Само не мога да разбера,защо е необходимо да се обезвъздушават спирачки при смяна на накладките!При тази процедура,ако не се направи както трябва,може да се влошат почти всички (иначе изправни) спирачки.
Вчера сменях дискове и накладки на една от колите(г3),просто върнах цилиндрите на апаратите и тънко мазнах по плъзгащите повърхности на супортите,почистих и смазах водачите(втулки).Следва сглобка(пружинните пластинки са нови) и малко да се покара-засега при рязко спиране предницата не "ляга" и това води до блокаж на задните...то това е резонен ефект след смяна,въпреки почистването с обезмаслител на новите предни дискове.
Цилиндрите на апаратите при мен се връщат сравнително лесно,на ръка(колата е '92г.),но сигурно има случаи когато това не е така!В тези случаи вероятно частта от буталото ,изложена на външни условия(влага,боклуци)-е корозирала и връщайки я назад,попада боклук или каквото там има в работната зона на цилиндъра.И не е странно,че почва да се "ебава" работата,още повече ако се забележи прокъсване в защитния маншон на буталцето.
Дисковете смених със стандартни за модела(плътни,239мм)
проблем след смяна на предни накладки
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Re: проблем след смяна на предни накладки
Обезвъздушихме системата няколко дни след смяната, поради горепосочените причини
Но, без видим ефект.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Проблема на колегата явно е в буталата на апаратите(разкарва6 ги напред назад пръскаш обилно с вд-40 под ман6оните и проблема ти 6те се ре6и) колкото до текстара като си взех колата бе6е с АТЕ накладки и спира6е доста по добре от текстара.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Или са клеясали водачите или са ти сложили неподходящи накладки за модела.
И как така досега не задържаха сега изведнъж почват да задържат?
Нещо не е направено при смяната както трябва,мене на голфа така бяха клеясали водачите че едвам ги раздвижих.
- buller
Danny boy написа:Или са клеясали водачите или са ти сложили неподходящи накладки за модела.
Водачите се движат с еднакво съпротивление... Не забелязах да задържат...
А накладките са 1:1 като вид с предните - като ги сваляхме ги сравнихме.
