От какво чукат клапаните?
tihomir
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 18:00
Местоположение: Разград
Re: От какво чукат клапаните?
Мнениеот tihomir » Пон 21 юни 2010 19:51
И Аз имах подобен проблем,пробвал съм с различни масла но продъжаваха да тракат накрая сложиш MOTUL 10w40 проблема си остана.След дълго чудене какво да правя един приятел ме посаветва да извадя повдигачите на клапаните(хидравлични) да ги разглобя и да се почистят.Ефекта беше поразителен вече го нямаше това чукане дето ти се забива в главата.
Самата работа не е кой знае колко трудна,ако не си пробвал те саветвам да го направиш.Смятам че ще има ефект. :да:
lupis
Регистриран на: Пет 01 май 2009 22:50
Местоположение: Видин
Мнениеот lupis » Пон 21 юни 2010 22:16
измери налягането на маслото
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Вто 22 юни 2010 12:01
lupis написа:измери налягането на маслото
искаш да кажеш че не качва достатъчно масло ли?
да е маслен проблем лампата за маслото трябва да светне но тя не е светнала
и тук най честия признак е маслена помпа да си отива или запушени магистрали.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Вто 22 юни 2010 12:04
проблема може да е филтър без възвратен клапан
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Вто 22 юни 2010 12:05
nikson85 написа:
Или заминали лагери.
ian190
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 11:02
Мнениеот ian190 » Сря 23 юни 2010 9:53
tihomir написа:И Аз имах подобен проблем,пробвал съм с различни масла но продъжаваха да тракат накрая сложиш MOTUL 10w40 проблема си остана.След дълго чудене какво да правя един приятел ме посаветва да извадя повдигачите на клапаните(хидравлични) да ги разглобя и да се почистят.Ефекта беше поразителен вече го нямаше това чукане дето ти се забива в главата.
ей това ти е решението!!!
и основен ремонт да направиш и каквито и глупости да чуваш, тихомир го е написал.
ако не стига маслото отдавна щеше да си моторшаден.
и един съвет към всички: недейте да ходите при разни майстори аждери и да питате глупости щото, ще ви разпарчосат колата, като ви гледат че сте аджамии и ще викате олеле после.
цялата работа е елементарна имаш белег на разпределителният вал, на коляновият вал и на делкото, напасваш ги на белег, измъкваш ангренажа, сваляш вала и един по един пуловете с менгемнце леко ги притискаш, докато излезе маслото от дупчицата и после топиш в чашка с коресилин, бензин, нафта каквото си избереш и един по един ги вадиш и си ги слагаш пак, ако не можеш д анаправиш това намери някой, дето разбира и го почерпи.
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Сря 23 юни 2010 14:12
И при мене има такова чукане. Преди чукаше до 90 градуса то много остро като издухан дизел и ми късаше нервите. Смених повдигачи. Сега първите 1-2 минути има едно чукане, но доста по-различно от това на повдигачите някак си е по-тъп звука....май точно както казва колегата. И е пробвано с три вида масла различни по гъстота и марка и все си е така. Филтър съм пробвал с Man, Mahle - все тая.
ian190
Мнениеот ian190 » Пет 25 юни 2010 14:55
проблема е че при особено италиянски коли, като отвориш капачката на маслото е пълно с грес се едно, и тази мръсотия се набива по целият мотор и дупчиците на повдигачите са миниатюрни и се напълват с тази гняс и така клапаните чукат в тях щото са забили се едно не се изпразват или напълват навреме.и затова чукат.
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Пет 25 юни 2010 16:09
ian190 написа:...пуловете с менгемнце леко ги притискаш...
Аз що си мисля че пуловете се разглобяват по друг начин?
Взема се пула и силно се удря в текстолитова плоча (с буталцето на долу), с/д няколко удара буталцето излиза и можеш да си го чистиш както си искаш.
Аз моите така ги обезмаслявах като правих ремонта на главата, но когато съчмата на повдигача не оплътнява добре каквото и да ко правиш пак ще прецъква, поне при мене тоз който си цъкаше пак го прави.
ian190
Мнениеот ian190 » Пет 25 юни 2010 17:36
натиска се буталцето първо с менгеменце, за да излезе маслото и по-лесно ще се разглоби след това иначе си блъскал като луд и може и да нараниш пула,
като излезе маслото налягането в пула намалява и се разглобява само с леко почукване.
после разглобените части ги киснеш яко в кореселин или нафта или бензин
е ако знаеш някой да не работи сменяш, по принцип комплекта е към 300 лв нови.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 25 юни 2010 21:16
По принцип повдигачите на ина са 80 лв.И не си правете експерименти сами еи така да свалите вала като си го докарате до белезите а има начин на развиване на гаиките на лагерите пореднос и по малко че после може нов вал да си купите че е много крехак и има 50% вероятност да се счупи при неправилен демонтаж.А и си търбва динамометричен ключ за стягането после.Ако някои ми каже баси на усет се стяга мога да му снимам как основата на шпилката ми е 8 а на горе е 6 щот я изкарах с резбата.Това не е за всеки.
ian190
Мнениеот ian190 » Нед 27 юни 2010 18:41
абе нека се учат, поне ще се сърдиш на себе си.
специално за вала може и без динамометричен ключ просто с малко гидоре се стяга.
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Нед 27 юни 2010 18:45
АБУ ли е??И при мен е така.Ако всичко друго е наред ,караи си и не се кахъри!И аз като теб минах през всякакви филми ,но резултат няма.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Нед 27 юни 2010 19:59
Ако има и минимално износване на леглото на самата хидравлична чашка то тя не може да се напълни с масло лесно и си трака при мене е същото.
zooz
Регистриран на: Нед 06 апр 2008 11:23
Местоположение: велинград
Мнениеот zooz » Нед 27 юни 2010 21:18
ако някои си счупи вала при хаотично развиване на гаиките да ми пише аз ще ми купя нов :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
