защо не вдига обороти голф 3 1.8ABS (решен) катализатор
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Re: не вдига обороти голф 3 1.8ABS
Мнениеот ivanbl » Съб 19 юни 2010 13:16
valkilmera написа:Казали са ти ,че нямаш!!!
Ти провери ли за всеки случай?
Зададох ти въпрос по нагоре но не си ми отговорил...
ами как да позная дали е катализатор или гърне?
за ВАГ-КОМа... софта е версия 311.2-N устроиството не го знам кои модел е.... една платка с 4ипове е с RS232 към компа и +, - и К-лине от другата страна има и още няколко жици но не ги знам какви са... нещо пиратско е устройството щото са трити надписите на 4иповете...
преди малко припалих на газ и снимах каналите от 1 до 6 ето данните
нещо нередно вижда ли се? не съм много запознат стойнодтите какви трябва да са...
след като изгасих проверих за грешки и нямаше... (освен стандартната 00515)
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Съб 19 юни 2010 15:52
ivanbl написа:ами как да позная дали е катализатор или гърне?
Ами поне пробва ли да извадиш сивата тапа на тръбичката от изп колектор, за да видиш какво става, защото ако имаш катализатор и е запушен ще има налагане.
Другата възможна причина е да се е повредил комутатора.
Не търси повреди по датчици тпс-и лабди сонди, на моето моно съм откачал всичко с изключение на делкото и бобината и на газ продължава да работи и да се форсира (вярно няма празен ход като е изкл тпс-а ама...)
ivanbl
Мнениеот ivanbl » Съб 19 юни 2010 17:04
разглеждах етката и не видях тази тапа къде се намира... може ли малко по подробно описание къде да я тарся... отгоре или отдолу на колата да гледам?
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: защо не вдига обороти голф 3 1.8ABS
Мнениеот velinsl » Съб 19 юни 2010 18:21
На моното как се стига до тези канали, мислех че само се проверява за грешки?
qNkOo
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Мнениеот qNkOo » Съб 19 юни 2010 18:41
Убеден съм, че си с катализатор! Когато се затлачи започва да прегрява и на това
се дължи топлата струя. Имах сходни симптоми (макар и на друг ДВГ), но нямам газова. При мен се оказа катализатора - чак беше тръгнал да се топи.
Mapoka
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Mapoka » Съб 19 юни 2010 19:03
ivanbl написа:разглеждах етката и не видях тази тапа къде се намира... може ли малко по подробно описание къде да я тарся... отгоре или отдолу на колата да гледам?
Тапата се пада в дясно от моното(м/у моното и сервото на спирачните) близо до тампона.
В него участък е, няма начин да не я намериш, на сравнително видимо място е, неръждавейкова тръбичка със сива тапа.
velinsl написа:На моното как се стига до тези канали, мислех че само се проверява за грешки?
До колкото знам на по старите модели не могат да се четат данните поотделно, вади ги в 0лев канал и вари разбери кое за кво е. Гледам колегата е '94 явно за това си чете първите 6 канала. Моя от е '92 вади само глупости дето не вършат особена работа.
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Съб 19 юни 2010 19:19
И при мен е така!
Моят мотор е 92г.и нищо не мога да направя.
Аз съм с по новата версия 409.1 и дори с нея не мога да направя нищо!
Интересно ми е как в сервизите могат да правят повече корекции може би кабелът им е друг :shock
А за катализатора сам ще разбереш на канал или е там или го няма...
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 19 юни 2010 20:22
Провери си първо кабели и свещи и много внимателно разгледай гумения тампон под моно-инжекцията за отлепване,прокъсване.Има версия да ти пуска газ клапана и да меша с бензина(когато опитваш на бензин),но това сигурно си го проверил.
ivanbl
Мнениеот ivanbl » Съб 19 юни 2010 20:29
emo-gar написа:Провери си първо кабели и свещи и много внимателно разгледай гумения тампон под моно-инжекцията за отлепване,прокъсване.Има версия да ти пуска газ клапана и да меша с бензина(когато опитваш на бензин),но това сигурно си го проверил.
кабелите съм ги сменявал преди половин година, сложих си и старите свещи и нищо..
един от четирите болта в моното се опъна и ме отказа от разглобяването... чел съм 4е ако тампона е прокъсан ще си мени оборотите на празен ход, няма да влияе на форсирането... за газовата дали меши газ-бензин не съм проверявал, защото проблема запо4на като си карах на газ....
и каде е тая сива тапа на тръбичка? ето снимка да ми покажете
Mapoka
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Mapoka » Съб 19 юни 2010 22:38
ivanbl написа:...
Немога да видя добре на снимката която си постнал, но ми се струва че при теб е спестена май тая тръбичка.
На снимката се вижда къде би трябвало да е.
Ако нямаш канал, вдигни колата на крик и лягай да гледаш за катализатор, поне да го отметнеш като възможна причина.
Пролетта ми се наложи да откачам и закачам катализатора от лещата, наистина гърч е без канал но не е невъзможно.
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 19 юни 2010 23:15
valkilmera написа:И при мен е така!
те за това се правят!в къщи да се информираш , а в сервиза да те ...........
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Нед 20 юни 2010 9:54
Моя също е 92, освен за грешки за друго не съм го сканирал.
Аз съм с 912, само грешки съм си чистил. Трябва да видя к`во мога още.
ПО темата за висок разход на бенин най-често проблема е изгоряма ламдба-сонда.
ivanbl
Мнениеот ivanbl » Нед 20 юни 2010 20:25
спестена ми е тая тръбичка с сива тапа....
та докъде стигнах.... откачих бобината и чаках един френд да доиде да пробваме на неговата кола... ама тои горкия без книжка останал и не дойде.... та пак си ка4их бобината и пробвах, и неще да пали и на газ вече... ся никак не пали.... проверих за искри, няма... а преди да я сваля си палеше само на газ и искри си имаше... как се е довършила от няколко часа седене отка4ена незнам... та въпроса ми е бобината с комутатора ли е било проблема? да е давало слаба искра? а газта от по слаба искра ли се пали от бензина? затова ли не можех да форсирам? споделете какво знаете...
то е ясно 4е ще има нова бобина с комутатор.... колко ше ми струва? поотделно продават ли се?
пробвах да давам маса на средния извод на делкото и не изкара искра... + и - си има
Mapoka
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Mapoka » Нед 20 юни 2010 21:07
Пробва ли да подадеш - на средния извод на комутатора, ако си пак ли няма искра?
За подобен проблем споменяваше колегата Ronin тук
щом високото напрежение е спряло тотално, може комутатора да се е предал нацяло
ian190
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 11:02
Мнениеот ian190 » Сря 23 юни 2010 10:08
може и делкото да се ебава.
може да ти е избягала центровката, пробвай да го врътнеш към мотора леко, след като го разхлабиш от болта.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
