проблем след смяна на предни накладки
emo-gar
Re: проблем след смяна на предни накладки
Мнениеот emo-gar » Нед 10 окт 2010 16:54
Само не мога да разбера,защо е необходимо да се обезвъздушават спирачки при смяна на накладките!При тази процедура,ако не се направи както трябва,може да се влошат почти всички (иначе изправни) спирачки.
Вчера сменях дискове и накладки на една от колите(г3),просто върнах цилиндрите на апаратите и тънко мазнах по плъзгащите повърхности на супортите,почистих и смазах водачите(втулки).Следва сглобка(пружинните пластинки са нови) и малко да се покара-засега при рязко спиране предницата не "ляга" и това води до блокаж на задните...то това е резонен ефект след смяна,въпреки почистването с обезмаслител на новите предни дискове.
Цилиндрите на апаратите при мен се връщат сравнително лесно,на ръка(колата е '92г.),но сигурно има случаи когато това не е така!В тези случаи вероятно частта от буталото ,изложена на външни условия(влага,боклуци)-е корозирала и връщайки я назад,попада боклук или каквото там има в работната зона на цилиндъра.И не е странно,че почва да се "ебава" работата,още повече ако се забележи прокъсване в защитния маншон на буталцето.
Дисковете смених със стандартни за модела(плътни,239мм)
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Нед 10 окт 2010 20:11
Обезвъздушихме системата няколко дни след смяната, поради горепосочените причини ;) Но, без видим ефект.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Нед 10 окт 2010 21:44
Проблема на колегата явно е в буталата на апаратите(разкарва6 ги напред назад пръскаш обилно с вд-40 под ман6оните и проблема ти 6те се ре6и) колкото до текстара като си взех колата бе6е с АТЕ накладки и спира6е доста по добре от текстара.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пон 11 окт 2010 16:56
Или са клеясали водачите или са ти сложили неподходящи накладки за модела.
И как така досега не задържаха сега изведнъж почват да задържат?
Нещо не е направено при смяната както трябва,мене на голфа така бяха клеясали водачите че едвам ги раздвижих.
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пон 11 окт 2010 21:08
Danny boy написа:Или са клеясали водачите или са ти сложили неподходящи накладки за модела.
Водачите се движат с еднакво съпротивление... Не забелязах да задържат...
А накладките са 1:1 като вид с предните - като ги сваляхме ги сравнихме.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
