МК4 голфчето се спъна
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Re: МК4 голфчето се спъна
Мнениеот hitman0013 » Пон 20 сеп 2010 8:05
van405975 написа:Колеги не вярвам да е съединител.Онзи ден колата си изгасна при натиснат педал на съединителя на светофар.И след това,като я запалих от 4-5 път нямаше никаво ускорение.Едвам се прибарах на другия ден като я запалих все едно нищо не се е случило.Вече 5 ден колата си върви без проблем,но ме е страх да тръгна на път.
За сега мисля да сменя гумените пръстени на колектора и нов въздуховод.Интересното е,че го прави само при загрял двигател 90 градуса.Ще пробвам така да видя съмнява ме,че смуче въздух а и след чистене дросела не беше адаптиран.Някъде четох тема на колега със същия проблем и се оказало датчик на разпределителния вал.Дали може да е от него?
еми да и аз съм я чел тая тема.Или тоя датчик или датчика за температурата на антифриза-поне те не са много скъпи:от 30 лева до 60/оригинален/
При въздуховод не би ли трябвало и при студен и при загрял двигател да е все тая.
Как да ти го обясня-когато тоя датчик ти покаже грешка с голямо отклонение тогава вкарва много гориво, даже ако не си сам като се мъчиш да запалиш погледни отзад дали излиза черен дим.
van405975
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 12:42
Мнениеот van405975 » Пон 20 сеп 2010 8:36
hitman0013 написа:
Добре как да го проверя дали работи този датчик.Температурата заковава на 90 градуса,като загрее и не мърда милиметър по нагоре.Когато е загряла колата става това,оборотите са 800 през цялото време.Просто изведнъж трепват надолу и колата изгасна.Как да го замеря тоя дадтчик дали е читав.И къде се намира този на разпределителния вал?
izzo_
Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:27
Автомобил: VW Jetta 5 FSI
Двигател: BVY 2006 150hp
Мнениеот izzo_ » Пон 20 сеп 2010 16:54
Колега, гледали ли сте времедиаграмата на ламбда сондата при диагностика. Аз съм със същия двигател и при мен преди ми правеше такива мизерии. При мен обаче си губеше мощността когато е загрял двигателя, когато е студен още нямах проблем със загуба на мощност. Също като при теб на светофарите ми гаснеше. Диагностиката показа проблемна ламбда сонда, откъдето идваше загубата на мощност и датчик за обороти, от което пък колата гаснеше. Та след смяната им всичко е ОК вече 5 месеца. Надявам се да съм ти бил полезен.
Поздрави :)
van405975
Мнениеот van405975 » Пон 20 сеп 2010 19:20
izzo_ написа:Колега, гледали ли сте времедиаграмата на ламбда сондата при диагностика. Аз съм със същия двигател и при мен преди ми правеше такива мизерии. При мен обаче си губеше мощността когато е загрял двигателя, когато е студен още нямах проблем със загуба на мощност. Също като при теб на светофарите ми гаснеше. Диагностиката показа проблемна ламбда сонда, откъдето идваше загубата на мощност и датчик за обороти, от което пък колата гаснеше. Та след смяната им всичко е ОК вече 5 месеца. Надявам се да съм ти бил полезен.
Поздрави :)
Не съм колега тука в нашия град няма кой да направи свястна диагностика.За сега ще сменя въздуховода и пръстените на колектора, че са отишли и ако не се оправи ще ходя на диагностика в Пловдив.Има и друго лампата на чек енджина не свети при подаване на контакт.Възможно е да не е активиран.Така си я купих колата,но мисля,че при диагностика копютъра трябва да показва състоянието и.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
