Назапад много си теглят и ремаркета с коне, крави или лодки
Какво е това ?
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Какво е това ?
Може и товарно ремърке със строителни материали или отпадаци примерно, не е задължително да е КАРАВАНА!
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Какво е това ?
Добре де, аз нещо не разбрах!
Мойта кутийка е като тази на колегата Vento.
При мен обаче в кутийката има само бушон 20А.
Защо?
Защо?
- Vento
Re: Какво е това ?
Явно перката ти е с 2 степени, а не с 3. Затова.
znainainai написа:Така:
5А бушон е за компресора на климатика ( за шайбата )
20А бушон е за 1-ва степен на перката в режим климатик
Металната вложка (бушон) е за 2-ра и 3-та степен
Има кутийки които са за перка със 2 степени те НЯМАТ малкия бушон 5А :wink:
Аз съм със такава
- yoan4o
Re: Какво е това ?
Да де, ясно, а ако боцна един 5А в празното гнездо.....?
- Vento
Re: Какво е това ?
Ще спиш по-спокойно
По-добре недей, че не се знае каква верига ще затвори.
Ако ти е любопитно, премери идва ли +12V- на гнездото.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Re: Какво е това ?
И да боцнеш бушон 5А нищо няма да постигнеш гнездото е глухо няма изводи. Пластмасовата отливка е стандарт затова има 2 гнезда. Във зависимост от окомплектовката е със 1 или 2 малки предпазителя а има и без малки
Голямата букса е еднаква а малката оперативна букса е със управленията,те са два вида със 8 или 10 пина. Кутийките са поне 5 модела
Номерата на всички завършват на 506 някои имат букви:
357 919 506; 357 919 506А; 357 919 506В; 357 919 506С;357 919 506D
След определена година каталожния номер става 3А0 919 506
Номерата на всички завършват на 506 някои имат букви:357 919 506; 357 919 506А; 357 919 506В; 357 919 506С;357 919 506D
darety
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 10:46
- Местоположение: Rakovski
Re: Какво е това ?
Нямам теглич за ремарке.
van4ooo откакто съм взел колата си е така проблема с климатика
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
Re: Какво е това ?
колегата знайнайнайнай е обяснил много цивилизовано всичко но да си задам въпроса:
при мен кутийката е за перка с 3 степени - отворих я поради необяснимо включване на 3та степен при незагрял мотор - направи ми впечатление ,че и преди са я отваряли ама друга тема на разговор
вътре има 4 реленца : едното включва компресора а другите са за степени следователно 1,2,3
питането ми е следното :
при включване на климатика щраква реле 1 което включва степен 1 на перките
когато колата вдигне достатъчно висока температура как става охлаждането на водата?
проблема е ,че от както ги сложих колата загрява и пропуска първа степен - направо си включва 2ра
когато окъся пиновете на буксата която е за датчика на радиатора при едното положение си тръгва степен 1 а при другото степен 2 - т.е. предполагам с перката нещата са ОК
защо тогава колата изчаква да вдигне температура като за 2ра степен и чак тогава включва охлаждането?
къде да търся проблема с пропускането на степен 1?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Какво е това ?
Както го описваш излиза,че не работи 1ва степен на датчика на радиатора.Когато пуснеш климатика 1-ва степен на перката се управлява от "кутииката" 2-ра също(ако много загрее фреона) а датчика на радиатора си е само за вкл. на перките според темп. на антифриза.
- parno
Re: Какво е това ?
когато както казваш "много загрее фреона" се включва трета степен
датчика не знам как е заминал до последно работи с малкия радиатор - сега като монтирах големия заедно с климатичната инсталация започна да загрява
освен да пробвам да сменя датчика - възможно е да се е развалил ей така от нищото ама точно при подмяната на частите ли?
а когато е включен климатика т.е. първа степен вече си работи - когато датчика отчете 94 градуса (което подава + за първа степен реално) какво се случва или нищо - чакаме си 2ра степен
