМВ, 408 е с маслен охладител, а 412 без. И 412 никак не страда.
capri_80
Мнениеот capri_80 » Пет 14 май 2010 13:08
chefito написа:
capri_80 написа:
chefito написа:
Ами сигурно е време да си смениш антифриза! :012:
qNkOo
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Мнениеот qNkOo » Пет 14 май 2010 13:14
*&$#@! И на мен ми се случи същото! На ауто+ дали ще го има тоя топлообменник?
Не че няма да отида, но и тук да питам за всеки случай. :deal
capri_80
Мнениеот capri_80 » Пет 14 май 2010 13:32
qNkOo написа:*&$#@! И на мен ми се случи същото! На ауто+ дали ще го има тоя топлообменник?
Май са доста скъпички/над 100 лв/, но провери и пиши после колко струва!
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Пет 14 май 2010 13:43
Ако се сваля топлообменника добре е да се смени и гуменото уплътнение върху топлобменника. Аз го купих ново от юнитрейд около 7 лв, преди монтирането на топлообменника. Старото уплътнение беше почнала да се пука.
capri_80
Мнениеот capri_80 » Пет 14 май 2010 14:08
fill написа:Ако се сваля топлообменника добре е да се смени и гуменото уплътнение върху топлобменника. Аз го купих ново от юнитрейд около 7 лв, преди монтирането на топлообменника. Старото уплътнение беше почнала да се пука.
А топлообменника колко струваше?
fill
Мнениеот fill » Пет 14 май 2010 18:56
Купих го втора употреба. Не помня точно, ама си мисля че беше 15 лева.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пет 14 май 2010 19:41
На мен нов топлобменник плюс труд 170,много ли е??
fill
Мнениеот fill » Съб 15 май 2010 8:24
vinixxx написа:На мен нов топлобменник плюс труд 170,много ли е??
Незнам цената на нов топлообменник. Парите за работата според мен са максимум 20-30 лева. За смяната е необходимо да се развие една гайка и да се освободът маркучите на антифриза.
puncheon
Регистриран на: Пон 18 мар 2013 15:39
Мнениеот puncheon » Пон 18 мар 2013 15:51
Здравейте ,
имам същия проблем с масло във водата но вода в маслото мисля, че няма. Проверих за въпросния топлообменник и при мен го няма. Направих около 6 или 7 промивки на загрята вода в казанчето като го източих цялото (нали уж маслото се качва най-горе тъй като е по-леко от водата). След около 30 км маслото в казанчето за водата е значително по-малко но не мога да кажа, че го няма. Казаха ми да шунтирам топлообменника който е на скоростното масло и да покарам 50-100 км (но не повече) така .. за да разберем дали не връща от него масло във водата (шунтирах но все още не съм карал достатъчно за да разбера дали мога да изключа и този вариант). Искам да Ви попитам ако и след шунтирането имам масло и след още няколкото промивки които смятам да направя може ли със сигурност да се заключи, че е за гарнитура и трябва да отварям двигателя ? Ако имате още идеи и опит моля споделете. Благодаря предварително!
Golf III 94г 1.8i, скоростна кутия - автоматична. :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
