Каква температура поддържат колите ви?
KILLER GTI
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
Мнениеот KILLER GTI » Пет 02 юли 2004 0:02
абе мом4ета сменяите си по 4есто маслото на колите кжи са тези температури на нормално каране в пове4е от 94 градуса на маслото не трябва да ви вдига .
я пуржо кажете с кво масло карате???
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 02 юли 2004 11:20
Anonymous написа:добре но за темп. на водата или на маслото иде реч. Датчика за Т на антифриза е отпред на радиатора долу. този за заТ на маслото сигурни е в двиг. Знае ли някой приблизителна зависимост м/у двете
температурата на маслото е с 10 тина градуса над тази на охл. течност, говоря по спомени, защото аз нямам датчик за темп. на маслото
KILLER GTI
Мнениеот KILLER GTI » Съб 03 юли 2004 0:38
по принцип трябва да е 20
GOLF@
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 9:02
Местоположение: Evropa
Мнениеот GOLF@ » Съб 03 юли 2004 13:06
KILLER GTI написа:абе мом4ета сменяите си по 4есто маслото на колите кжи са тези температури на нормално каране в пове4е от 94 градуса на маслото не трябва да ви вдига .
Samo za informaciq.
Smqnata na masloro nqma da poniji rabotnata mu temperatura. Ot VW e predpisano: kogato temperaturata na masloto dostigne do 145°C trqbva da se vurne gasta, ako ne ohladi da se spre i da se ostavi na mqsto da ohladi. Maslata trqbva da zapazvat mazilnite si ka4estva pri temperatutri do 150°C.
Ako si GTI i ima6 maslen radiator e normalno da e po-niska t°C na masloto. Pri men v grada e okolo 104-110, a na magistralastiga pri toplo vreme do 118-120.
Гост
Мнениеот Гост » Нед 04 юли 2004 22:27
аз само да ти кажа че ако стигне температурата 145 6те трябва да сваля6 глва 100% и с из4акване ,сама да изтине ну6то не става :))
аз аз намоита кола с ABF мотор и нямам маслен радиатор, не знам за старите мотори KR и PL но мисля 4е и те нямат такива, а за PB 8v със сигорност нямат такъв радиатор .[/list]
BOSS
Регистриран на: Нед 20 юни 2004 19:28
Мнениеот BOSS » Нед 04 юли 2004 22:39
Добре бе не сте ли чували че газта се изпарява при по висока температура и мотора държи по високи градуси. 100градуса е нормално. Пробвай следната далавера. Покарай един ден на бензин и виж как стоят нещата.
При мен беше същата работа лятно време си държеше около 100 в градско, а извънградско падат към 90. ИЗВЪНГРАДСКО КАРАНЕ ТЕМПЕРАТУРАТА ПАДА ЗАЩОТО ИМА ПО ДОБРО ОХЛАЖДАНЕ, НЯМА ТОВА НЕПРЕСТАННО СПРИ-ТРЪГНИ.
GOLF@
Мнениеот GOLF@ » Пон 05 юли 2004 0:20
Anonymous написа:аз само да ти кажа че ако стигне температурата 145 6те трябва да сваля6 глва 100% и с из4акване ,сама да изтине ну6то не става :))
Suglasen sum s teb, no samo iskah da obqnaq za zavisimostta mejdu smqnata na masloto i temperaturata na dvigatelq. Pri men ne e ka4val nad 120 gradusa na masloto.
GOLF@
Мнениеот GOLF@ » Пон 05 юли 2004 0:27
BOSS написа:Добре бе не сте ли чували че газта се изпарява при по висока температура и мотора държи по високи градуси. 100градуса е нормално. Пробвай следната далавера. Покарай един ден на бензин и виж как стоят нещата.
Absoliutno pravilno, 4e v garada nqma dobro ohlajadane. A za gazta, to tq izgarq po-bavno ot benzina i ima po-visiko oktanovo 4islo, zatova e normalno do izvestna stepen DVG da raboti na po-visioka T°C. Pri nqkoi avtomobili su6testvuva opastnost ot pregrqvane na klapanite na gas, dori i pri novite. Naprimer: pri yaris i mondeo.
amigoto777
Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот amigoto777 » Пет 14 мар 2008 7:42
А как да видя колко е температурата на маслото ,след като нямам прибор в колата?1.6 ABU?
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Пет 14 мар 2008 16:53
Здравейте колеги!Като стана дума за температурата на колата имам един въпрос!Значи паля е, карам е да кажеме 20 мин става на 90 градуса.Изведнъж обаче стрелкичката пада надолу и да кажеме след 1 мин пак си е на 90?Самата стрелкичка ли е прецакана или е друг проблема?Мерси предварително :)
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Пет 14 мар 2008 17:24
Vask0 написа:Здравейте колеги!Като стана дума за температурата на колата имам един въпрос!Значи паля е, карам е да кажеме 20 мин става на 90 градуса.Изведнъж обаче стрелкичката пада надолу и да кажеме след 1 мин пак си е на 90?Самата стрелкичка ли е прецакана или е друг проблема?Мерси предварително :)
Това предполагам е в града ... нали ?
Извънградско ако не си на 90 градуса термостата ти е за смяна (личен опит). Преди да сменя термостата извън града ми стоеше на 70 градуса, а в града на 90 само като карам бавно или стоя на едно място ...
След смяна на термостата моята застава на 90 (като загрее) и не мърда квото и да става ..
За температура на маслото незнам щото нямам датчик и борд компютър
Последна промяна от webdude на Пет 14 мар 2008 17:27, променено общо 1 път.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пет 14 мар 2008 17:26
KILLER GTI написа:по принцип трябва да е 20
:arrow:
точно както казва килъра.. 90 градуса залепя на таблото и 102-4 на маслото
