Аербег на голф 4 проблем
koleca1
Регистриран на: Вто 15 дек 2009 9:58
Re: Аербег на голф 4 проблем
Мнениеот koleca1 » Нед 18 юли 2010 14:44
чрез диагностика, а лентовия кабел се намира под волана и изглежда ето така:
dimmer
Регистриран на: Чет 23 юли 2009 14:13
Местоположение: razlog
Мнениеот dimmer » Пон 19 юли 2010 9:45
И кото го смени този кабел вече нямаше проблеми ?? А датчиците ?
Zafrumi
Регистриран на: Чет 21 май 2009 13:59
Местоположение: софия
Мнениеот Zafrumi » Сря 21 юли 2010 21:14
koleca1 написа:чрез диагностика, а лентовия кабел се намира под волана и изглежда ето така:
Каква точно грешка ти даде и лесно ли се сменя това или е по-добре да пипа някой който разбира от тези неща?
dimmer
Мнениеот dimmer » Съб 30 апр 2011 9:48
аиде някой да каже как да опрявя тоя проблем :?:
PyMu
Серпентина с турболатор
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Мнениеот PyMu » Вто 19 юли 2011 10:52
А колко струва лентов кабел за волана, някой знае ли?
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Вто 19 юли 2011 18:52
Лентовия кабел е навит в долната час на волана(не съм много сигурен но не се предлага като резервна час или беше ужасно скъп :banghead: )-волан от моргата май е по добре.А има и кабел от волана до лостовете(чистачки,мигачи)да не се бъркате с него?
dimmer нямали някой форумен майстор от твоя град? На диагностика са ти казали,че грешката е в бега на седалката(и от къде сте сигурни,че има датчик за заетост) а на колегата волана ти нямаш работа там.Както те посъветваха огледай кабелите и буксата и дори и да намериш проблема грешката с откачане на АБ няма да се изтрие-само с апаратура.С колко кабела е буксата?
iwajlo
Регистриран на: Пет 08 юли 2011 17:28
Мнениеот iwajlo » Вто 02 авг 2011 16:11
и аз имам такъв проблем, как да видя прикачените файлове горе, за да видя какво представлява тоя лентов кабел
PyMu
Мнениеот PyMu » Сря 03 авг 2011 14:51
Намериха ми го за 20 лв. и ми го смениха. :mrgreen:
Маха се еърбега, и се вижда лентовия кабел във волана - с три разклонения и букси, не е по-голям от педя. Грешката се оправи.
Два дни по-късно обаче светна еърбег-а в шофьорската седалка. :x
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Сря 03 авг 2011 15:40
Това което са ти сменили не се нарича лентов кабел(ако е същото за което се сещам)-важното е,че са го оправили.Може при ремонта на волана да са местили седалката и да се е разместила буксата под нея-включи я няколко пъти да се разтърка малко за по добър контакт,поогледай кабелите и ходи да изчистят грешката и се моли да не светне пак лампата.
PyMu
Мнениеот PyMu » Сря 03 авг 2011 16:10
Ами колега от форума го сменя... но ти наистина ме подсети, че ми бяха обяснявали преди, че лентовия кабел е "лентов", защото бил нещо подбно на тези в кутията на компа примерно - бели, плоски.. а това наистина не беше такова. А иначе лампата не свети, защото изчистихме грешката, но ако мръдна пак седалката, ще светне. Ще пробвам да напръскам буксата с контактен спрей и ще пиша. Мерси. :)
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пон 10 дек 2012 15:56
колеги,знам,че темата е стара,но да не пускам нова - имам един въпрос,как да стигна до тази букса за аербега на шофьорската врата?Днес вдигах седалката нагоре,после назад и не ми е удобно да я достигна...Трябва ли да сваля корите отстрани на седалката?Благодаря предварително
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Пон 10 дек 2012 18:14
Не се сваля седалката (ако колата ти не е с 4 врати естествено),като закачите буксата (нали е на 2 половинки)
просто сложете и една свинска опашка и притегнете!По този метод,вече година не е светвал air bag-а на шофьорската седалка! :beer
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пон 10 дек 2012 21:33
как най-лесно да стигна до тази букса,че нещо не я видях като дръпнах седалката?Колата е с 2 врати
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Сря 12 дек 2012 11:26
Ами супер,вдигаш седалката и се навираш отдолу и търсишп кабел който да влиза в жълта букса.Разкачаш почистваш или пръскаш с контактен спрей за всеки случай и после щрак...малко побългаряване със 'свинската опашка'....чистиш грешка и си 6!
Ако нямаш случайно прещипан кабел,при вдигане смъкване на седалката (и това се случва)!
gergeto
Мнениеот gergeto » Чет 29 дек 2016 20:57
Стара тема,но е подходяща за моя въпрос,а не да пускам нова.Та по-конкретно-въпроса ми е : при непоставен колан и удар отпред трябва ли да се отворят Аербеците или не са се отворили,щото ги няма налични? :screwy
