Голф-чето малко прегря ?!? 2-ка 1.6
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Голф-чето малко прегря ?!? 2-ка 1.6
Мнениеот Vento » Нед 19 сеп 2010 20:29
Ако до последно в пускал перката, а сега не иска - не бързай да го сменяш, не е обезвъздушено просто.
boywalking
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 15:52
Мнениеот boywalking » Пон 20 сеп 2010 17:49
Нов проблем, днеска смених и термодатчика който пуска перката, запалих колата на студено доливах, доливах водичка, седя така поне 15мин (най-малко) след това го затворих и седя вече половин час още, колата си загря, и не се пуска перката,... но ми направи впечтление, че мотора е врял, горния маркуч който от радиатора към троника и мотора е врял, а долният към видната помпа е студен - все едно е празен, радиатора и той студен... :banghead: :banghead: :banghead:
помачках малко маркучите, пак отворих казанчето, и не знам какво стана и взеха да си загряват и останалите неща включително и радиатора, та чак долу до новото термореле, което на пипане е супер вряло също, не мога да си задържа пръста дори и за секунда, а перката - НЕ ЩЕ!!! какво да гледам сега или да чакам пак да прегрее ???? :|
boywalking
Мнениеот boywalking » Пон 20 сеп 2010 19:19
Ново откритие !!!
буксата която влиза в термодатчика на радиатора, като я извадя и я дам на късо - перката не върти !!!
кво праиме, кабелите отиват към един сноп и после към колата :cry:
parno
Мнениеот parno » Пон 20 сеп 2010 19:24
реле, бушон или няква друга такава дрисня :lol:
скоро го ядох с тия перки
водата завираше че си и извираше
смених датчика, оставих я в покой около 2 часа след това покарах и О чудо тя проработи от само себе си
:screwy
boywalking
Мнениеот boywalking » Пон 20 сеп 2010 20:03
бе сега мернах един изгорял 10 ампера, смених, нъцки....
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пон 20 сеп 2010 20:21
Стрелката на таблото до къде стига? Дори и да не е прегряла пак не можеш да си държиш ръката по маркучите. Това със студения радиатор ми мирише на забил термостат и като си помачкал маркучите да се е отворил, знам ли... За перката, пробвай с мултицет дали стига ток до буксата й. Огледай и самата букса на кабелите към перката. Имах подобен проблем, на бул. Сливница почти ми прегря баба тонка от не-включване на перката. Обувките на кабелите в буксата бяха окислени и единия нямаше никаква проводимост, а видимо си беше здрав...
ПП: Ако автомобила ти е без климатик, нямаш реле за перката, ако няма проблеми по буксите в моторния отсек, търси по бушониерата, бушоня по спомен е 20А.
boywalking
Мнениеот boywalking » Пон 20 сеп 2010 20:40
@batko_miro евала, само ти ми помагаш !!!
нямам климатик, и стрелка нямам на температурата, нямам оборотомер а часовник -май за т'ва :lol:
другите бушони са ок !
утре не мога, но срядата, ще почистя всички букси... а как да разбера кога трябва да се врътне въпросната перка ?
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пон 20 сеп 2010 20:49
Най лесен и прост начин, ако нямаш уред: взимаш една обикновена крушка(от стопа примерно), увиваш й два кабела, от другата страна ги вкарваш в обувките на буксата за перката, окъсяваш буксата на датчика и трябва да светне :idea: . Ама първо си зачисти буксите...
Ако не стане така, търси прекъснати кабели по инсталацията :talk:
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Пон 20 сеп 2010 20:54
Нямаш стрелка за температурата, я си снимай таблото :shock
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Пон 20 сеп 2010 22:01
batko_miro написа:Най лесен и прост начин, ако нямаш уред: взимаш една обикновена крушка(от стопа примерно), увиваш й два кабела, от другата страна ги вкарваш в обувките на буксата за перката, окъсяваш буксата на датчика и трябва да светне :idea: . Ама първо си зачисти буксите...
Много играчка,няма смисъл от толкова.Вади буксата,взима лампата(тестера)Единия край на купето за минус,а с другия проверява двата кабела,.Ако лампата не свети,както той се е убедил,почваш да търсиш къде отива кабела.Ако трябва да пътуваш и нямаш време за ремонт,един кабел по дебел с букса за бушон и кабелни обувки на мястото на буксата на датчика,там пускаш +,от изхода трябва да отива в перката.Там разкачаш +,като го изолираш за всеки случай и така ще имаш охлаждане.Ако не работи датчика,най лесното за 1во време е с копче и прескачаш датчика,но ти трябва да следиш непрекъснато температурата на водата :012:
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 21 сеп 2010 21:19
a може моторчето за перката да си е изпяло песента
за проба му подай 12 волта от акумулатора,като извадиш буксата от моторчето и директно на него с кабели
ако имаш пробник за 12 волта провери дали идва плюс,по спомен плюса май идваше първо на моторчето и после към датчика на радиатора
boywalking
Мнениеот boywalking » Сря 22 сеп 2010 9:24
Тествал съм я перката - работи си без проблеми !!!
Vento
Мнениеот Vento » Сря 22 сеп 2010 9:30
Значи колата не е обезвъздушена, продължавай да го правиш и ще изкара възглавницата.
А може и термостатът да се бъзика.
boywalking
Мнениеот boywalking » Сря 22 сеп 2010 18:41
Всички букси около датчика днес ги разкачих, почистих от нагар и т.н. пръснати със спрейче за корозия и т.н.
Нова перка която е пробвана и работи без проблеми !
Нов термодатчик който пуска перката - BEHR за 22 кинта.... дайте друг начин за обезвъдушаване, че ми омръзна, по 3 пъти на ден слизам до колата, отварям казанчето, паля колата, върти си там ужким се обезвъздушава, ама нъцки, какво обезвъздушаване какви възглавници, кво се случва с тая кола... прегледал съм всички бушони и са ОК и те!!!
още нещо! Като загрее колата, пипам долу термодатчика и той си е врял яко, загрява колата, почва да кипи, перка - найн !
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 22 сеп 2010 19:04
Проблема не е въздушна възглавниц. В датчика влиза един кабел от плюса на акумулатора, който минава през бушон. Първо провери дали стига ток до датчика с пробна лампа - единия край на лампата към маса, а другия към кабелите на датчика пробвай и към двата (или трите, ако имаш степени на вентилатора), ако не свети значи бушона е изгорял или кабела е прекъснат на друго място. Другия кабел (или другите кабели) от датчика отива във венилатора, ама той е къс и би трябвало да се вижда ако е прекъснат. Мисля, че просто до датчика не стига ток и лампата няма да светне. Провери това и пиши дали свети лампата.
