Golf 5 скоросна кутия?
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Re: Golf 5 скоросна кутия?
В нас имаме голф 2 дизел с скоростна кутия от голф 3 бензин!Така че може от бензин на дизел а в конкретната ситуация трябва да се провери
- valerossi46
- Регистриран на: Чет 27 авг 2009 5:11
- Местоположение: lovech
прав си !!Но ми казаха,че захващането е еднакво може както казваш или в поуските или в саединителя.Не сам си в града и за това не мога да дам инф. ,но в петак или сабота ще дам инф. но предавателното число не е от значение ....
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Колега gti, предавателните числа имат не голямо, а огромно значение.
Следя темата и гледам, че автора не търпи друго мнение. Нека направи мутацията. След това няма да може да си познае колата. Язък за хубавия мотор. Всеки един с 1.4 ще го мачка.
Както и да е. Дано после не го е срам да сподели впечатления.
а бе ти нормален ли си тва да не е някоя малолитражка че да спре тотално ако примерно скорсотите са по дълги и ти от къде знаеш кода на скоростите че да азнаеш предавателните числа примерно сееш ли се ако е с по къс диф дали нема да обади ускорение ?
слагай бате стига да стават и не се коси квот тва
- pedalchobaba
Бате, съвсем нормален съм. Повярвай ми. За разлика от такива като теб, винаги когато пиша нещо в този форум, съм сигурен в него, защото съм го пробвал.
viewtopic.php?f=5&t=162212&p=1913995#p1913995
Само дето не съм добавил, че максималната му скорост падна с около 30 км/ч.
А да не говорим за двигатели, които вдигат, единия 5000, другия 7000 оборота, както е в случая.
Едва ли инженерите от VW са останали съвсем без работа, та са седнали да смятат различни скоростни кутии.
бате казах ти че колегата не е с неква малолитражка тва че твоя 1.6 там се мъчи да пърпори няма кво да го вкарваш в темата
и както е в случая човека е с турбо кола и въобще няма да му е проблем дългите скорости щото 1 път надуе ли турбото нема ядове и ще си ги крепи и така ето ти да ти покажа 1 атмосферен 2.0 16 клапана 9а 136 коня на ГАЗ с дълги СКОРОСТИ 4Т
http://vbox7.com/play:c7a48fd8
eто ти и летящ от 4та
http://vbox7.com/play:e519a9e6
който има сила има който няма няма каот не искаш бавна кола си купуваш 1.8т
и готово незнаеш човека кво цели ако иска просто да си кара и има много извънградски път мноо по добре дълга кутия ако че си го ръчка да си търси къса
И са като човек който има секви кутии
1 и съш мотор срещу 1 и съша друга кола разликата между дълга и къса скоростна от 3та нагоре е че с късата си държа преднината а с дългата докато влеза в некви обороти си я губя но това е гтика 112 коня... дето има ефект. скоросната кутия
кажи ми на тоя клип човека ако си сложи къса скоростна кутия дали няма да му падне максималната с 50 ?
както виждаш човека без проблеми си пални до 8 к оборота
http://vbox7.com/play:ae22c436
И те така в край на сметка тва не е 1.6
- pedalchobaba
[off] Бате, ако се опитваш да ме жегнеш на тема 1.6, не става. Исках да си взема точно такъв Голф, а защо, си имам съображения някакви. И то не финансови. За твое сведение съм правоспособен водач от 1982 година. Колко километра имам под гъза си, сигурно не можеш да броиш до толкова, а колко и какви автомобили съм имал възможност да управлявам, си нямаш на представа. Имах мнение по темата и го казах. [/off]
верно ли бе бате ти от къде знаеш колко автомобила имам аз и колко и какви сам карал макар да имам книжка от 2 години
значи мисля че щом имам 10 голфа 2ки и всичко гтийки мога преспокойно да изкажа мнение на тема скоростни кутии и тва е че не се търи да си в 3000 + оборота на 100 км в час
и другото което с късата скоростна кутия знаеш ли кво става като подминеш 6000 борота става край молиш се стрелката да се помрадне защото специално 8 клапановите гтики след 6000 ... няма никой..
ето ти клип и на твоята теория колата както виждаш си е тунингована на 4тааааааааааа дига много но е и в интересни обороти и като се вкарва 5та се 1 вкарал икономична колата почва да намалява но тва е така е направена да върви в високите и не знам кой се бега с повече от 220 освен ако не е некоя тежка супра която гонакта и почва от толко
и в край на сметка да късата кутия е по добра за ускорение от към дългата но не се търпи с 3100 оборота на 100 км повярвай ми а най добре е къса кутия с дълга 5та
това което мисля да си направа някой ден
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
по темата:на ауди А3 1.8т правих преди две години такава конверсия и кутията с която наи добре вървеше е от Г5 1.9тди 105коня-къси скорости до 3 и после е стои и гледаи;използвах от тди-то:маховика със съединителя,стартера ,полуоските и тампоните за захвата-вси4ко си пасва
- valerossi46
Колеги не се караите,защото аз не се уточних .Значи аз искам да разбера да ли ще пасне скоросната кутия,защо защото съм си купил турбина на аиди с3 модела 225к К04 с колектора ,траби и вс,но ми дават скоросната кутия на петицата и да я сложа ,ако стене .Но сам сигорен,че предавателното число няма никакво значение !!!Остава да и настроят електрониката ,но при дунев искат 900лв и за момента ще почака.Така,че нз да ли ще ме бия 1.6 ,направо ще ги мачкам,ще ги прескачам, и ако стане скоросната кутия още е добре ,и " дано дигне 100км"...И дори оригинално да е колата, сам сигорен,че с тази скоросна кутия ще е перфектно,дори ще улекне на мотора !!! В петак ще кажа вс ,няма смисал да спорим!!!И това че имаш стаж не означава ,че си смел в карането .Всичко е колко ти стиска ,но това е др. тема .Колеги не се караите!!!!
- joker
gti--- написа:предавателните числа ,та предавателните числа и кво за предавателните числа
като са раазлични кво да не би двигатела да грамне ? кара си с различни и готово въпроса е завхата дали е еднакав и полуоските
Е как какво предавателните числа?????Ти за понятието максимален въртящ момент и връзката му с оборотите не си ли чувал.....
Изказваш се набързо и неподготвен като новоизбран депутат....
ти като си го чувал според тебе с дали няма да има скромните 1750 оборота при квато и да е скоростна кутия че да е в максимален въртящ момент ?
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Дългите скорости са винаги за предпочитане!Карам кола 100 коня и на 100 км в час съм на 1950 оборота...По-хубаво от това здраве му кажи...Имал съм и голф 1.3 ама на 100 километра 3200 оборота в минута....Щеше да му изпръсне сърчицето....С една скоростна кутия от 1.6 и 5 предавки си дойдоха нещата на място и при него...
е те такова животно няма
1950 обора 1000 км
минимума на 5степните е 2500 оборота говора за голф 2-3 сиг като си махнал старата тя е била с друг диф и не си сменил таблото с предавателното число
абе таблото не ти отчита вярно
и аз имах едно деот показваше точно с 20 отгоре кажи си кода на скоростите и ше ти кажа на колко км с колко оборота си
lion_heart002
Има такова животно!Ауди 100,кутията е 3Q,води се 4+Е..Имам приятел със същия мотор и скорости и ти гарантирам,че това което казвам е така...Даже на старото ми ауди 80 беше при 2300 оборота на 100 км в час!
А и това са оригиналните скорости за тоя мотор...
А ако говорим за голф-вече си прав...
